Ali kdo pozna to Alfo 10
Zaklenjeno
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
sam cena ni :)
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
mogoč je tepc pa neve ka prodaja :P :lol: drgač ap v tujini od 500€ gor recaro sedeži... če ej komple tnotranjost pa proti jurju #-o :|
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
pol je cenej če daš pretapicerat celo notranjost pa prednja sedeža od gtv ? :)
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
skor ja :D sm jst mam top notranjost v 75 :D :wink: stanje kot novo razn vratni paneli so katastrofa :D
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
Alfa1564ever
Prispevkov: 90
Pridružen: Po Mar 19, 2007 3:47 pm
Vozilo: AR 156 1.8 16V
Živjo,
Odličam se spet za nakup kake lepe 156-tke.
Gledam med 1.6 16V in 1.8 16V
Mogoče kdo pozna te dve ?!?
Full Hvala
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=832 ... 20TS%2016V
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=833 ... 0-%20KLIMA
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
raje cliota za tak denar :wink:
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
mihecmiha napisal/-a:Kako oba? Nekak se ne razumem v prevrtavanje km...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=827 ... 0JTDM%20TI
Tale mi je tud všeč. Sam sem ene 2 jurčka prekratek zanjo. Pa ni mi jasno kako je 1. lastnik, pa ni kupljena v Sloveniji. Pa verjetno so spet kilometri vprašljivi...
poklici Gorana pa idi na testno voznjo. Kar se tice kilometrov, bodo drzali, avto sem videl in peljal in je odlicen, manjka mu (kar se mene tice) edino ksenon. Majo pa alfisti tudi popust pri njem, tako da mogoce se stegni malenkost in bos mel odlicen avto, ki ga bos kasneje tudi lazje prodal kot eno zgonjeno anet k..bo za dva al pa tri jurje manj. Pa se zna bit, da bos to razliko itak vlozil v avto.
pero666
Prispevkov: 1464
mihecmiha napisal/-a:Aha. V tem je trik...
A je možno da imajo 159-ke slabše usnje kot 156. Ker vse 159.ke so imele pri cca 100.000 kilometrih full bolj obrabljen na voznikovem sedežu bočni oprijem, kot ga imam jaz pri 230.000 km. Tudi ta Ti ga že po slikah sodeč ima...
Jaz lahko primerjam 166 in 159 TI. Pri TI je usnje lepse in boljse, zadaj in pri sovozniku prakticno ni vidne obrabe oz. uporabe, je pa avto dosti mlajsi. Je pas res pri TI bolj obrabljen soferski sedez na bocnerm delu, ki se obrablja zaradi drugacne (skoljkaste) oblike. Jaz se zato dvignem iz avta tako, da se primem za streho, lastnik pred mano se pa ni, zato je ta bocni del recimo v slabsem stanju kot pri fotelju v 166. Bo pa drzalo, da ohranjenost usnja nima veze s kilometri, ampak z vzdrzevanjem in stevilom vstopov, izstopov ter kilogrami lastnika.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
SchumacherM
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Feb 20, 2013 9:03 pm
Kraj: Velenje
Alfa1564ever napisal/-a:Živjo,
Full Hvala
Za moje pojme je tale ena redkih vredna ogleda.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=833 ... %B01.LA...
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
Full Hvala
Jaz bi ti dejal odlocen NE za tele dve.
156ko bos za tak denar tezko dobil lepo. Ce nimas se kaksnega jurija vsaj, bi sam rajsi pogledal za kaksnim drugim avtomobilom. Sploh ce bo avto namenjen vsakodnevni uporabi-stroski so kar visoki, racunaj, da katerokoli alfo bos kupil, bo treba najprej verjetno postimati podvozje, kar ni macji kaselj. Potem bog ve kaj je z masinami, TS so zelo obcutljive masine. Kakorkoli, nocem te odvrniti od alfe, dalec od tega, vendar alfa je dejansko kot zena. Ves cas neka pozornost.
Prijeten nakup.
matjazs
Prispevkov: 23
Pridružen: Če Nov 19, 2009 9:40 pm
Hej alfisti...premišljujem o menjavi...mogoče kdo pozna spodnji dve...?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8273307
www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8112667
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Avto je od 1. lastnika, jaz sem samo prodajalec, avto bo imel 1. lastnika v SLO. ko bo 1. registriran,...
Km 100% štimajo. Kot dokaz imam tudi račune servisov,...
P.S.:usnju tale fotoaparat dela krivico.Dejansko je kot novo, z izjemo nekaj gubic,...
xfxpwnz
Prispevkov: 425
Pridružen: Po Jul 21, 2008 11:38 pm
Kraj: Izola
Pozna kdo? http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8178135&show=1
Mislim da je bila tudi na forumu predstavljena..
Iščem 156 FL limuzino črno ali rdečo, najraje 2.4, ker mojo bom dal punci in se lotil novega projekta zase..
Včeraj sem našel eno lepo rdečo TI, katera je žal prodana..
Hvala
Zaklenjeno
