Zakaj se včasih sliši v 1,2 in 3 prestavi kot da bi imel blow off ventil!
Samo kadar se prestavla pri približno 2000 obratov.Ni pa vedno tega zvoka!
ventil je zato, ker ko zapres gas pri turbobencinarju, nastane pritisk, in se turbina ustavlja, in z ventilom takrat spusti pritisk iz cevi, da se turbina lahko vrti naprejkosir1234 napisal/-a:kaj ni blow off ventil ubistvu samo en varnosten ventil ko pri določenem tlaku odpre pretok zraka?
Zakaj potem nebi upal dat gor nastavljivega?
