takole! Mehanik mi je zamenjal volansko letev!
Danes pa ko se peljem po obvoznici začne utripat lučka za ASR in kr naeenkrat začne avto upočasnjevati(kot bi ne bilo več gas pedala)...sem že mislu da je crknu, potem pa šaltam eno prestavo dol pa je začel normalno iti...WTF?
Sem kr izklopu ASR pa je bilo potem vredu!
Kaj je to los???
Meni se včasih prižge luška za ABS in števec page na "0". Nato po kakšnik 3eh km se še vklopi ASR lučka za 2-3sekunde, pedala zavibrira in je vse OK dalje.
Morda imama podobno napako. Bi reko, da ABS senzor na eni izmed koles nagaja .. ugotovi kateri
Računaniik baje pove in gre zopet vsaj 20€ da ti en reče samo "spredaj levo". Ko pa ga vprašaš če še ma še kako drugo napako pa je že to 35€ in .. 45..60.. 70..
Če si prav razalgam - ABS senzorji na kolesih so v bistvu senzorji hitrosti, preko njih deluje sam sistem ABS, ASR in seveda tudi ESP (VDC po alfino), pravtako števec hitrosti dobiva info iz ABS senzorja. Delujejo pa ti sistemi tako, da se vklopijo če je odstopanje med hitrostmi posameznih koles preveliko.
Ker se pa pri zavijanju notranje kolo vrti počasneje od zunanjenga, potrebujemo tudi senzor kota zamika volana, preko katerega se potem kalibrira delovanje ABSa, ASRja, ESPja..,
Kajti če tega ne bi imeli bi se nam ESP in ASR stalno vklapljala med zavijanjem. Pravtako bi se vklopil ABS če bi zavirali sredi zavoja.
Tako, da je čisto možno, da heca tudi tale senzor za zamik volana, ki je (domnevam) v volanski letvi...
mislim da mi je začela spuščati, ker ima desno kolo tudi malo lufta pa pod avtom majhna prozorna lužica.
Ima kdo kako rabljeno za prodati oziroma kje dobiti tesnila za obnovo.
Damjan maš kako idejo?
