LaserJaMM napisal/-a:Včasih se splača senzor tud očistit...
To definitivno. Zgleda samoumevno, da je čist, ker brisalci tam brišejo, ampak dejte še malo podrgnit z papirjem in steleksom. Kaka minimalna mušica lahko serje....
Imam eno vprašanje glede brisalcev - da ne bi odpiral nove teme..Je mogoče že kdo menjal sprednje brisalce na 159-ki(ne metlice ampak cel brisalec)?Problem je namreč v tem da jih nikakor ne spravim dol in me zanima ali je kakšen poseben postopek pri demontaži ali gre samo tako težko narazen? LP
Ali napisal/-a:hm,
moji brisalci (metlice) so samo nataknjeni
skor preveč simpl
zakaj bi menjaval CELE brisalce?
Stvar je ta, da mi voznikov brisalec pride malo pod spodnjo gumo na šipi(med brisanjem stekel mi metlica tolče ob gumo).Glede na to, da se mi zdi da ni zvita roka brisalca, sem mislil da ga demontiram in ponovno prišraufam malo bolj v desno..Če je seveda to možno
ja odsraufas brisalec in ga prestavis za en ali dva zoba bolj gor, to je usa umetnost, aja ce ne gre dol, si pomagaj z abcigerjem, drugace bos odlomil mehanizem brisalcev
Crazy Alfista napisal/-a:ja odsraufas brisalec in ga prestavis za en ali dva zoba bolj gor, to je usa umetnost, aja ce ne gre dol, si pomagaj z abcigerjem, drugace bos odlomil mehanizem brisalcev
Bom se še mal potrudu ja. Zgleda da je mal zarostan vse skp
Zanima me če se da kako senzor za dež brikati ali izključiti, da bi potem brzine delale kot da ni senzorja. Žal je to zame najbolj nepotrebna stvar na avtu in me že kar moti.
Imam AR 159 SW 1.9 Mjtd 120 KM Letnik 2010
Senzor za dež deluje samo na prvi stopnji. Pač daj na drugo (ali tretjo) stopnjo in bo delal ves čas enako. So pa na ročki tudi nastavitve hitrosti oziroma občutljivosti senzorja. Probaj se malo s tem poigrat. Meni se zdi tole ena izmed bolj uporabnih stvari in pri meni deluje odlično, no se mu pa vsake toliko časa malo "pobrka" in dela čisto po svoje. Ko ga izklopiš in ponovno vklopiš je spet vse ok.
Ja mi je jasno da dela le na prvi prestavi, vendar so druga in tretja prehitre. Zato me zanima če se da kako izklopiti, da bi potem na prvi prestavi reguliral hitrost z pomočjo stikala. Pač da bi delalo kot da ni senzorja ampak na časovno omejitev.
legenda1979 napisal/-a:Senzor za dež deluje samo na prvi stopnji. Pač daj na drugo (ali tretjo) stopnjo in bo delal ves čas enako. So pa na ročki tudi nastavitve hitrosti oziroma občutljivosti senzorja. Probaj se malo s tem poigrat. Meni se zdi tole ena izmed bolj uporabnih stvari in pri meni deluje odlično, no se mu pa vsake toliko časa malo "pobrka" in dela čisto po svoje. Ko ga izklopiš in ponovno vklopiš je spet vse ok.
Bokyboy3 napisal/-a:Pozdravljeni
Hvala za odgovore.
Tole je res ena boljših in dobro delujočih funkcij pri AR 159... Če se spomnim pri C4 Piksni
Ocitno imam tudi jaz "problem" s tem klincevim senzorjem za dez.
Ponavadi imam nastavljeno na intervalno na najnizji stopnji, ki dela en cas, potem se brisalcem zmesa in brisejo, kot bi mi nekdo banjo vode zlil na sajbo. S tem se totalno izgubi funcija intervalnega brisanja.
Se jih kako da dol "strgat", ker zadnjic me je tok raspizdlo, da sem hotu rocko vn strgat (jaaa pred tem me je se zena raspizdila), drugac sigurno nebi svoje alfe poskodoval
Imam eno vprašanje, med vožnjo ob pranju vetrobranskega stekla (ko potegnem ročico brisalcev proti sebi) se mi brisalci sploh ne vklopijo, enako je z zadnjim brisalcem.
Torej če hočem brisalce spraviti v gibanje jih moram prižgati sam, med pranjem šipe se mi ne vklopijo, a je to normalno pri 159ki?
Meni zelo moteče in nefunkcionalno...
