avtotehna VIS
skyblue
Prispevkov: 779
Ne vem če sodi v ta del foruma, ampak vseeno, kot izkušnja z prodajalci rabljenih vozil.
Kolega je na Avtotehni VIS Celovška kupil Renault Scenic. V račun je dal drugo rablejno vozilo, kar sicer ne igra nobene vloge. Pred nakupom ti dovolijo, da avto zapelješ po parkirišču, ful dobro ker pri 100m naprej in nazaj vidiš vse, kar je narobe z avtom :). Ok načeloma ni težav, ker dajo enomesečno garancijo. Ko je avto registriral ter odpeljal, je po 10 minutah ugotovil da ogret avto trese na prostm teku. Gre na renault servis kjer dajo diagnozo, pokvarjen vztrajnik. Še isti dan, čez 2 uri !!! gre nazaj, kjer razloži zadevo. Oni seveda pogledajo avto in izjavijo da je sicer res, ampak da to ne vpliva na vožnjo !! (WTF) in da mu dajo še 3 mesece garancije če želi. In sedaj po enem tednu in urgenci na vse vodilne se ne dajo motit. Čeprav imajo po zakonu o obligacijskih razmerjih svoje obveznosti, že zaradi enomesečne garancije, ki so jo dali.
Ob takem odnosu se sploh ne čudim da je avtotehna d.d. tam kjer je.
V opomin komurkoli ki se bo peljal tam mimo, naj raje zavije v petrolov bife na mrzlo pivo.
z eno besedo "šalabajzerji"!!!
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Čist tko btw, na vztrajnik ni nikjer garancije,....
colibry
Prispevkov: 3840
:) najbols da po novem ko prodajas avto zraven dodas se krijem ti vse stroske za avto 1 leto. Da ze v tistih 100m ni cutil da je vztrajnik hin pa res nevem. Sj je mogu dat po gasu da je premaknu avto...
P.S. jz pr avtotehni vis se na tehnicnga negrem vec.. nebom pa razlagu zakaj.. :P
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
te garancije so krneki, že pr novih avtih je 101 izgovor ko neki ni ok.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Na vseh garancijah točno piše kaj pokriva, tko da ni nobenega dvoma. Problem je v tem, ker si ljudje ne preberejo brošure. Vsi mislijo, d ker imajo garancijo, jim bojo vse popravili zastonj,... Če piše, da pokriva eno šobo, pokriva točno eno šobo, nobenega priklopa na tester in nobenega dela,...
THOR
Prispevkov: 1262
Jap, saj je isto pri zavarovanjih. Poznam človeka, ki je hotel menjati diske pod garancijo.
alfa 33//156//159//giulietta
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Mhm, najdejo se pacijenti, ki bi meli nove gume, ker imajo garancijo, pa čeprav so jih očitno prbili u robnik. Najdejo se tudi mojstri, ki bi žarnice menjali na račun garancije. Treba je natančno prebrat, pa verjemte, da potem ni nobene slabe volje,... Pač pred nakupom je treba avto prepeljat, dvignt na kanal in to je to,... Res ne vem zakaj je potem potrebno še 400eur za neko kvazi garancijo devat,...
THOR
Prispevkov: 1262
Večina se jih boji prikritih napak oz zbitih kilometrov. Kar pa moramo priznati, da je 8/10 alfa ali pa avtov pri nas. Treba je tudi vedet, da avto par let star z 1/3 svoje vrednosti, pač ni več novo vozilo. Torej si pri nakupu vzameš neko rezervo 1,2k evrov in pomenjaš kar je treba in je potem mir. Največji problem pa so kilometri pa ne sami po sebi, ampak skriti. Če ima avto 250k km, dobro veš kaj vse te čaka.
skyblue
Prispevkov: 779
Se strinjam z vami. Če pa pride kupec nazaj v eni uri, ker na avtu nekaj ni tako kot bi moralo biti, se normalen prodajalec ne obnaša tako. Seveda ti potem ostane še sodišče, samo komu se da hodit okrog odvetnikov in po sodiščih.
Žival:
pa vztrajnik je tudi "pod garancijo" če ti crkne v parih mesecih. Poznam primer, ko je kupec dobil tožbo, čeprav mu prodajalec ni dal nobene garancije. Videno-kupljeno sicer res piše na pogodbi, zakon o obligacijskih razmerjih ti pa kot kupcu vseeno daje nekaj varnosti pred tem, da bi te žejnega peljali preko vode :), razen v primeru če podpišeš, da ima avto napake in si znjimi seznanjen.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
V casu ko je prakticno ni znamke, ki ne bi imela tezav z vztrajniki ze pri nizki kilometrazi, je nor tisti ki da garancijo na del, ki se lahko unici v nekaj km. To je potrosni material in nisem se zasledil nobenega ponudnika garancij, ki bi to imel vkljuceno. Motive service ima potisni lezaj vkljucen, ker je pac pocen,... Seveda delo menjave ni vkljuceno. Postavte se kdaj v vlogo prodajalca, ki jemlje raznorazne podrtije v racun in mora dat enomesecno garancijo na tak avto. #-o Lohk takoj zapre stacuno ce more vsakmu sklopko placat,...
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
THOR napisal/-a:Jap, saj je isto pri zavarovanjih. Poznam človeka, ki je hotel menjati diske pod garancijo.
no mi smo pod garancijo menjali zavorne ploščice po 1 letu. kaj pa sedaj? Najprej so sicer trdili, da zavorne ploščice v garancijo ne spadajo, nato je pa človek opravil en par poizvedb in ugotovi kaj: serijska napaka v materialu! (zavorne ploščice so bile po dobrih 20k km še praktično nove).
Sicer je v tem primeru z vztrajnikom rahel problem. Vendar ker mu pred nakupom ni bil ponujen ustrezen test vozila in se napaka ni pokazala v tistih 50m, se zelo verjetno lahko sklicuje na stvarno napako. Za fuč vztrajnik so oni zagotovo vedeli, tako da čeprav na kupoprodajni pogodbi piše člen, da je zadeva kupljena na podlagi videno-kupljeno, je slednji člen ničen, saj gre za zamolčano napako.
najbolje je stopit do enega odvetnika, ker je vprašanje ali se je napako dalo videt ob testu pred nakupom ali ne, glede na napisano bi rekel da se je iz ponujenega testa ni dalo videt.
THOR
Prispevkov: 1262
Ja ploščice se v garanciji menjajo če piskajo itd, to je tudi kolega na novi julki menjal pod garancijo. Sam sem ciljal na izrabljene. :)
Seveda je prikrita napaka, lahko da tudi niso vedeli. Koliko pa košta takšna akcija preko odvetnika?
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Nasvet odvetnika ponavadi malo (imaš tudi spletne strani, kjer marsikateri odvetnik brezplačno svetuje). Tu je praktično vse kar rabiš vedet ali se glede na dejstva splača vztrajat naprej ali ne. V morebitno tožbo se spustiš šele kasneje, ko imaš že vse papirje v rokah.
Najmanj kar lahko narediš sedaj je, da podaš pisno zahtevo po uveljavljanju stvarne napake in zahtevaš vračilo kupnine/odpravo napake, v kolikor zadevo zavrnejo pošlješ kopije dopisov na TIRS, pol ti pa inšpektor pove a se splača naprej gonit al ne. Do tu je vse brezplačno. Nujno pa je da se obvesti firmo PISNO, nakar imajo 8 dni časa za PISNI odgovor, to da te pokličejo po telefonu ne velja nič. Če ti ugodijo ok, če ti zavrnejo vključiš TIRS. Če so za napako vedeli in niso povedali so ga v vsakem primeru nasrkali, ker bodo težko dokazali, da si ti za napako vedel pred nakupom.
malce več o tem:
http://www.informiran.si/portal.aspx?co ... ghtFrame=1
THOR
Prispevkov: 1262
Ja meni je tržna 2x pomagala. Do njihove vključitve je bil prodajalec gluh, potem se je stvar rešila v 2 dneh. V obeh primerih. Se pa ni šlo za avto. Največ krat pomaga že grožnja.
Če je ob nakupu avta vztraknik zanič in tega ne povejo, je to zame prikrita napaka. Pa naj bolje preverijo kaj vzemajo v račun ali pa pač popravijo. Res pa je, da je čudno, da tega kupec ni opazil. Če se je stvar pokvarila v prvih 100km pa jebi ga.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Nikol ne bomo vedel a so vedl za napako al ne. Ce so in tega niso povedal naj kar placajo. Ceprav v velikih firmah ponavadi avto sam na hit pogledajo, ker velikrat ni casa. Zato pa pravim dejte avto prevert pred nakupom, zapelte se en krog, dvignite na kanal, prklopte na tester. Posteni prodajalec vam bo to omogocil. Po nakupu se zajbavat je katastrofa za kupca in prodajalca. Potem je sam en kup slabe volje in zivcnosti,.....
