Odometer
anba
Prispevkov: 117
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 1:30 pm
Danes sem priklopil avto na računalnik (159, 1.9 jtdm), da bi pogledal koliko kilometrov je minilo od zadnje menjave olja, saj si ob menjavi nisem nikamor zapisal, da je bilo olje menjano, pa sem resetiral le v ECU-ju in ne ve Service menuju, zato mi ni na dashboardu ni štelo od začetka.
Sedaj pa cifre, katere pokaže Multiecuscan, katere so vse precej čudne.
Podatki ECU-ja:
Odometer: 19093,3
Odometer at last programming: 0
Odometer at last DPF replacement: 176200
Odometer at last Oil change: 7709,6
Podatki dashboarda:
Odometer: 179779
Ker nisem ob zadnji menjavi olja resetiral tega v Service menuju piše, da je imel avto ob zadnjem servisu nekje okoli 149000km.
Avto sem kupil, ko je imel po števcu približno 163000km.
Pred nakupom smo ga skupaj peljali na VEIT v domžalah, kjer je serviser po priklopu na računalnik povedal, da vse izgleda uredu, ter da se kilometri ujemajo.
Ampak zgornje številke ne dajo nobenega drugega smisla, kot da je bil prevrten, ker se tudi razlika 12000km med zadnjo menjavo ter trenutnim stanjem odometra v ECU-ju nekako ujema z realnim stanjem.
Zakaj hudiča je takrat serviser govoril, da kilometri štimajo??
Tudi cifra ob zadnji menjavi DPF-ja mi ni čisto nič jasna.
Torej od kje te številke, kakšna ideja?
Prispevkov: 9774
To ni kilometrina ob menjavi DPFja, ampak ob zadnji regeneraciji...
Jest bi rekel da tebi kilometri štimajo, nevem pa zakaj je številka Odometer krneki...
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Če kdo ugotovi zakaj se odometer ECU toliko razlikuje od odometra na armaturki se priporočam.
Pri fotru je podobna zgodba.
Na dashu je 180kkm, ECU pa 44kkm.
Je pa foter prvi lastnik tako, da se ni delalo tacho tuninga.
anba
Prispevkov: 117
TribesMan napisal/-a:To ni kilometrina ob menjavi DPFja, ampak ob zadnji regeneraciji...
Aha, malo čudno uporabljena beseda replacement torej.
No, upam da je res le kaka napaka na ECU-ju glede teh kilometrov.
