Evo, sem včeraj sprobal. Pri coastanju je začelo ružit - sem izklopil klimo in je nehalo. Vklopim nazaj - spet ruži. Izklopim - neha. Ko sem zadnjič vklopil nazaj pa ni več ružilo v celotnem času vožnje.
Jah, jaz sem lani 2 x filal pa je še vedno ružilo. Sicer v sredo mi je mojster zmeril temperaturo cevi pri max hlajenjem kompresorja in je bilo tam 8C. je rekel da mora biti bistveno hladneje, kar pomeni da ventil na kompresorju štrajka.
Tudi pri meni je isto....s tem, da sem lani dvakrat dofilal, pa je bilo vsakič slabše (prvič se je pojavil sum, da naprava za polnjenje ne dela pravilno).
Večji ko je pritisk plina (večja količina) slabše je.
meni ruži odkar pomnim (5 let) 5-10s metalni zvoki nakar neha.mislil sem tudi da je premalo plina,pa sem zelo hitro videl da ga je lahko zgolj preveč.ko sem dofilal 50g mi je pričel avto skoraj ugašat,klima pričela sklapljat (preveč plina),tlak v nizkotlačni cevi pa naraščat. Iz preventive sem ga še dodatnih 50g spraznil.temperatura na nizkotlačni cevi je odvisna pri kateri temperaturi okolice ti to meriš,kako dela ventilator in potem imaš še elektroniko ki skrbi za "ugodje".temperatura na tej cevi če jo spremljaš niha nekje med 6 in 18C,nižje pri svojem eksperimentiranju nisem izmeril.je pa tako da ko poleti avto žge na soncu in zakuri na 60C potrebuje vsaj 10-15km da pride nekje na ugodno temperaturo.
Js mam problem pr avtu že odkar ga mam, da mi smrdi iz rež ven nekaj časa ko ugasnem klimo. Probal sem s sprejom pa zdrži 1 teden, tuditudi neko peno sem direkt šprical že tja kjer je kabinski filter parkrat pa ne zdrži več kot 2 tedna. A obstaja še kakšna rešitev oz. kako to rešit, ker ni prijetno.
Imam enak problem, le da je pojav pri prižiganju klime in to traja prvo minuto ali dve. Včasih je vonj/smrad precej močan, včasih komaj opazen. Menjava filtrov in dezinfekcija sistema tudi ne pomaga oz. le nekaj mesecev max. Torej....?
fiatseba napisal/-a:Js mam problem pr avtu že odkar ga mam, da mi smrdi iz rež ven nekaj časa ko ugasnem klimo. Probal sem s sprejom pa zdrži 1 teden, tuditudi neko peno sem direkt šprical že tja kjer je kabinski filter parkrat pa ne zdrži več kot 2 tedna. A obstaja še kakšna rešitev oz. kako to rešit, ker ni prijetno.
vsi spreji sigurno niso za dezinfekcijo
ce si pa ze uporabil tak sprej pa nevem kaj bi se lahko
na tem spreju ki ga imam jaz (TUNAP CONTRA SEPT) pise da unici glivice,bakterije in viruse
pomoje ti nekje pušča.
drugač pa če je količina plina ostala ista od filanja je pa zanič senzor.
lahko pa kompreosor priklopiš direkt pa probaš če dela.
