Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Ups :oops: , sem zamenjal za MAF #-o .
mihecmiha
Prispevkov: 1258
A ima 147 egr drugje kot 156? Mi je malo čudno, da je MAP 15 cm od egr.
Creed
Prispevkov: 4301
Sem nasel MAP senzor, sam nisem priti zraven z torx kljucem :? Je pa tako kot je rekel tribes...15-20cm od egrja.
Bomo ze...danes se mi ne da zafrkavat.
tenx
slayer
Prispevkov: 309
Nevem kako je pri vas, pri meni je zelo na lahko dostopen, na zadnji strani sesalnega kolektorja. Vse skupej s plastiko motorja in čiščenjem je 10 minut dela.
Med 8V in 16V motorjem je malo razlike...
Creed
Prispevkov: 4301
Ja nekaj mi strli cez vijak da ga ne morem enostavno odvit...pa se mi trenutno ne da ubadat s tem. Bom enkrat ko bo volja in cas zadevo podrl in scistil. Je pa res da je samo en vijak ki drzi senzor in pa kabl ki ga je treba snet. Bolj simpl res nebi moglo bit.
kvasko
Prispevkov: 121
Pridružen: To Maj 18, 2010 1:52 pm
Kraj: Domžale
Sam neki bi rd razscistu pr seb :D... MAP senzor je na kolektorju ane, a LMM pa MAF je ista zadeva, ki je pritrjena na vrhu zračnega filtra?
Yes
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
A MAF se lahko spuca z sprayem za uplinjače čistit?
Lahko probaš... možnost da ga zjebeš oziroma popraviš pa je nekje 30:70
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Tisti spray če ga čez prste pošpricaš deluje suho, benzin pa malček mastno.
Creed
Prispevkov: 4301
Na ebayu so tile MAP senzorji od 30-40€.
kiki
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Mar 16, 2008 11:41 am
Imam 156 2,4 JTD ne vleče mormalno vžge obrati max 2500 obratov nima nobene moči in ne kadi. mam blendiran ERG tud lmm je uredu proban z novim. Isto. Je pa 110kw. Kakšna ideja. Hvala
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Ali je možno da se EGR v pol leta zapaca nazaj :?:
Ker simptomi so isti kot pred čiščenjem... :wink:
"I cant" is not an option !
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Pridružen: Po Feb 19, 2007 5:03 pm
Kraj: Murska Sobota
svabo napisal/-a:Ali je možno da se EGR v pol leta zapaca nazaj :?:
Odvisno kolko se voziš in kako se voziš :)
