Ali kdo pozna to Alfo 10
Zaklenjeno
skyblue
Prispevkov: 778
Gledat na to, kaj bo več vredno čez 5 let je brez veze.
Nobeno od teh dveh vozil ni racionalen nakup, iz vidika izgube vrednosti in stroškov vzdrževanja. Po mojih izkušnja ima trojka še manj prostora kot 159-ka. Vse drugo je stvar okusa in osebnega prepričanja...
pero666 napisal/-a:@alfa_samec:
ce je pri 159 zadnja klop uporabna za sedenje, pri 3-ki pa ne, kaksno klopco ma sele trojka?
156 ima uporabne zadnje sedeze, 159 pa za moje pojme samo za otroke, pa nisem velik...
Ne razumem kaj želiš povedati?
V 159 se zadaj sedi ok, v 3-ki sem butal z glavo v strop, s koleni pa v prednji sedež. Nobena ni über prostorna, toda v 159 sem zadaj sedel bp, v 3-ki pa ne.
Še ena slaba stran 159 dizajna so umazane roke po odpiranju prtljažnika (vedno pač nimaš očiščenega avta v nulo), pri 3-ki tega ni.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Hoče povedat, da je v 156 dost placa, v 159 premal ... in si sploh ne predstavlja kok mal prostora je pol v trojki :)
Drugače pa zaenkrat še nisem imel težav z umazanimi rokami pri 159. Umazan je kvečjemu 1mm prsta, s katerim primeš za rob in potegneš vrata navzgor. Zapreš pa itak s kljuko na notranji strani. Vsaj pri SW.
V 159 je prostora čisto zadosti. Ja, surfa res ne moreš peljati, prav tako ne velikega hladilnika, za 4 osebe pa je čisto zadosti, 5 če so trije zadaj suhi in nižje rasti.
:mrgreen:
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Jaz kot ne prevelika oseba sedim zadaj v 156 dosti lepse (kolena so na sedezu, ne v zraku) kot v 159. Ne govorim za spredaj, kjer imam v 159 (kot v vseh drugih avtomobilih) dovolj prostora. Ne vem za vas ostale, toda jaz sem velik 172 cm in zadaj v 159 se sedi slabo, dosti slabse kot v 156, da ne govorim za 166. Ce pa se sedi v BMW 3ki se slabse kot v 159, pol pa si moram tole res it pogledat. Ne govorim nasplosno o prostoru v avtu, ampak samo sedenje zadaj!!!!
Smo pa zgresili temo :)
edit:
sel se enkrat prebrat: alfa_samec, sorry, napisal si, da so sedezi zadaj v trojki neudobni. Torej mozno, da so neudobni, pa da je vseeno dovolj prostora.
Ja, v trojki se sedi še slabše, klop pa je praktično pravokotna in ravna. Poskusi, sploh po par 10 km je groza, ker imaš občutek zlomljenega hrbta in sesedenih notranjih organov.
No, je pa med nama skorajda 20 cm razlike. Kar tudi ni malo.
pero666
Prispevkov: 1463
Bom povedal dragi, da ce bi nabavila premium, bi blo se slabse. Upam, da jo to potolazi. Mene je :) Si bom pa vseeno tole moral it nekam ogledat, da ne sirim krivo vero.
buxter
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Mar 23, 2009 11:47 am
Kraj: Ljubno na Gorenjskem
Glede prostora v moji 159 je takole... Smo se peljali :
- jaz vozil - 185cm, 100kg
- sovoznik: 185cm, 130kg
- za mano: 170cm, ne prav shujšan model človeka
-za sovoznikom: 175cm, isto ne prav suha izvedenka...
Vsi smo mel dovolj prostora, noben nobenemu ni butal v hrbet, noben v strop. Jaz res ne zastopm ljudi, ki pravjo, da ni dovolj prostora... Tut prtljažnik se men zdi ogromen, tudi ce grem na morje za 10 dni še vedno uporabljam rolo. Ne vem, res ne vem. Morda je pa moja nekej podaljšana... Morda bi vedel kdo, ki jo je že videl.
Je pa res, da nimam otrok, morda se premislim, ko jih dobim. Ampak meni je vseeno, če bom malce zložil otroški voziček, ko ga bom peljal. Za nekatere je merilo prtljažnika to, da daš celoten otroški voziček vanj. Celega. Nezloženega.
Kupte si Multivana...
1. 147 2002 1.6 105KM_____________4. 147 2008 120KM
2. 147 2005 1.9 150KM_____________5. 147 2008 105KM
3. 159SW 2008 2.4 210 KM TI
pero666
Prispevkov: 1463
ne, ne, ni problem v prstoru! Problem je v v zadnji klopi! Ko se vsedes mas obcutek, ko da sedis na mini klopci. Ko se vsedes v 156/166, mas obcutek, da sedis.. no dosti bolje.
Prispevkov: 10204
Pero, če govoriš o zadnji klopi 159-ke, ki je letnik od 2008 naprej, potem se strinjam s tabo. 2005-2008 pa ima praktično identična sedišča kot 156-ka...
PS: ampak smo res že precej off-topic...
Tvoje poznavanje mer kolegov je prav strašljivo :mrgreen:
JUG
Prispevkov: 710
A loh še jaz pripomnim nekaj :D 159 primerjajte z passatom. Alfa je širša, pa poglejte koliko prostora je noter napram VW. Načeloma se meni zdi kar uredu za sedet povsod, le sovoznikov predel za levo koleno je majhen. Sredinska konzola kar sili navzven proti sovozniku, tam je res malo prostora. Višek prostornosti tudi ni, zanimivo je pa meni dosti bolj všeč nakladalni rob pri 159ki kot pa povsem ravno dno pri Insignii. Saj ja moraš potem paziti da ti kaj ven s prtljažnika ne pade.
Pa še nekaj strani nazaj ko je bilo govora o seriji 3. Jaz bi rekel da je 3 na precej višjem nivoju kot je 159 (vsaj v vožnji). Ima zadnji pogon in navsezadnje osnova pri 320d je ista kot pri M3. In mislim da M3 spada v sam vrh razreda. C black series z precej večjo konjenico ni tako suveren. Ne predstavljam pa si 159 Q4 z 400 konji pod pokrovom.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
JUG napisal/-a:A loh še jaz pripomnim nekaj :D 159 primerjajte z passatom. Alfa je širša, pa poglejte koliko prostora je noter napram VW. Načeloma se meni zdi kar uredu za sedet povsod, le sovoznikov predel za levo koleno je majhen. Sredinska konzola kar sili navzven proti sovozniku, tam je res malo prostora. Višek prostornosti tudi ni, zanimivo je pa meni dosti bolj všeč nakladalni rob pri 159ki kot pa povsem ravno dno pri Insignii. Saj ja moraš potem paziti da ti kaj ven s prtljažnika ne pade.
od kdaj se pa pri Alfi prostornost gleda... #-o .Zadnja alfa, ki je bila res prostorna oz. praktična glede na svoje mere je po moje 145ka.
Če želiš prostorem avto vzameš škatlast avto (passat, superb) in je to to...Audi A4 je npr že. precej manj prostoren.
Kar se tiče prednosti serije 3 pred 159 pa niti podrazno ne mislim, da je tako velika razlika vsaj kar se tiče manj zmogljivih motorjev (npr 2.0 dizel) in tudi zadnji pogon ti v tem primeru dela bolj škodo kot korist...druga pesem je potem kakšen 330d,330/35i kjer je zadnji pogon ali AWD že skoraj nuja.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
145 ima ravno tolk kuferama, da ga vidiš :D
JUG
Prispevkov: 710
Res sem pregrdo napisal o 159. Pelje se odlicno, edina stvar ki me malce moti v ovinkih je da nos malce prevec rine iz ovinka. Drugih zamer ni, pa se to je verjetno posledica diesla v nosu. Kakorkoli, zadnji pogon bi bistveno razbremenil delo spredaj. To je za moje pojme bistvo prednosti serije 3.
Ja res je da alfe ne kupis zaradi prostorninske velikodusnosti, dal sem le objektivno primerjavo dveh velikostno podobnih vozil.
Zadnjič spremenil JUG, dne Pe Nov 08, 2013 3:34 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Zaklenjeno
