po dolgem casu najprej vsem en lep pozdrav...po nekaj letih sem spet presedlal na alfo in se mi je pojavil ze problem dan po nakupu avta...
kupil sem alfo 156 1.9 jtd sw 85 kw letnik 2001,kar naenkrat se mi je prizgala lucka za motor in avto ni sel nad 3000 obratov,kadi nic samo nikamor ne gre...zvok motorja pa je normalen.lmm sem dobil drug ampak je se vedno isto...slisal sem tudi da baje rad crkne senzor pretoka zraka,zanima me ce se da to kaj ocistit ter kje se nahaja oz. vsak nasvet kaj narediti bi bil dobrodosel....hvala za vse informacije in lep pozdrav
Zadnjič na avtocesti je 147-ka izgubila moč, sploh nisem mogel normalno pospeševati ... Sem malo ustavil in je šlo normalno naprej (ampak po regionalni cesti).
Nimam pojma kaj bi lahko bilo. Turbina se ne sliši, nič ne ropota čudno.
Edino kar je bilo, je to da je ful deževalo (voda kam prišla?) in pod sprednjo šipo je bilo nabasano listja. Najbrž ne vpliva ne eno ne drugo na to, ampak sem vseeno napisal.
Danes sem bil ponovno na avtocesti in sem imel občutek kot da ne gre kot mora (definitivno pa ne tako slabo kot zadnjič), mogoče se mi je samo zdelo. Nisem prepričan.
The best of all things is to learn. Money can be lost or stolen, health or strength may fail, but what you have committed to your mind is yours forever.
a to se da kar doma narediti ali rabim kakega mehanika?
Ko se je nazadnje to meni zgodilo je bil zamašen T komad od vakum cevke ki regulira turbino. To je tisti del, ki razdeli glavni vakum na tistega ki gre v vakum zalogovnik...
PeroBezi napisal/-a:Ko se je nazadnje to meni zgodilo je bil zamašen T komad od vakum cevke ki regulira turbino. To je tisti del, ki razdeli glavni vakum na tistega ki gre v vakum zalogovnik...
Možno je pa seveda še veliko drugih stvari
Hvala, bom tudi to preveril
Bojanxe napisal/-a:
Ch4ng3 napisal/-a:a to se da kar doma narediti ali rabim kakega mehanika?
Ne, fotke tudi meni ne prikaže. Tole si še poglej, do strani 8 imaš vse lepo napisano s slikami. http://www.mediafire.com/?nxgz2frzy0y
Saj ko enkrat daš narazen, ti je hitro vse jasno, pač spucaš in preveriš da se tist batek lepo premika.
Pa še eno vprašanje ... Ravno imam EGR razstavljen. V navodilih piše, da izvrtaš luknjico ... Kaj pa potem? Luknjica ostane?
Zdaj sem to očistil ampak tistega dela, v katerega sem zvrtal luknjico niti nisem narazen spravil.
Nekaj še, potem pa dam mir To mora biti kak toplotno-odporni silikon ane?
