Odpiranje prtljažnika / Nedelujoče stropno stikalo - AR 159
Boris18
Prispevkov: 111
Pridružen: So Avg 01, 2009 9:00 am
Kraj: Domžale
Zdravo,
ima mogoče kdo izkušnje z nedelovanjem stikala za odpiranje prtljažnika (stikalo na stropu 159-tke). Meni je prenehal delovati, tako da prtljažnik lahko odprem le z gumbom na ključu.
Zato sem mislil, da je kak slab stik, a to žal ni bil, saj sem razdrl in sčistil vse kontakte in stikalo, a žal ni pomagalo.
Ima kdo idejo kje bi bil lahko vzrok za nedelovanje tega stikala?
Hvala
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
banalno morda, ko motor deluje ti dela ? (po nekaj časa brez kontakta se izklopi napajanje)
Uroš
Boris18
Prispevkov: 111
Kraj: Domžale
...to vem, a žal ni to, gumb nikolim ne prime :(
slehernik
Prispevkov: 1116
Tole piše v navodilih
Button A-fig. 94 is disabled when
locking the doors by:
❒ pressing the electronic key button (tu je slikica za centralno zaklepanje, ključavnica)
❒ turning the metal insert of the key
into the driver's door lock;
❒ automatic locking of the doors
after about 2.5 minutes.
Mogoče imaš nastavljeno tisto avtomatsko zaklepanje (ko presežeš 20 kmh, Automatic central door locking, str. 37)?
Pa poglej še Independent boot unlocking (str. 37), jaz sem se enkrat nekaj igral pa mi je delalo random potem...
Boris18
Prispevkov: 111
Kraj: Domžale
Haval za namig. Bom pogledal. :)
Tudi jaz mislim, da moraš ponastaviti BC. Sem imel enak primer.....
Če ti ne bo uspelo, lahko skeniram SLO navodila...
alex146
Prispevkov: 1780
MaStr napisal/-a:Tudi jaz mislim, da moraš ponastaviti BC.
točno to je, v BC se je treba poigrati z opcijo Indep. Boot
Boris18
Prispevkov: 111
Kraj: Domžale
Res je, hvala za nasvete. Sedaj deluje.
Jaz, nevednež sem šel pa kontakte čistit. jaojao.... :lol:
spajdi
Prispevkov: 13
Pridružen: Če Maj 27, 2010 5:43 pm
Kraj: ljubljana
alex146 napisal/-a:
Živjo, jaz imam isti problem, sam se avto kupil v franciji in imam samo francoska navodila :(
Kaj mislite s tem ko je potrebno ponastaviti BC?? Ali bi mi lahko prosim poskeniral navodila za to zaklepanje.
Hvala
I s**** YOU NOT
Boris18
Prispevkov: 111
Kraj: Domžale
Pri nastavitvah si odkljukaj Independent boot unlocking!
Boris18 napisal/-a:Pri nastavitvah si odkljukaj Independent boot unlocking!
Težava pri tem bo, če ima tudi Board Computer naravan na francoščino.....
spajdi: BC = potovalni računalnik
spajdi
Prispevkov: 13
Kraj: ljubljana
MaStr napisal/-a:
sem porihtal, jaz sem tud že hotu it kontakte pucat :))))
I s**** YOU NOT
alex146
Prispevkov: 1780
spajdi napisal/-a:
MaStr napisal/-a:
bravo =D> sicer si pa angleška navodila lahko snameš tule: http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
amih
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Mar 13, 2011 2:49 pm
pozdravljeni,
imam alfo 159 sw letnik 2008, ki na stropni konzoli nima delujočega gumba za odpiranje prtljažnika! ker sem jo dobil zelo ugodno, me to v štartu ni motilo, sedaj pa me, ker moram vedno najprej avto ugasnit, in vzeti ključ ven, da lahko potem z njim odprem prtljažnik.
kje bi lahko to poštimal, da bi gumb na stropu delal?
hvala za pomoč, lp
Johnnie
Prispevkov: 98
Pridružen: To Feb 22, 2011 9:16 am
Če je 2008 letnik lahko prtljažnik odpreš s pritiskom na značko (logo alfe romeo) na vratih prtljažnika.., če se noče odpret moraš v meniju nastavit boot opening al nekaj takega...
