MAP senzor
Grizi
Prispevkov: 53
Pridružen: To Feb 19, 2008 2:59 pm
Kraj: Vrhnika
Aloha mojstri...
sem z bratom, ki ima FIAT Stilo 1.9jtd 2004 (120km) zamenjal MAP senzor in je moj avto šel precej bolje kot ponavadi (čeprav je res da je bilo tiste dni samo med 15-20 stopinj), vendar je tudi bratu avto menda normalno vlekel, samo bolj kadil, čez cca 30 km pa se mu je prižgala lučka za napako na motorju. Ko sva premenjala senzorje nazaj, mu je lučka ugasnila in se mu od takrat ne prižiga več.
Zanima me pa naslednje:
1. ali alfa 2.4jtd 1999 še nima kontrole MAP senzorja, se pravi da se lučka za napako na motorju ob okvarjenem senzorju ne prižge, na stilotu pa?
2. se lahko zaradi okvarjenega MAP senzorja poraba poveča med 0,7-1,4l/100km?
3. ali je samo varianta da senzor ali dela ali ne, ali lahko "trokira" kdaj pa kdaj?
4. V primeru da je MAP "hin", kje čimbolj ugodno do novega, ter katerega uzeti (bosch ponaredek, original, meat&doria,...)?
5. ali zaradi MAP senzorja avto lahko bolj kadi (črno)?
Najlepša hvala za vse odgovore.
Grizi
Mislim da tvoj MAP in tisti iz Stilota nista kompatibilna med sabo. Zato si ti dobil napako na armaturki njemu je pa kadil.
Grizi
Prispevkov: 53
Kraj: Vrhnika
TribesMan, hvala, ampak mislim da naj bi oba avta uporabljala isti model MAP-a (po podatkih mehanika ter glede na spodnji link).
http://www.herkules.si/index.php?productID=64621
Aja, pa napako je dobil brat na svojemu stilotu z mojim senzorjem, ter mu je tudi kadil, meni je pa avto takrat z njegovim senzorjem lepo vlekel, z mojim senzorjem pa tudi meni kadi.
Grizi
Po ePeru sta kataloški številki različni.
Tvoj je 46468682, bratov pa 55206797...
Je pa res da je na zunaj enak. Tvoj senzor je enak kot vsi senzorji pri JTD 1.9 8V 115HP in 2.4 10V 140HP 150HP motorjih. Motor v bratovem stilotu je že malce novejše generacije...
Grizi
Prispevkov: 53
Kraj: Vrhnika
A tako...
Hvala za obrazložitev :). Potemtakem bo pa treba poiskat še kakšnega k naj bi bil dejansko ustrezen za moj avto....
Danke TribesMan.
Grizi
mihecmiha
Prispevkov: 1258
A je možno da 2.4 mjet nima MAP senzorja?
Seveda ga ima... Ni turbo avtomobila brez MAP senzorja (razen kakšen fejst star).
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Čudno, včeraj sem bil cel dan pod avtom, pa ga nisem našel. Edino kar se mi je zdelo še najbolj podobno MAP-u je bila zadeva priterjena na hladilnik. Na sesalnem kolektorju ga pa ni, ali pa ne vem kako zgleda #-o Naj mi kdo pomaga, če lahko :)
200% je na sesalnem kolektorju in nikjer drugje...
Bolje poglej zadeva je nekje na 2/3 po dolžini kolektorja, je črna plastična, gor je priklopljen en konektor... pritrjen pa je z enim Torx vijakom.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Nope. še enkrat pogledal, nikjer sledu ne o konektorju niti o map senzorju #-o
mihecmiha
Prispevkov: 1258
mislim da sem ga ravnokar najdu. Iskal sem na izpušnem kolektorju in ga valda ni tam. A je to tista stvarca na SESALNEM kolektorju bosch piše na njej, nahaja pa se nasproti filtra za nafto?
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
mihecmiha napisal/-a:mislim da sem ga ravnokar najdu. Iskal sem na izpušnem kolektorju in ga valda ni tam. A je to tista stvarca na SESALNEM kolektorju bosch piše na njej, nahaja pa se nasproti filtra za nafto?
BINGO =D>
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-zdaj mi pa nekaj ni jasno,kaj je MAP,kaj pa MAF senzor :?:
kosir1234
Prispevkov: 3687
MAP meri pritisk zraka, MAF pa pretok zraka
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
kosir1234 napisal/-a:MAP meri pritisk zraka, MAF pa pretok zraka
-MAP meri pritisk na turbu,a ne :?:
