Ali kdo pozna to Alfo 10
Zaklenjeno
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Men se zdi da so slike mal fotošopane :)
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Cena je kar, videti je huda. Za moje potrebe žal premočna :) Drugače bi se verjetno že na polno slinil okoli nje.
colibry
Prispevkov: 3840
Kolega si misli kupit sledeco alfo. Zna mogoce povedat kdo kaj vec o njej da se ne vozimo okoli? Hvala
LP Coly
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7537421&show=1
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Ima kdo kaj izkušenj s SP Avto? Je kdo že kaj kupoval pri njih ali slišal kakšno pohvalo/grajo?
Nekaj googlam pa nič pametnega ne najdem zaradi besede "avto" v imenu - najde vse kaj drugega kot kakšno mnenje o njih.
alfasan
Prispevkov: 2240
B_U_R_I napisal/-a:Ima kdo kaj izkušenj s SP Avto? Je kdo že kaj kupoval pri njih ali slišal kakšno pohvalo/grajo?
Kaj je mozakar. A se nisi kupil avta. Mnenje o posameznem handlerju je lajko zelo spolzko. Kjer je denar so potencialno lahko nateguni. Pri vseh se najdejo dobri in slabi avti. Nekaj pove ze cena, ostalo pa pregled avta. Moras vedeti, da nekdo bo simfal trgovca ze zato, ker mu je zarnica crknila drugi dan, nekdo ga bo pa hvalil, ceprav mu ze prvi dan crkne turbina.
Vse je stvar pricakovanja in zavedanja da kupujes rabljen avto.
Intiligenten in razumen clovek vzame dolocene stvari v zakup, kretenu pa itak ni pomoci.
Zato se moras prvo sam oolocit kaj bi sploh rad. Pa mislim, da imas ze s tem tezave.
Prvi se odloci tocno kaksen avto, moc motorja, obliko isces. Tega se drzi in glej samo taksne avte. Potem oa ostalo. Pozabi na predsodke o trgovcih.ceprav se strinjam, da dolocena pazlnivost pri nekaterih trgovcih naj le ostane.
Taksnih se lahko fizicno izognes ali pa avto priklopis na fiat ecu in peljes k nekemu profiju da ga pogleda. Ko bos dovolj vedel o nekem avtu inti bo vsec sele potem se pa zacni dilat za ceno. In ne pretiravaj. Ce ti je avto vsec in bos trmaril za 100 eur potem ti odsvetujem nakup avta, raje si omisli kolo. Namrec 100 eur je samo en tank nafte in en sladoled.
Pa se nekaj. Ce bos imel visoke zahteve se zavedaj, da bos zato placal nekoliko ali veliko več. Ce pa mislis, da bos zelo poceni kupil zelo dober avto se pa motis, razen ce so tvoje zahteve nizje. Jaz osebno ko sem kupoval 159ko, prvo ki sem jo sel pogledat sem tudi kupil. Je pa res, da sem vmes v treh mesecih pogledal 30 drugih. Kupil bi jo ze prej, ce bi prodal star avto.
Je pa res, da sem imel zelo malo zahtev. Realne kilometre ne fiat ecu, kaksen servusni racun in avto brez mehanske napake. Innic drugega. Barva, usnje, xenon, novoletna jelka :) itd. za to mi je bilo vseeno.
Ajde pa dober nakup. Pa ne pisat, da se nic pametnega ne najde. Se, samo poiskati moras.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Živjo alfasan :)
Ne, avta še nisem kupil. Kot sem že omenil, se mi tako močno ne mudi in raje spustim kakšen OK avto, kot pa da kupim prvega slabega.
Vse to kar si napisal, je meni že dobro znano. Za vsakega trgovca, kamor grem pogledat avto, se najprej malo pozanimam, da vem kaj pričakovat. To, da nekateri jokajo zaradi malenkosti ala žarnica ali kaj podobno bedastega, sem opazil že večkrat in takim stvarem ne posvečam preveč pozornosti. Je pa vseeno kar nekaj takih trgovcev, o katerih ima več ljudi slaba mnenja, ker so z njimi imeli slabe izkušnje z nakupom avtomobila ...
Ker vem, da kupujem rabljen avto, ne pričakujem, da bo popoln. Imam pa določene zahteve, ki jih želim izpolniti - in vem, da pri takem številu Alf 159, ki se trenutno prodajajo, ne bi smelo biti tako zelo težko najti nekega kompromisa, ki bo ustrezal mojemu osebnemu okusu in hkrati tudi debelini denarnice.
Iščem namreč avto z 2.0 JTDm, da ima vsaj nekaj opreme (recimo Distinctive oz. z drugimi besedami: multifunkcija, tempomat, dežni senzor, samozatemnitveno ogledalo - ne vem, če je to osnova v Distinctive opremi, vendar bi želel, da avto to ima - večina, ki sem jih šel pogledat, so to imeli). Želja je sicer, da avto ne bi bil črne ali rjave zunanjosti, ter da ni bež notranjost. Pri zunanjosti ne bom tako kompliciral, bež notranjosti pa enostavno ne bi prenesel v svojem avtu - pač stvar okusa. In takih se trenutno prodaja kar nekaj, cene tudi kar precej varirajo od prodajalca do prodajalca.
Potem pa prideva še na brezhibnost vozila - to pa se vidi najprej ob prvem ogledu, ko si grem vozilo ogledat sam. Če mi je v prvo všeč, vzamem na drugi obisk s sabo še mehanika in se poskušam dogovorit, da avto zapeljemo na dvigalo in priključimo FES/MES.
Hkrati prodajam še stari avtomobil, ki pa kakšnega velikega vpliva na nakup Alfe nima, saj je kripa stara in veliko cekinčkov ne bo prinesla - mogoče za zavarovanje, če bom imel srečo.
Glede SP Avto bom pa še popoldne malce pobrskal, ko bom imel čas. Včeraj nisem uspel najt niti ene teme/debate o njih...
alfasan
Prispevkov: 2240
Kaj je bilo pa s rasrebrni v Medvodah narobe, da je nisi vzel.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Konkretno z avtom nič narobe - nisem ga še na FES/MES priklopil, ker prodajalec ne pusti, hotel sem se dogovorit za pregled na servisu pa je potem nek svoj servis zahteval in ne tistega, ki sem ga jaz predlagal - vse skupaj mi je bilo na koncu precej sumljivo in se z njim več nisem ukvarjal, ker gledam druge.
Dosti pove tudi dejstvo, da se avto že zelo dolgo prodaja.
Verjetno bo kakšna podobna situacija kot pri tebi - ko se bom naveličal ostale gledat bom šel nazaj k prvi in jo vzel ;) (če seveda ne najdemo kakšne napake na avtu...).
BTW, a ti si avto kam peljal na pregled takrat, ko si si ga ogledoval? Si kaj priključil na FES/MES? Opravil testno vožnjo? Ali si ga samo toliko pregledal kot jaz?
Jack_D
Prispevkov: 26
Pridružen: Pe Avg 06, 2010 7:48 pm
Pozdravljeni, kolega se zanima za tole 159-ico in ce kdor koli kaj ve bi prosil za informacije.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7309890&show=1
Hvala
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Preverjen avto. Realni kilometri (okrog 90k na števcu in ECU) Obrab na pedalkah, mrnjalniku in volanu ni videt. Celo da menjat zobat jermen v kolikor se ga ne handla nižje kot 9700.
BOSE sound system ...
Blue & Me...
Injektorji nihajo do +-0,4
Nove gume, mislim, da so tud zavore komplet nove, vsaj ploščice imajo nekje 1cm "mesa" še gor, diski brez roba in nimajo ravno neke stare rje.
Napake nobene. Do zdaj najlepša 159 kaj sva jih s kolegom preverila, ker kupuje tak avto, vendar za tole je 3K prekratek ;)
ZELO priporočam.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7536222&show=1
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Pridružen: Po Nov 08, 2010 7:46 pm
Jack_D napisal/-a:Pozdravljeni, kolega se zanima za tole 159-ico in ce kdor koli kaj ve bi prosil za informacije.
Hvala
Lepa je sam sicer ne poznam lahko pa povem da se prodaja že lep čas kar lahko ne pomeni nič lahko pa velik.
"Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali čak za ovo drugo nisam baš siguran.” Albert Einstein
Tale zlata 159 2.4... skoraj 100% sem da je to tista v katero sem se jaz zagledal kako leto in pol nazaj ko se je prodajala (med zimo 2011-2012), prodajala se je na severovzhodnem delu.
Avto je identičen (kombinacija opreme in temnjene šipe), ne verjamem da je več takih v Sloveniji, to bi bilo skoraj preveliko naključje.
Uglavnem, takrat sem jo gledal in se je prodajala z okoli 140-150kkm, vendar sem našel na spletu post prejšnjega lastnika da jo je kupil pri 165k vozil jo je pa več kot leto. Torej je že takrat bila prevrtena.
Takrat se je prodajala za 9000€.
Uglavnem če je to isti avto ima verjetno realno čez 200k.
alfasan
Prispevkov: 2240
Q_4 napisal/-a:Preverjen avto. Realni kilometri (okrog 90k na števcu in ECU) Obrab na pedalkah, mrnjalniku in volanu ni videt. Celo da menjat zobat jermen v kolikor se ga ne handla nižje kot 9700.
Blue & Me...
ZELO priporočam.
tudi jaz bi skoraj lahko rekel, da je tale avto dober. sicer se prodaja že pol leta ali pa več. tudi jaz asem bil interesent. Toda imel je eno veliko napako.
Prispevkov: 7954
alfasan napisal/-a: Toda imel je eno veliko napako.
Ki je?
Doleq4
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2011 11:12 pm
Binji napisal/-a:
Ki je?
Verjetno,ker ni 5 cilindrc :)
Zaklenjeno
