Odpoved zavor
sofoiks
Prispevkov: 455
Kaj se mi je danes zgodilo.
Naj povem da smo bili cela družina v avtu. Tri tedne nazaj sem menjal obe zgornje roke spredaj in zunanje manšete. Neki sem zmeraj slišal da drgne ko sem zaviram in rahlo mel na desno. Danes pa hvala bogu se peljem 20km/h pritisnem bremzo samo pade pedal. Ustavim pogledam vsa kolesa in vidim da je cev drgnila ob gumo in jo odprla tako da je olje ven tekel ko si zaviral.
Uf v glavnem sem cviknil kaj ce bi sel po klancu navzdol kar grem velikokrat ko gremo h tašči.
Tako da nova cev 10€ menjava ko nebo dež. lp
Ufff... to pa res ni cool.
Z bremzami se ni za hecat. Zato sem sam zelo slabe volje ko vidim mehanike, kako čeljusti obešajo da visijo s cevke dol, fiksirajo cevke brez vmesne zaščine gumice in podobne neumnosti.
sofoiks
Prispevkov: 455
Pa se nekako se najbolje pocutis ko sam popravljas ves kako si naredil.
folc
Prispevkov: 1356
bremze od veno menjam sam ali pa zahtevam da sem poleg če sem na servisu .. in še nekaj .. pri bremzah se nikoli!!! ne špara !!!
bvogri
Prispevkov: 819
Pa pazii kaj kupiš. Kaj kvalitetnega ali kar original.
Najcenejše niso vredne pol k....
sofoiks
Prispevkov: 455
Danes zamenjam, prezracim in po 200m se druga stran puff tako da moram se to.
Sam je mal scary pri 166kah so zajle v kur*** za rocno vec ali manj zda da ti odpove takole se glavna hmmm sem se zamislil. Zmeraj sem mislil da imajo vsi avti dva tokokroga ce lahko tako recem.
Spredaj levi ter zanji desni in se za drugo stran
