DanijelSipek napisal/-a:JAz sem menjal mikro jermen komplet z šponarji in je nehalo. Zgleda da ima kak šponar luft.
+1 cena za TS je bla okol 100€ za jermen in vse rolce in šponerje (z delom vred). Pri meni še ni bilo kakšnega močnega ropotanja, je pa cvilio občasno, zato sem preventivno menjal.
Jaz sem mel iste simptome, zdaj pa mi ropota - očitno bo treba še jermenico menjat - al pa da mi je mehanik zajebo.
Saj če umaneš PVC kolotek, pa plastično oblogo pri sprednji desni koli, pa ko pogledaš v mašino vidiš tak sam jermenico, al se motim?
Če je, je to edino kaj ni blo mejnano pred cca. 3-4meseci, ko mi je dol vrglo mikro jermen.
Glede menjave - a je zajebano, če sam menjaš?
Ja pogledas direktno v jermenico. Pa se eno plasticno rolco se vidi, ce pogledas malo pod kotom. Jaz sem mislil da bom zamenjal sam, pa so neki cudni vijaki (podobni torx), ki pa jih nimam.
Alfa 156 jtd 1.9 2004 SW 142k km mi je začela spuščat čuden zvok. In sicer ko spustim gas ali v prostem teku med vožnjo, mi enakomerno tolče nekaj v motorju ali gumah spredaj. Če grem hitreje tolče hitreje, ko upočasnjujem pa bolj počasi (tok,tok,tok....)
Lani je bila na servisu pri zegi, zdaj bi pa počasi spet morala iti, saj je že 1 leto, je pa samo 12k km naredila v tem letu.
Kaka ideja za kaj točno gre, koliko $ bo potrebnih? Ali se lahko vozim z njo ali raje ne? Naj peljem k Zegi ali kar v najbližji AMZS da pogledajo?
To ropotanje je čisto potihem, ne kot ropota enim, kateri so objavili video. v bistvu moram radio ugasnit da slišim. še vedno pa je moteče oz. nekaj mora bit narobe.
a se z avtom lahko vozim? al mora takoj na servis?
ČE gre k Zegi, tam tudi dajo obnovit ali le novo nabavijo? ker 300$ je mal huda, sploh če treba obe menjat
Sepravi ti vedno ropota med voznjo ali samo kadar spustis gas? Kaj pa v leru? Kako je v ovinkih? Ropota bolj, manj ali enako?
Zdaj ce so polosovine fuč (verjetno je samo ena...bi moral imeti res smolo da bi sle obe falit), se naceloma lahko vozis se en cas, dokler ne bo odlomilo koncnika. Pol bos ostal na cesti brez pogona. Avto ne bo sel ne naprej niti nazaj. Jaz sem naredil se skoraj 5000km preden sem menjal koncnik (verjetno si videl moj filmcek, kjer je res konkretno lomilo). Ce se ti je ravnokar pojavilo ropotanje bi reku da se lahko se en cas vozis, sam raje pa pojdi cim prej na servis pa naj pogledajo...da ne bodo kaku hodi stroski ...lahko pa sploh niso polosovine
ropota mi med vožnjo, vendar samo če gas spustim....testiral sem ko je bil volan naravnost pa tudi pri rahlem ovinku desno....ostalo pa mi ni še ratalo, ker raje ne vozim oz. nisem imel prilike...
ropot je pa nežen, pri pospeševanju ga ni...na mestu tudi ne
Ma jaz se vedno mislim da ti bo sla polosovina. Pri meni se je isto pojavlalo. Sam da se je pol ropot pojavljal vedno bolj pogosto in na kocncu sploh ni bilo vec vazno ali sem drzal gas ali ne....je pokalo kadar sem drzal gas (sepravi ko so bile obremenjene polosovine) in ko sem spustil gas in je avto zaviral z motorjem (sepravi so bile spet obremenjene polosovine sam tokrat ko so zavirale avto)
