Ta špas košta kr neki odvisno od okvare najman 200 do največ 450€ to se pravi da ti zamenjajo vse samo ohišje ostane nova pa pride 1050€ + ddv.
Dvigneš avto tako da se pogonska kolesa vrtijo daš avto v 4 predstavo, še prej pa odstraniš plastike okoli jermena glavnega in ostalo kramo nosilec motorja itd. Jermenica pumpe ma neki lukenj dve luknje sta iste kakor nosilec, vbistvu privijačiš jermenico na nosilec ohišje z dvema vijakoma pol pa se postopiš odstranjevanja pumpe mal je j..., sam gre na kratko.
motor 1.9 jtd 85kw.ko je motor segret in ga ugasnem čez približno pol ure ne vžge več in to naredi približno enkrat na teden.priklopu sem računalnik in je pokazal sensore giri motore,menjav sem senzor na odmični gredi pa je še zmeraj isto.lp
Zadnjič spremenil (+s), dne To Jan 31, 2012 4:37 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
lep pozdrav mene pa zanima če kdo ve kaj bi lahko bilo imam 156 jtd 2000let avto mi je začel vedno težje užigati nekega danes zjutraj pa mi sploh ni več užgav naftni pumpi delujeta in nafta normalno pride do dis hvala za odgovore.
Če ti je vedno bolj počasi vžigal je slab štarter. Verjetno so krtačke že mal načele drsnik po katerem se vrtijo in zato vsa navitja ne dobijo štroma. Vsaj pri meni je bilo tako.
Če ti pa štarter hitro vrti in ne vžge je pa nekaj drugega.
Avto mi je vedno težje začel užigat. Začelo se je mogoče z malo daljšim intervalom verglanja, kar se je stopnjevalo. Nato je avto čez noč stal v garaži in zjutraj normalno užgal, ko pa sem ga po cca 10km (že dobro segret) ugasnil, ni hotel več užgat..le vergal je v prazno. Če se avto dokaj ohladi, lažje užge (vendar še vedno s težavo in z rahlim pritiskom na gas).
Med vožnjo deluje normalno. Bi lahko bil problem senzor obratov, kljub temu, da mi med vožnjo ne ugasne sam?
Če ni to, imate kakšno drugo idejo?
Tester ne pokaže napak.
//EDIT, 18/AVG/13 : Očitno je bilo naklučje, da je zjutraj normalno užgala. Danes sem ravnokar poskusil, pa tudi mrzla težko užiga.
Zadnjič spremenil Gasperr, dne Ne Avg 18, 2013 9:50 am, skupaj popravljeno 1 krat.
