fiat bravo 2oVT projekt
Lucky_Boy
Prispevkov: 154
Pridružen: To Sep 21, 2010 5:47 pm
Kraj: Maribor
torej se je naslo nekaj vec casa ob teh praznicnih dneh da se jas predstavim svoj projekt....
bravota imam ze kaka 3 leta, kupil sem karamboliranega od kolega. bil je HGT (2.0 20V, 147konjicov), 5 cilinderski atmosferski motor. z kaki sportnim filtrom poezija zvoka. seveda je bil zaleten spredaj desno in sem moral zamenjat spredni konec, avto je sel na barvanje, zamenjalo se je komplet podvozje, notranjost je bila narejena na novo. predelal se je zadn odbijac ter veliko ostalih malenkosti ki jih opazi le malogdo. seveda je ta konjenica postala premalo in sem na nekaterih forumih izvedel da se da narest swap z 2.o 2oV turbo ki ima 22o konjev. tako smo se lotili se tega.... zivcev, denarja in obilo volje (tud piva) je bilo potrebnega da se je naredilo vse skupaj....
sedaj je bol malo casa, saj imam malega dirkaca starega 1 leto, zato gre projekt bol pocasi dalje. avto je sedaj v garazi, bo treba narest generalko, ker je scotalo mikro jermen in je posledicno preskocil zobat jermen (po odmicnih je videt da so kr vsi ventili skrivljeni).
upam da slike povedo vec...
avto preden je sel na barvanje
prihod iz barvanja. crna baza ter zelena perla.
kupil sem rabljene sedeze in dal komplet notranjost preoblect v "alcantaro" sedezi plavozelena ter crna. tapete, strop in ostalo crno. na novo preoblect volan z zelenimi sivi.
predelava zadnjega odbijaca. odstranjene letvice, podaljsan ter izrez za izpuh.
izdelovanje stebricka z stevci.
predelava zadnjih luci v led.
koncni izgled zunanjosti in notranjosti je bil tak.
trganje motorja iz donatorja.
motor se prvic ni odpiral, saj je mehanik trdil da niiiiii potrebe pri 2ook km... zato se je malo ocistil.
motor na mestu, zamenjala se je sklopka, menjalnik je ostal od bravota kratki. na zalost brez spere sej bi bilo prevec predelav. placa skoraj nic nikjer...
nato se je prvic delala generalka. raztrgalo je zobati jermen in pokrivilo vseh 2o ventilov. obdelala se tud glava, izpusni ter sesalni kanali, novi ventili, drocniki, jermeni, dihtunge itd...
spuliran pokrov ventilov ter sesalni kolektor. se zdaj cutim bolecine.
tako je zgledal sedaj na koncu zlozen motor not.
avto je bil daily driven, registriran. na cesti sem probal z S3, corso opc, nova A7.... to kaj ni bilo nic zmenjeno, pa ni prisel doben blizu. avto je sel fenomenalno, ce bi delal katero stvar bi jo mogoce naredil drugace. tako da ce bo gdo pograjal da kaj ni vredu, nebo zamere. sem tislar in sem se sam ucil in "naucil" sraufat. pomagalo mi je le par ljudi, drugi vsi popluvali, da je to le star fiat, ter metanje dnarja vstran.
do spomladi bo spet na cesti, vsaj zelja je taka, kako bo pa stanje, pa javlam tukaj. v planu je izdelava drugih kolektorjev, predelava turbine, lajsanje avta....
zelim vam obilo veselja ob gledanju. pokomentirat pa le. #-o
Fiat bravo 2.0 20V Turbo
Alfa 156 2,4 JTDm
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Kul avto, s kul motorizacijo. :evil: In kolk konjev naj bi imel, 220+? :evil: Kaj si pa na podvozju naredil (vzmetenje, bremze, ...)?
Vsak, ki je rekel da je to metanje denarja stran je imel prav.
V katerikoli avto pri tej starosti vlagat je minus, ne glede na to kako dolgo ga imaš namen vozit, to je dejstvo.
Povsem nekaj drugega pa je, duša, občutek, pripadnost in veselje.
Če te ne moti nekaj k € na leto, umazane roke ipd, potem go for it. =D>
p.s. Kdaj gremo probat ta fwd vs 4wd!? :mrgreen:
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
=D>
Podpiram take projekte, € na koncu niso važni če je duša zadovoljna! ;)
Lucky_Boy
Prispevkov: 154
Kraj: Maribor
carlo: podvozje se je rihtalo preden sem imel idejo da bom dal noter turbo motor. zamenjal sem amortizerje, brembo diski in ploscice, vse roke itd... sem potem imel v planu dat 4 batne brembo celjusti gor, pa je bla malo kriza z dnarjem in sem prodal. drugace pa so bremze bile ze na HGT podvozju prisilno hlajene in kr velike. konjev nevem kolk, ker nisem sel nikol na dynota.
urbancebulj: to jas tud pravim, da dejansko drzi da je to metanje dnarja vstran. ampak bolse da vlozis v kak tak projekt, kot pa pustis dnar v gostilni. ter dokler smo se "mladi" imamo vse ostalo sporihtano, da ostane kak € viska si privoscimo za duso in veselje (obcasno tud policaje) kaj takega. ti imas inprezo al? 4 kolesni pogon je z starta bomba, tak da v tem se nebi mogla primerjat. mogoce potem od 15okm/h + bi imel priloznost, ko bi tebi zacel dif pobirat moc... spomladi imam namen it k tunkki na optimizacijo in se lahko zmenimo takrat, da kako recemo in se popeljemo.
moofdi: hvala. :wink:
Alfa 156 2,4 JTDm
evo1
Prispevkov: 30
Pridružen: So Okt 23, 2010 9:25 pm
Svaka čast za tale projekt.
Sm se pelu s tole petardo in gre res fenomenalno. Tak bi mogu bit že serijski hgt . 8)
Se spomnem leta 1995., ko je bil predstavljen bravo in sm že pri 14 tih letih sanjaru o njem. Ko sm začel delat, sm šparu za ta avto k nor vsak tolar.Prjatu je imel takrat reno 5 turbo in sm se naudušil nad použom . No in ko sm šu na probno vožno ,me je hgt čist razočaru in nakonc ga nism kupu.(čist jezn)
Preveč sm pričakoval...Pol sm kupu unota T. ,ki mi sploh ni bil všeč .Sam letu je dobr ,kak mesec.Pol sm ga prodal.
Želja za bravotom Turbo ,mi je še do danes ostala.
Zato kapo dol za tak podvig.Bravo ...Srečko.
bvogri
Prispevkov: 819
Jz bi ga še zunaj pustil v originalnem stanju da bi bil res pravi sleeper. Dober projekt drugače :D
Če prav razumem je sedaj motor zrihtan in dela?
black mike
Prispevkov: 85
Pridružen: Ne Mar 06, 2011 4:07 pm
Kraj: all over the globe (ljubljana)
wolf in sheeps clothes
Lucky_Boy
Prispevkov: 154
Kraj: Maribor
bvogri napisal/-a:Jz bi ga še zunaj pustil v originalnem stanju da bi bil res pravi sleeper. Dober projekt drugače :D
ma sej je skorajda v originalnem stanju odzunaj.
motor je narazen, ker je v murski na dragu spipalo mikro jermen in ga potegnilo med zobatega, posledicno je preskocil zobati in zabilo ventile. tako da glava je pri majstru da jo razdre, se pogleda kaj se je za zamenjat zraven 20 ventilov in potem gre pocasi vse skupaj. dihtungo za glavo sem vzel malo bolso od spesso-ta, walbro 255 gre not, izpusni kolektorji se bodo naredli drugi, vecji IC pa se kaka malenkost. drugace pa se turbo zamenjam, ce dobim kje kakega 28rs oz ce ve gdo kje za kakega bi bilo dobrodoslo.
LP Srečko
Alfa 156 2,4 JTDm
Bos na kad drage race prišel z njim!?
bravisimo! =D>
lepe spomine imam na Bravo-ta 8) izpred 10 let
Red_Rocket
Prispevkov: 1012
Dobra petarda tole! =D>
peruccy
Prispevkov: 527
Pridružen: Ne Maj 16, 2010 12:35 am
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
Lucky_Boy napisal/-a:drugace pa se turbo zamenjam, ce dobim kje kakega 28rs oz ce ve gdo kje za kakega bi bilo dobrodoslo.
LP Srečko
Vem za en praktično nov Garrett GT2876 (76mm comp. wheel) skupaj z v-band flanžo za zunanji wastegate = cena 750€. Bil je na Corsi 2.0T vsega 500km, ker je tip prodal avto in motor posebej. Če te zanima, mi napiši zs.
Drugače pa zanimiv projekt! Čim manjši avto z čim večjim motorjem dobi vedno thumbs up pri meni :)
Lucky_Boy
Prispevkov: 154
Kraj: Maribor
da se javimo malo... nacrt je bil spravit skupaj do murske ampak se nazalost nebo islo. sem si zadal prevec dela, ter €€€ so problem. gor gre turbo TB0385 z legendarne lancije. kolega je daroval sesalni in izpusni del, sredica pa je prisla nova iz spanije. tud intercooler ze imam vecji, izpusni kolektorji so se naredili ta teden, moram jih dat se povarit do konca, glava je nareta na novo. zamenjana vodila ventilov, ventili, tefloni, vse pobruseno kot mora bit in prilagojeno. rabim se pa westgate, ce ve ker za kakega od S2 externega ali internega od ford escort rs cosworth. naj slike povedo svoje.... lepe praznike vsem.
Alfa 156 2,4 JTDm
sablac
Prispevkov: 8
Pridružen: Sr Mar 12, 2014 10:16 pm
Kraj: celje štore
a morem kaj komentirat :twisted:
Vsi so vedeli da je to nemogoče. Potem pa je prišel nekdo, ki tega ni vedel in uspelo mu je!
