Sklopka, Vztrajnik, Potisni ležaj, Cilinder skl. - 1.9 JTDm
Prispevkov: 9758
Paddle clutch ni za "vsak dan"... to moraš bit res posebne sorte tič da ti paše tak mazohizem... :)
Probaj najti sklopko ki ima močnejšo potisno ploščo.
Vprašaj te fante če imajo "fast road clutch kit" za tvoj avto.
http://www.clutch-specialists.co.uk/
ziga_
Prispevkov: 866
Glavni in verjetno edini razlog, zakaj se moje ne bo chipalo. Opažam, je takoj na udaru sklopka in vstrajnik...
Ra8
Prispevkov: 92
Pridružen: Po Avg 20, 2012 4:38 pm
Kraj: NM
TribesMan napisal/-a:Paddle clutch ni za "vsak dan"... to moraš bit res posebne sorte tič da ti paše tak mazohizem... :)
Kaj preagresivna predvidevam... ja saj verjamem... par dni bi bla zanimiva potem bi pa znorel po mestu. Sem jih vprašal. Si že mel kakšne izkušnje z njihovimi produkti?
Ja sklopka žal zna bit problem. Pri meni je verjetno problem da je bila ogromnokrat uporabljena, sodeč po zelo znucanemu pedalu. Tako da je bilo to za pričakovat po eni strani.
EDIT: Dobil odgovor. Imajo dual friction sklopke za do 40% več navora. 300 funtov plus 40 za poštnino.
Prispevkov: 9758
Paddle clutch zagrabi zelo na hitro... ni "zvezna". Za vsakodnevno vožnjo to ni.
Jaz imam njihovo sklopko drugače, samo ne paddle ali dual friction, ampak navadno z močnejšo potisno ploščo, ki zdrži 30% več.
Pri 159 so problem glih potisne plošče, ker fedri popustijo prej kot se znuca lamela sklopke. Tako ti začne drset, lamela pa zgleda kot nova. Najhitreje seveda pri avtih ki so veliko voženi po mestu...
Tako da jaz bi vzel nekaj kar ima tršo potisno ploščo in klasično lamelo.
Dual friction je neka vmesna varianta, za katero se hvalijo da so jo oni pogruntal, kako se obnese nevem, so jo tudi meni že ponujali, pa nisem siguren če bi vzel...
Ra8
Prispevkov: 92
Kraj: NM
Kje je sploh trik dual friction? Očitno druzga nimajo oz. vsaj ponudil mi ni nič drugega. Sva pa se zmenila da mi pošlje sliko...
Kje naj bi našel kot praviš s tršo potisno in navadno lamelo?
Pa še nekaj... pri sklopkah sem kar se avta tiče še najbolj mrzu in mi ni še čist vse jasno... Kaj točno in kako je sestavljena sklopka? Če napišejo 3 delni kit kaj točno mora vsebovat? Napisal sem mu če je notri tudi "concentric cylinder" (napisan je bil v enemu kitu iz ebaya) pa mi je napisal da pride kolikor on ve ležaj in ne ta cilinder.
Zadnjič spremenil Ra8, dne Sr Okt 24, 2012 8:17 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9758
Dual friction je pomojem na eni strani "paddle" na drugi strani pa klasična lamela... Tako da naj bi prijemala podobno kot navadna (torej zvezno) hkrati pa naj bi zdržala več navora, ker jo težje prekuriš (no vsaj eno stran :D)
Kolk je pa to res pa ne mene spraševat... jest malo dvomim...
Glede ojačane potisne pa kar njih vprašaj, če imajo "stronger pressure plate" za tvoj avto...
Ra8
Prispevkov: 92
Kraj: NM
Sem se danes z Jeršinom menil in pravi da ni problema tud z navadno obnovljeno. Da ima en tip 190km čipano in ni blo nobenga problema. Sm vprašal kolk zdrži in da ni problema... bom še mal preštudiral in še to znucal potem bomo pa vidli kako in kaj.
abanjale
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Mar 13, 2011 8:38 pm
Živjo
Imam delikatno zadevo , kateri ni videti konca namreč pred par dnevi mi je pedal od sklopke ( ar 159 , 1,9 150 km / 16 v )postajal čedale mehkejši dokler ga ni že samega ob dotiku potegnilo noter.Preveril sem pri raznih mehanikih možne vzroke, navajali premal zavorne tekočine v posodici, možnost odstopa potisnega cilndra itd..
Skratka peljem avto mehaniku , najbližjemu kajti ravno vzporedno z njim mi je sklopka dobesedno znorela oz je ni bilo več :) Po prvem pregledu sma ugotovila sledeče zavorna tekočina je butnila do pokrova za kar naj bi bil kriv raztezek plastike v potisnem cilindru , zadevo je rešil z ajnpasanjem
kar je povrnilo zavorno tekočino v prvotno stanje in s tem posledično sprostilo tudi pedal ok sem rekel, fino in sem mislim da je težav konec.Zadeva se je ponovila naslednji dan ponovno in jaz z dolgim nosom. Da je štos še večji sem govoril z mehanikom kateri že celo večnost sraufa alfe ( skratka mojster - kapo dol ) zlooo dobre izkušnje in je reku da takšnega primera še ni imel, namignil pa je da bi lahko bila povezava s menjalnikom.
Zatorej me zanima je imel že kdo podobno - sraje?
Zadnjič spremenil abanjale, dne So Jun 22, 2013 6:39 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9758
To je pomojem fuč cilinder pri pedalu sklopke...
abanjale
Prispevkov: 61
hmmm morda nič nerečem samo mehanik me je potolažil da če bi bil fuč ciliinder neb pedal več vn skuču. Oz zadeva neb funkcionirala ( saj tako ne ) :)
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
TribesMan napisal/-a:To je pomojem fuč cilinder pri pedalu sklopke...
2x
abanjale
Prispevkov: 61
Hvala za odgovore
Zanima me pa slednje namreč po omenjenih težavah se je stvar normalizirala ( nivo zavor.olja na normali , pedal normalen že cca 4 dni res pa da so temperature malce nad 22 stopinj. Me prav zanima kaj bo ko bo 35 ali več:)
Namreč malce sem v dilemi al je hin al ni milomiljardo.:)
Da nabavim novega cena cca 170 eur pol pa da je isto hmmm bi bilo lahko še kaj druzga?
pelinkovec
Prispevkov: 163
Pridružen: Po Feb 18, 2008 5:34 pm
Žal se ponovno oglašam v tej temi - po vsega slabih 90.000km od menjave celotnega kompleta (sklopka, vztrajnik potisni ležaj) mi je sklopka ponovno začela drseti. A je to normalno obraba? Pa nisem največji norc, vozim kar z občutkom, večino relacije, je pa vmes cel kup prehitevanj :wink: :D
Glede na zelo velik strošek me zanima, a je smiselno menjati samo sklopko ali me čaka spet komplet menjava? Tudi prevoženih imam že 277kkm...
Kje se da trenutno dobiti najugodneje za 1.9, 150KM?
Prispevkov: 9758
Maš čipano? Pri katerih obatih zdrsne? Drugače zdaj pozimi prej zdrsne ko je mraz, če boš počakal do pomladi, bo verjetno še kar držala potem čez celo poletje, ko je bolj suho in toplo...
Glej na italjanski eBay... tam maš najugodnejše ponudbe.
Menjaj pa sklopko, če je ta fuč, vztrajnik verjetno še ni, zato nima smisla menjavat.
pelinkovec
Prispevkov: 163
Ne, čipana ni. Čeprav gre v zadnjega pol leta občutno bolje kot prej - mogoče jo je pa kdo inkognito čipal :D
Glede obratov nisem 100% (verjetno okoli 2.000-2.500 rpm), prvič sem to opazil prejšnji teden, ko sem šel prehitevat v 5.prestavi pri cca 100-110kmh --> pohodil gas do konca, pa so za trenutek poskočili samo obrati. sicer je potegnila, kot se spodobi, vendar je bilo malo "teka v prazno". To sem potem še parkrat probal in se je ponovilo.
Pri običajni vožnji brez naglih pospeševanj v 4.& 5. prestavi dejansko ni še ničesar opazit.
Moja italijanščina je bolj uboga (beri: nimam pojma), sam bom težko kaj pametnega našel. Nazadnje sem kupil ta komplet od Valea. Sem pričakoval, da bo zdržal vsaj 150.000km...
http://www.catherinestreetmotors.co.uk/ ... valeo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
