DIY: Tempomat: naknadna vgradnja - AR 156, 1.9 JTDm 16V
Johny
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne Okt 23, 2005 6:09 pm
Kraj: Lj.
AR159_1.9jtd 16V
evo pini:
77 on/off
38 SET
78 - brzina
56 + brzina
če pa najdeš konektor D001 pa...
77 on/off....14
38 SET........32
78 - brzina...11
56 + brzina...10
na 15 pa komandnih 12V
.... če se pa prikljaplja brez originalne ročke, pa je treba uporabiti bremena (upore) zaporedno z stikali !!!
Zadnjič spremenil Johny, dne Po Avg 23, 2010 5:25 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Držijo ti podatki za 100%, oziroma kaj lahko gre narobe, če je za kateri konektor napisana napačna cifra.
Johny
Prispevkov: 78
Kraj: Lj.
hja to so tovarniški podatki za ta avto, če je pa kaka cifra narobe napisana pol definitivno neki ne bo špilal, samo v tem primeru, če se najde konektor D001 in na njem identične oznakke... mora špilat.
Preverjeno pa res še ni, vendar kdorkoli se že loti zadeve mora defenitivno preverit ali so pini identični in če se shema dejansko ujema do zadnjega kontakta predno priklopi kaj novega...
Tu je tudi še ena neznanka, ali na 159 modelu manjka le ročka ali tudi c20 in e50 sklop... če res manjka samo ročka potem upam trditi da zadeva funkcionira 99,9%..
res pa je da ne vem kakšna je zaščita proti napačnem priklopu, pri modelu 156 se vse funkcije krmilijo izključno z +12V in tako če se zgreši pin lahko aktiviraš le neko drugo funkcijo...
tule so pa menda preizkusili...
http://www.159ownersclub.it/public/foru ... 90&start=1
Teo
Prispevkov: 9750
Zna kdo prevest to iz italijanščine v slovenščino?
Načeloma naj bi bil pri 159 največji problem v tem, da najdeš ročico za tempomat, saj je v originalu zelo draga.
Johny
Prispevkov: 78
Kraj: Lj.
... namesto ročice enostavno uporabiš :
1x stikalo
1x tipko
1x dvopozicijsko stikalo ki se vrača v srednji položaj
1x 200E (ohm) upor
2x 300E upor
vse skupaj lično zmontiraš nekje v avtu, ali pa narediš ploščico ki jo fiksiraš nekam v avto...
vse skupaj znese cca 5 EUR, če pa daš dogradit original... pa zna znest čez 700 eurov...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Par dni nazaj sem dobil original ročko za 156 (prej sem imel od 147)
in prvo kar sem opazil, ko sem meril kontakteje, da od 147 ročka ima res med kontakti 200 - 300 ohmov bremena, medtem ko za 156 ročka NIMA nobene dodatne uoprnoisti na kontaktih!! direkten stik med žicami!
verjetno je razlika v letih, ter s tem povezano napeljavo....147 ima can bus, 156 pač ne .
torej ročka za 156, če jo nadomestiš z stikali, ne rabiš nobenih uporov zraven!
@Johny kje si ti zasledil, da si upore zraven vezal?
Johny
Prispevkov: 78
Kraj: Lj.
Če dobro pogledaš je ta zadnji moj post za model 159, in sicer odgovor na vprašanje LaserJaMM-a, če se da vgradit v AR 159.
Je pa zanimivo da v vezalni shemi ECU-ja teh uporov ni risanih in sem čisto po naključju dobil še shemo ročke... in glej ga zlomka tam pa so... zato nekaterim tudi ni delovalo...
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Kako bi se dalo pa manual reset tipko nekam dati. Namreč mi gre na jetra, ker če izključim z on/off stikalom potem recall ne dela, če ne moram pa bo bremzi ali kuplungi tapkat, kar pa tudi ni preveč ok.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Na sklopki al pa na bremzi maš stikalo, od katerega kontakte si potegni nekam gor na armaturko na tipko. :wink:
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Johny napisal/-a:Če dobro pogledaš je ta zadnji moj post za model 159, in sicer odgovor na vprašanje LaserJaMM-a, če se da vgradit v AR 159.
ja vem, da je zadnji post bil za 159...katera ima tudi can bus.....zato verjetno so upori.......ampak če se ne motim si si ti naredil na 156 z stikali in tam si pisal, da si dal ravno tako upore! zato sem te vprašal.
Vem pa, da tudi z upori dela (so majhne upornosti), ker je meni na 156 delala tudi ročka za 147 (ki ima upore notri)
@Alfaspider : tudi meni gre to na živce (vw ma to bolje narejeno :doubt: ), je pa rešitev taka, kot ti je @MrPetek povedal.
Johny
Prispevkov: 78
Kraj: Lj.
... ne pri 156 nisem uporabil uporov in tudi nikjer jih ne omenjam razen za 159... verjetno pa res da dela tudi z...
hja za manual reset tipko pa uporabi oz. spelji res iz stikala za sklopko in NIKAKOR iz bremze... štop luči pa to... ker mislim da ima samo eno stikalo za obe funkciji...
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
kupis drug stikalo in je zadeva resena verjetno
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Če bi bila bmw e60 like bi bilo najbolje. Všeč mi je še opel varianta, sploh na corsi, kjer je zelo podobna ročka, z enim obročkom manj, pa ima vse funkcije. A na 159 je kaj bolje? Na novi laguni sem opazil neke gumbe za tempomat na sredinskem tunelu ob ročni, ve kdo kaj o tem?
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 10:16 am
Mene pa zanima, če je mogoče razlika med funkcionalnostjo ročice tempomata za 16v motorje napram 8v, 20v ali je to vseeno
in paše katerakoli?
Veron
Prispevkov: 552
Bom kar tukaj vprašal:
Torej imam AR147 2007 (facelift) in kot kaže vsa napeljava za tempomat je že pripravljena. Rabim samo ročko + plastiko. Našel oglas, kjer ponuja, vendar je bila v stari (pred 2005) 147, pa me zanima ali je ročka vseeno enaka in plastika? Paše vse enako ali raje naročit novo na uradnem (100 ročka + 32 plastika)?
