Katere zimske gume, zima 2010
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Killergame17 napisal/-a:kere gume bi pa kej predlagal za dimenzijo 205/60/15? pa da niso glih najdražje.. :)
Sava Eskimo S3
slehernik
Prispevkov: 1116
alex146 napisal/-a:
lizard napisal/-a:
Kar se pa 225/50-R17 tiče, ja dimenzija ni ne vem kako poceni, ampak o teh stvareh se pozanima pred nakupom avta.
če leti name: sem se pozanimal pred nakupom, cash je, vseeno pa nimam namena dati 900-1000 EUR za set zimskih gum.
Jaz bom najbrž šel na tole (640 EUR)
http://www.gume-pnevmatike.com/products ... pid/759296
Ampak ti ne rabiš XL, se pravi so še malo cenejše
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
alex146 napisal/-a:O čem pa kaj lastniki 159-k razmišljate v dimenziji 225/50/17 XL? Kolikor sem gledal so cene kar zasoljene :(
A XL pomeni oznako za ojačan rob, zaradi težjega vozila? Če ja, potem za 159 res ni treba gledat XL verzij.
To pride v poštev za kake S klase ipd. Jaz imam na 166 čist normalno verzijo.
Za uporabnika s 147 - verjetno te pride ceneje, če kupiš samo gume 16", kot pa gume + felge 15". Če imaš trenutno problem s kešem, potem je blje dati sedaj manj, do pomladi boš pa že napraskal za premontažo.
Za samo feltno se pa ni treba bat - zima sama posebi feltne ne uniči - samo avto je treba kdaj v pralnico zapeljat, da ti sol dol spravi - to je pa že tako ali tako nuja. Folk ima pa po zimi raje navadne feltne ker:
- so za colo ali dve manjše
- so posledično gume cenejše
- če na spozki cesti/snegu/ledu kam oddrsaš, bo manj bolelo, če počohaš navadno feltno, kot pa lito.
Za samo vožnjo in feltno je pa povsem vseeno.
Don't drink and drive, smoke and fly!
alex146
Prispevkov: 1780
rockson napisal/-a:
Indeks nosilnosti mora biti 98 in nekako se mi zdi, da imajo take tudi XL oznako.
Prispevkov: 4995
Tudi moje imajo oznako XL, to pač pomeni, da imajo ojačan rob, posledično se v ovinkih manj zvijajo in imajo višji indeks nosilnosti. Se pravi (kot primer) iz za dimenzijo 225/45-R17 standardnih 91 se ta poveča na 94. To je vse. Gume so potem tudi malo manj udobne.
slehernik
Prispevkov: 1116
alex146 napisal/-a:
rockson napisal/-a:
Sem imel v glavi, da ima 1.9 zahtevano nosilnost 93. In ima, za 16 col. Za 17 mora imeti pa 98, po homologaciji. Na tako neumnost nisem pomislil, da mora imeti cola več 100kg večjo nosilnost #-o
Pa čeprav je širša guma...
matkeg
Prispevkov: 164
Pridružen: Pe Jan 23, 2009 5:46 pm
Kraj: Šentjernej
Vprašanje?Zmeraj moraš imet po 2 in 2 gume iste je tako? Sedaj imam S3 nove dve bodo pa GY ug7 ali BRIDG blizzak(čeprav ni na testu)!
Drugače se strinjam s tistim kar je bilo povedano za S3 v snegu vse fino fajn, vse drugo je neko povprečje katero je pa za ''normalno'' vožnjo čist sprejemljivo!
alex146
Prispevkov: 1780
Kakšno mnenje o teh: KUMHO KW 27 225/50 R 17 98V ?
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=Wi
V nobenem testu jih nisem zasledil.
Prispevkov: 4995
Tale neumnost glede nosilnosti pri 159-ki mi sploh ni jasna. Recimo Lancia Thesis, ki tehta dobrih 200 kg več in ima enako dimenzijo 225/50-R17 ima zahtevano nosilnost 94. Medtem pa je za 159-ko pri 16-ih colah zahtevana nosilnost 91, al kolko že. Ne bi me čudilo če gre za napako fabrike in so pač rekli, da naj bo 98 (brez razmišljanja) :).
alex146
Prispevkov: 1780
lizard napisal/-a:Tale neumnost glede nosilnosti pri 159-ki mi sploh ni jasna. Recimo Lancia Thesis, ki tehta dobrih 200 kg več in ima enako dimenzijo 225/50-R17 ima zahtevano nosilnost 94. Medtem pa je za 159-ko pri 16-ih colah zahtevana nosilnost 91, al kolko že. Ne bi me čudilo če gre za napako fabrike in so pač rekli, da naj bo 98 (brez razmišljanja) :).
yebiga, 98 je homologiran load index za 225/50/17 in tudi v navodilih piše enako. Zakaj je tako pa ne vem.
sicer pa so 16-ke lahko 91 (205/55) ali 93 (215/55)
slehernik
Prispevkov: 1116
Jah, luiđi je homologiral sedemnajstko za 3.2 pol se mu pa ni dal še enkrat s papirji zajebavat :lol:
aroptima
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe Okt 15, 2010 4:22 pm
res so te 17ke nekaj dražje. Jaz sem vzel Fuldo 225/50 R17 za 130€ pri gumex.si, ker sem tudi zelel imeti ojačan rob oz. XL, ker ta ojačan rob ni kr tako, če mene vprašaš je kr smiselno, če imaš malo težji avto. Vzami raje nizji cenovni razred pa XL kot pa da ima prenizko nosilnost.
Kot drugega favorita med boljšimi znamkami pa sem imel Goodyear UG72, vendar so mi bile predrage, ker so bile mislim da cca. 150€.
ivan
Prispevkov: 283
Pridružen: So Mar 03, 2007 2:57 pm
Kraj: Ljubljana -Vič
Zdravo!
Imam priložnost dobit zimske gume izredno ugodno ampkak imam v vprašanje glede dimenzij... Trenutno imam na avtu gume 205/50/16, nove gume so pa dimenzij 205/55/16. Ali je to uredu ali morajo biti identičnih dimenzij? In ja, sem noob kar se tiče gum :mrgreen:
Odgovor bi rabil takoj če se da :oops: Najlepša hvala!
The story goes that Henry Ford used to doff his hat when he saw an Alfa Romeo pass, and that on the day he managed to beat the Alfas, Enzo Ferrari cried like a baby.
Če so homologiirane, brez problema, saj so dugače v splošnem izboru za 156.
ivan
Prispevkov: 283
Kaj pa za GTV? Kje pa lahko pogledam če so homologirane?
