Napaka - boot open
mloncar
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Avg 02, 2006 10:59 am
Na osrednjem display-ju se mi kar pogosto pojavlja opozorilo, da imam odprt prtljažnik, čeprav je ta zaprt. Zaradi tega ne morem zaklenit avtomobila. Ugotovil sem, da če na stežaj odprem prtljažnik se avto normalno zaklene.
Našprical sem kontakte v zadnji ključavnici a ne pomaga. Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bil vzrok tem težavam?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Kabli na prtljažniku :wink: ali pa:
Remove the boot liner and check the white connectors for corrosion, the switch for the boot open clips around the lock, so is it in the right position or remove it and check if the switch works.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Alfa33 napisal/-a:Kabli na prtljažniku :wink: ali pa:
x2
torej med karoserijo in prtljažnimi vrati
mloncar
Prispevkov: 40
Čez vikend sem našprical vse konektorje na prtlažniku s kontakt sprejem, na hitro pogledal kable med karoserijko in prtlažnikom (kabli so poviti in tega ovoja nisem odstranil, ker je zgledalo nepoškodovano, nič precvikano) in odklopil sem mikrostikalo na prtlažniku (pri mehanizmu za zaklep). Je precej bolje (verjetno zaradi nižje vlažnosti ozračja, ker napaka se je pogosteje pojavljala po pranju avtomobila ali v deževenih dneh oz takrat, ko je bilo v ozračju več vlage) a še vedno se občasno posveti napis: Boot open.
Še kakšna ideja kje bi lahko bil problem?
ce si stikalo odklopu, bi mogl al skoz svetit, ali pa nikoli
ce se ti se dogaja, ti verjetno res kaksna zicka hodi v stik z drugo med haubo in avtom
mloncar
Prispevkov: 40
Na alfaowner.com forumu sem bral, da naj bi imele 156 (sedanke) dva senzorja (stikala). Nisem pa nikjer zasledil, če ima tudi SW 2. Jaz sem našel samo enega.
Očitno si bom moral vzeti več časa in pregledati celotno inštalacijo.. ..grrrr.
Preglej samo del inštalacije, ki se pregiba. To je del v gumi, ki povezuje prehod med vrati prtljažnika in karoserijo.
Na obeh straneh je konektor. Odkonektaš tistega pol metra kablov, potem saniraš prekinjene žice, daš nazaj, zapreš in se voziš brez raznih opozoril.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
tako je bilo tudi pri meni. Prekinjen kabel.
alfa111
Prispevkov: 283
Vozilo: ex 156 2.0 selespeed
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Pozdravljeni! Alfo vozim vsak dan in včeraj mi je celo vožnjo svetila lučka za prtljažnik, da je kao odprt, avta nemorem zaklenit, kdaj lučka malo utripne, probal sem odklopit akumulator, pa je zopet posvetila. Sem pogledal v ključavnico znotraj in je dosti kondenza, lahko, da to j...? Predvidevam, da je to zaradi teh zmrznjenih dni?
PAJCI1
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Sep 19, 2011 10:10 pm
Kraj: Slovenska Bistrica
Kabli med karoserijo in prtlažnimi vrati so preribani. En tedn nazaj je mel tast isti problem. Pod tisto črno blagnato izolacijo so bli kabli v stiku, pa sem mu vse izoliral na novo.
alfa111
Prispevkov: 283
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Sam to je kar cez noc nastalo. Je kje kak senzor? A je to tam ki je guma zgoraj kov se odpro vrata prtljaznika?
alfa111
Prispevkov: 283
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
Aja, mi lahko samo kdo pove ko se odstarniti tisti dve rebrasti gumi med karoserijo pa vrati, kako naprej do kablov, oz. kako to vse vn zvlečt? In pa kako se odstrani tista plastika na vratih prtljažnika, sem vse odšraufal pa še vedno nekje čvrsto drži...?
PAJCI1
Prispevkov: 194
Gumo samo ven potegni na vsaki strani.
alfa111
Prispevkov: 283
156 SW 1.9jtd
156 1.9 jtd
PAJCI1 napisal/-a:Gumo samo ven potegni na vsaki strani.
To sm že takoj storil, ampak a pol kable samo vn vlečeš, mene zanima kako priti do vseh kablov in jih ponovno izolirat.... danes ko je otplilo mi lučka že blinka vsake toliko...
PAJCI1
Prispevkov: 194
Jaz sem vzel tapeto dol papotegno vse kable ven. Saj mas samo za obe luči pa stikalo za klučavnico.
