147 tempomat problem
sitaR
Prispevkov: 16
Pridružen: Po Nov 24, 2008 3:25 pm
živjo, mam problem s temopomatom pri alfi 147 jtd. ko prižgem stikalo na on se pokaže lučka za tempomat, nato držim gas ter pritisnem + tipko, vendar se ne zgodi nič- tempomat ne deluje.
Predvidevam da je stikalo na pedalih, kako lahko to preverim, in ali obstaja varianta da to zvežem tako, da ne prekinja in sprobam tempoma ( in kasneje zamenjam šalter)
prosim za odgovor in pomoč
hvala in lp!
Pomojem veliko laže če priklopiš na računalnk in pogledaš delovanje stikal...
Prispevkov: 9327
Ali je mogoče pri naknadno vgrajenem tempomatu aktivirati kontrolno lučko, tako da se le ta prižge, ko se tempomat vklopi ON/OFF. Pri naknadno vgrajenem tempomatu se namreč kontrolna lučka prižge šele, ko tempomat aktiviraš z +/- in se ugasne, ko se deaktivira s pritiskom na sklopko ali zavoro.
Pri originalno vgrajenem tempomatu namreč skozi gori kontrolna lučka, če je le ta prižgan, neglede na to ali je aktiviran ali ne.
Z MultiECUScanom se to zrihta...
Prispevkov: 9327
Je potrebno narediti proxy alignment ali kaj drugega? Verjetno je potrebna celotna verzija programa?
Za kater avto to sprašuješ? Bravo? Ker pri 147 bi moralo delat takoj, samo priklopiš pa je.
Pri bravotu pa moraš preko Multiecuscana aktivirat, in naredit proxy alignment, za kar rabiš full verzijo programa.
Če nimaš ti lahko naredim jaz...
Prispevkov: 9327
Za AR 147, tempomat sicer normalno deluje, samo kontrolna lučka ne deluje tako, kot pri originalno vgrajenem tempomatu.
marbu
Prispevkov: 13
Pridružen: So Jan 30, 2016 12:23 am
Vozilo: Alfa 147 1.6TS
Kraj: GO
Za delovanje tempomata mora poleg stikala na pedalu zavor pravilno delati tudi stikalo na pedalu sklopke. Pri meni se je slednje zataknilo in tempomat se ni več odzival. Dalo se ga je popraviti (odhaklati), vendar je bila smotrna zamenjava stikala, saj je relativno poceni in njegova menjava ni preveč komplicirana.
