Lepo da si/so resil problem
iste simptome mam jaz, avto je stal 1 mesec in zdaj malo pocuka v nizkih obratih če se cijazim, ko pa dam ful gas, pa med 2-3000 obrati v enem območju zgubi moč (turbo lukna)Alfista napisal/-a:Skoraj bi si upal trditi, da je EGR. Problem nastane, ko ga "blindiraš"...., s tem nekako obideš, da bi ti avto pri popolnoma blokiranem egr-ju v odprtem položaju crknu, se pa lahko pojavijo takele zadeve..jaka_speed napisal/-a:Se bom še jst priklopu na to temo..A mogoče še komu mal pocuka ko se voz recimo po mestu v koloni v drugi al pa tretji prestavi nekje med 1500 in 2000 obrati?Pri taki voznji namrec veckrat spustimo stopalko za plin in jo potem pohodmo za 1-2 cm,da vzdrzujemo hitrost kolone..in skor vsakič ko mal pohodm plin najprej mal rahlo pocuka oziroma ga malo zamori,potem pa potegne.Od 2000 obratov naprej dela normalno.Sem bil na pooblaščenem servisu in na testerju je vse OK.Je pa eden od fantov ,ki delajo na servisu reku,da se mu isto dogaja in da še niso uspel odkrit vzroka.
Je mel kdo kej podobnga in uspel rešt problem?
Ko sem jaz pred skoraj letom nabavil 159, mi je rekel Zega, naj kar računam tudi na menjavo egr-ja. Sedaj sem ga menjal in izginilo je občasno cukanje, odzivnost je pa sedaj vedno enaka v nizkih obratih.
Ciao Alfista
X2turbozob napisal/-a:Men je dons zacel se v avtu trest, k da je cel avto vibra, trese mi ko pohodim gas, ce pa spustim gas in se peljem tudi vec kot 130kmh se pa vse umiri, mislm WTF!!! Sj bi su do mehanika sam nism v prelepi Sloveniji.
Isti "simptomi". Edino se je videlo, da je zmetalo malo masti ven pri manšeti. Manšeta je cela!?! Zglobe očistil z bencinom, podmazal in sestavil nazaj.turbozob napisal/-a:Pol ni bil noben del poskodovan ali zrahljan ...sam namazal in fertik, je bilo suho? Je bilo isto pri tebi?Lucc napisal/-a: X2
Jaz sem očistil in ponovno namastil vse zglobe na polosovini in je OK.
