sas0
Prispevkov: 6 Pridružen: Po Sep 13, 2010 1:26 am
Kraj: SLO
Po Sep 13, 2010 1:31 am
Zdravo!
Zadeva je taka. Ko vstavim ključ niti ne zavergla. Sliši se samo klik izpod motorja. Je mogoče štarter? Aku je nov.
sas0
Kraj: SLO
Po Sep 13, 2010 12:30 pm
Ne napake ne javi nobene.
Prispevkov: 9758 Pridružen: Če Jul 12, 2007 6:17 pm
Po Sep 13, 2010 1:12 pm
Zakaj pa jermen? Če bi bil jermen kriv, potem bi motor vrtelo v prazno in nebi vžgal... pri njemu je pa samo klik.
Nekaj v zvezi s štarterjem... lahko tudi samo varovalka.
turbozob
Prispevkov: 473 Pridružen: To Okt 20, 2009 11:18 am
Kraj: Gorenjska
Po Sep 13, 2010 2:04 pm
TribesMan napisal/-a:
Verjetno, zobnik skače ven pa not (klik) se pa ne vrti ...
Vsekakor pa probaj z novim akumulatorjem lahko da je zanič tut nov ... al pa prek kablov.
Creed
Prispevkov: 4301 Pridružen: To Feb 01, 2005 2:22 pm
Po Sep 13, 2010 2:13 pm
Zamenjal alternator z zaganjacem.
Sam ce naredi samo klik...ma kaj lucke v armaturi se pa vse normalno prizgejo in pol vgasnejo? Zavergla pa niti malo? Ce bi se vsaj parkrat obrnil zaganjac bi rekel da je akomulator...tako pa je pomojem nekaj z zaganjacem. Razen ce bi bil akomulator prav gotov (sam pravis da ni). Kot je rekel trubozob...kabli ali pa si sposodi od kolega akumulator in probaj vzgati
lP
sas0
Kraj: SLO
Po Sep 13, 2010 2:19 pm
Vse lučke normalno svetijo, še okna se normalno odprejo in zaprejo, vergla pa ne.
slehernik
Prispevkov: 1116 Pridružen: So Feb 13, 2010 10:46 am
Po Sep 13, 2010 2:22 pm
Normalno bi bilo z leseno dilco malo udarit po štarterju, samo ne vem, če se to pri novejših avtomobilih tudi lahko? Najbrž še vedno ja
P.S. Jaz sem to naredil s ključem (ne na mojem) pa kar konkretno ampak z občutkom, samo to ni nasvet
Crazy Alfista
Po Sep 13, 2010 4:10 pm
a nima ta ze avtostart?lahko je kaj an relejih? ampak ce pravis da se na starterjus lisi klik, je verjetno avtomat zanic, ali pa nimas glavnega plusa/debel kabel) na avtomat, preglej varovalke
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Prispevkov: 7813 Pridružen: Ne Apr 05, 2009 6:51 pm
Po Sep 13, 2010 4:59 pm
A sigurno ne piše CODE ko poskušaš vžgat?
Creed
To Sep 14, 2010 7:49 am
Binji napisal/-a: A sigurno ne piše CODE ko poskušaš vžgat?
Ravno zato sem ga jaz spraseval ce javi kako napako.
Sem imal tud jaz probleme z kodo kljuca.
sas0
Kraj: SLO
To Sep 14, 2010 3:15 pm
Ne sigurno ne javlja nobene napake.
Niko
Prispevkov: 391 Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:22 pm
To Sep 14, 2010 5:11 pm
Jaz bi vseeno še poskusil z eno baterijo. Ko je meni odslužila baterija, je tudi naredilo klik in sploh ni zavrtelo motorja, vse ostale lučke in odpiranje šip je delovalo. Po zamenjavi, seveda enako amperske baterije, z originalno baterijo je potem vžigal normalno, tako kot BMW-klik .
sas0
Kraj: SLO
Sr Sep 15, 2010 1:26 am
A bi mi kdo lahko točno opisal kje se nahaja starter pri 159?
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 50 gostov
