AR164TB napisal/-a:Mislim,da sem enkrat že pisal o tem,ampak vseeno.Ali ne znam upravljati z klimo v avtu,ali pa je nekaj narobe.
V vročini ni nekih problemov,ampak problem je pri nižjih tempereturah.
Naprimer včeraj z morja.Zunanja temperatura 18stopinj,piha hladno ,prehladno,nastavim temperaturo na 24 stopinj,piha hladno,nastavim na 26 stopinj,isto.Dam na off,pa se čez nekaj časa spet prižge sama,piha hladno,čeprav je nastavljeno na 26 stopinj.
Verjetno sem že pisal ,kako je pozimi.Če gumb za klimo izklopim,da bi mi pihalo samo toplo,se mi klima sama od sebe prižge po nekaj minutah.
In skoraj isto je ,če imam na AUTO,ali pa nastavim ročno.
Bom peljal na servis,ampak vseeno,ima kdo podobne probleme oz.dopuščam možnost,da sam nekaj delam narobe.
Zdaj imam avto na servisu(40.000 km) in zahteval sem tudi pregled(popravilo) klime.
Ugotovil sem,da če hočem pri recimo zunanji temperaturi 15 stopinj v kabini imeti cca 21 stopinj,nastaviti temperaturo na 28 stopinj,pod to temperaturo mi namreč avto hladi,ne pa ogreva.
Na servisu so mi zagotovili,da se klime ne da trajno izklopiti,da je normalno,da se prižiga sama.
Je to res,ali ni res?
