za 166 varovalko z sedezem (ventilator kabine)
sofoiks
Prispevkov: 455
Pridružen: So Dec 06, 2008 7:10 pm
Tako rabil bi sedez varovalke in varovalko tisto veliko 30A ki je zraven za ventilator kabine. Rabil bi kar nujno ker ventilator ne dela je stopilo neko neoriginal varovalko in sedez.
Kar malo vec zice odrezat ce ima kdo da bom lazje zalotal.
Hvala
040785690
ali PM
Ps
Ne vem ali sem po nesreci pusal sem ali pod oglasi pa je bilo prestavljeno
Zadnjič spremenil sofoiks, dne So Jul 12, 2014 9:28 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
bvogri
Prispevkov: 819
Ne vem če je kriva ne original varovalka ker tle pač ni nobene umetnosti. Meni je ventilaor vleku preveč toka tako da mi je požgalo oba konektorja #-o ](*,) tistega pod araturo in pri ventilatorju.
Kar je vzrok slab stik na negativni pol!
sofoiks
Prispevkov: 455
Ne rabim resevanje problema to sem ugotovil kaj je hvala za to :)l. Pac sem dobil tak konektor ze prezgan in bi rad dal originalne konektor in varovalko.
bvogri
Prispevkov: 819
Damijan napisal/-a:Kar je vzrok slab stik na negativni pol!
Slaba masa al kaj si mel v mislih. Pri meni je bli preprosto zanič ventilator saj je po menjavi vse b.p.
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
Kaj bi znal kdo meni pomagat na 166 FL kje najdem kaksno varovalko, rele in kje je ta hudicev konektor pod armaturo... meni je en cas ventilator delal in ni delal, pa spet delal..
Zdaj sploh vec ne dela..tudi po menjavi novega.. ( pod plastiko pri brisalcih nimam nobenih relejev in varovalk).
Hvala in LP
sofoiks
Prispevkov: 455
Pod brisalci imas tisto prvo plastiko pod njo je se ena ozka in podolgovata.
Baje bi znalo vse bit tudi v prtljazniku verjetno na desni strani.
skyblue
Prispevkov: 779
FL nima varovalke pod plastiko brisalcev, ampak v ohšju varovalk pri akumulatorju ( glavna varovalka ) in kabini ( proženje releja)
