Moti me, da podnevi avtomatske luči ne svetijo, zato morem vedno preklaplat med kratkimi lučmi (podnevi) in avtomatskimi (ponoči). Je to tako, ali se motim?
Tako je avtomatske luči na 159 so brez veze za SLO, oz. države v katerih so luči obvezne.
Tudi sam se strinjam s tem!
Ko sem spraševal na servisu, če lahko naredijo da v načinu AVTO luči svetijo so mi odgovorili, da se to ne da, zato je ta funkcija v avtomobilu popolnoma brezvezna. In je tudi ne uporabljam.
Saj je povsem jasno:
Auto funkcija sama določa potrebno svetilnost luči in logično da podnevi, ko je zunaj svetlo ne svetijo.
Zakaj je ta funkcija potem moteča? Bi rad kaj prišparal? Preklopi in pusti na nastavitvi dnevnih luči.....
havana_club napisal/-a:Jaz osebno imam vedno dnevne luči vklopljene... nikoli nimam na AVTO.... sej v končni fazi se lučke ugasnejo ko potegneš ključ ven.
Lp - MaStr
PS: Kaj ko bi nam "boljšo polovico" tudi predstavil...
Ali obstaja možnost preprogramiranja luči, da bi:
- ob zagonu ob dnevu prižgale dnevne luči (le spredaj, ali dolge z zmanjšano močjo, ali parkirne, ali ....)
- ko bi bilo dovolj temno, pa bi prižgale kratke luči (avtomatska funkcija) in bi takrat tudi po potrebi delovale dolge luči
Na ta način, bi bila najbrž precej manj brezveznih prižiganj xenon luči.
Mi lahko kdo pojasni kako delujejo avtomatske luči na 159?
Imam namreč bi-xenon original in če pustim nastavitev na AUTO se luči samodejno ne prižgejo, ko je svetlo - včasih pa se. Ponoči se vedno prižgejo. Torej to deluje glede na osvetlitev? Verjetno narejeno za Italijo (kjer dnevne luči niso obvezne)?
Imam pa eno nastavitev v meniju - light sensitivity (ali nekaj podobnega). Ima 3 stopnje. Ali s tem nastavljam kako hitro se luči prižgejo (glede na osvetljenost)?
Točno tako.
Podnevi se ti ne bodo prižgale, lahko pa nastaviš, ob kakšni pomračitvi se ti bodo.
V Slo pride avtomatika v poštev le, če imaš še kakšne druge (led) dnevne luči.
Ne štekam zakaj ima avto bi-xenon lampe in še ene extra dolge luči.
A ni bi-xenon lampa dovolj močna, da sveti tudi kot dolga luč?
(ima mehanizem ki "odpira" in "zapira" snop).
Ker je žaromet v osnovi enak pri vseh 159 le namesto kratke so dal bixenon notr. lahko bi pa žarnice iz dolgih ven pobral pa bi blo. ponoč pa maš toliko več vidnega polja s tem da so še v dolgih žarnice
