Sem ga zamenjal in še vedno mi javlja napako "no signal"
-testiram z ECU scan. Tem originalnim in KKL kablom (Thnx za navodila Tribes
Sem razstavil konektor senzorja ker se mi je zdelo, da bi se lahko kabli prekinlili zarad prekomernega snemanja in nameščanja in sem jih odrezal za 4-5cm vstran in prilotal nazaj, raztegnil jezičke, da ima za ziher stik, sestavil konektor in še vedno ista napaka.
Sem htel sledit tem kablom, da bi videl če je kje kaj prekinjeno a jih zgubim. Nevem kam pridejo priklopljeni. Ve kdo??
Ne rešim se lučke in avto mi gre samo do 3000 obratov. (že 3 mesce)
Zanimivo je dejstvo, da mi ga program "bere" in dejansko očita tlak iz njega. od 400bar v prostem teki to 990bar pri 3120 obrati In ko dam primerjalno z "Desired preshure" sta skor identična skoz cel čas.
Iskal sem po našem forumu, iskal sem po UK forumu... kjer koli. Vsi in vsepovsod pravijo, da je treba senzor menjat.
Nikjer nisem našel ob tem še kake druge napake.
Tlačni ventil pa je odprt na prostem teku 19.4% povprečno (niha) Je preveč, premalo??
Če kdo ve kam gredo ti kabli, bi prosil, če mi lahko pove. Ali če ima kdo še kakčno idejo.
Sem tik pred 5L bencina pa vžigalniom, ko pogledam avto.
