jaz sem se odlocil da kar preventivno zamenjam olje in posodico. Za posodico ni problema kje se pa spusti olje servo volana da vsega zamenjam???
hvala
Pozoren sem že, ampak "zmeden", gume so enake dimenzije letne in zimske. Zanima me, če je omenjena trdota nastala zaradi ponastavitve optike na vozilu.Unek napisal/-a:volan lahko postane trši samo zaradi okvare servo pumpe...
Luknje pa čutiš bolj verjetno zaradi tega, ker imaš letne gume na večjih platiščih ali širše ali drugačen ET ali Jode...
Zaradi optike volan ne more biti trši. Mogoče imaš le občutek saj si zadnje čase zelo pozoren na te stvari in si že malo zmeden. Verjemi, se zgodi.
tuli ti cevka ki gre na CR pumpo.cevka je dvodelna,znotraj plastična,zunaj guma.plastika je odstopila od gume in ti sedaj ob sunkih iz CR pumpe (baje nosi del krivde tudi regulator cr) povzroča vibracije-vibrira z gumo.rešitev je poceni.kupiš gumijasto oplaščeno cev za gorivo (premera na pamet ti ne bi znal povedat) razdreš staro cev zelo,zelo previdno da ne pride do poškodb nastavkov,nakar pa samo zamenjaš in pritrdiš cev s cevnimi objemkami da je ne sname z nastavkov.lahko pa kupiš na servisu novo.simicbranko napisal/-a:zamenjal naftni filter in isto. Ko das kontakt se slisi nagtni filter kako zabrenci in neha. Ko vzges brenci ampak manj. Cev ki gre iz filtra na visokot. pumpo pa tud vec cas trese in vibrira. Avto normalno dela ves cas. ????
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 29 gostov
