blow off ventil
AR156SW
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne Avg 24, 2008 8:28 pm
Kraj: Radomlje
Zdravo!Kolega ima AR 156 2.4 m-jet 2004 letnik, pa ga zanima, kakšen blow off ventil se montira na ta avto...če je isti kot za bencinarje,kakšni so lahko problemi ob in po montaži,cena in pa kje se ga da kupiti...če je imel že kdo opravka s tem bi ble informacije zelo dobrodošle...
Hvala, LP :)
od bencinarja ne gre, gre pa nek elektricni gor ki je povezan s pedalpm za gas se mi zdi
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Grdo!
Dizli NE POTREBUJEJO blow offa... Ubistvu blow off bolj škodi kot pa koristi.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ja sej... GRDO! Sorry ne :D
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
@Tribesman
prosim da utemeljiš svojo trditev...
sport
Prispevkov: 291
Pridružen: Po Jun 05, 2006 6:19 pm
Kraj: P.G.
TribesMan napisal/-a:Dizli NE POTREBUJEJO blow offa... Ubistvu blow off bolj škodi kot pa koristi.
To nebo čist držal ker 16ventilci že uriginal uporabljajo te ventile...
VOZI HITRO IN RESKIRAJ ! ! !
Creed
Prispevkov: 4301
Blow off ventil uporabljajo samo turbo bencinski motorji. Turbo dizli nimajo blow off ventilov. Jih prodajajo tudi za dizle, ampak ucinka nimajo nobenega. Smo ze debatirali na forumu.
Pri bencinarju je blow off uporabljan zato da sprosti odvečen pritisk kot spustiš gas, takrat se pritisk nabere ker se zapre loputa na sesalnem kolektorju. Pri dizlu tega problema ni, saj ni lopute in se pritisk nima kje nabrat. Pa tudi če se nabere ni to nič slabega....
sport
Prispevkov: 291
Kraj: P.G.
Sicer se ne spoznam najbolj na blow-offe sam jest sem predelu komoro od filtra da vleče bl mrzu zrak posledično je pa alfa ratala tud dost glasnejša. Povedat hočem da se sedaj ko je filter bl odprt sliši kr ornk kot blow off zvok ko spustim gas, sepravi da nekaj spusti večjo količino zraka nazaj proti filtru (kot blow off).
L.P.
sport
Prispevkov: 291
Kraj: P.G.
Aja motor je 1.9 JTD-m 140konjska.
Jest ti pa garantiram da si verjetno za kak procent ali dva poslabšal performanse motorja... je pa res da bolj ropota, to je pa tud neki vredno.
Sam sem pred slabim mesecem šel nazaj iz "športnega" filtra na original... in se avto pelje občutno boljše, isto pa pokažejo tudi meritve pretoka zraka, ki je z originalnim filtrom, sploh v nizkih obratih precej višji.
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
tribesman pravi:
in kaj pa potem zapiska pri kolegu na dizlu ko spusti gas, če praviš da se ne nabere pritisk ?
Pokaži kakšen blow off točno uporablja, pa ti bom povedal zakaj...
