Osvetlitev prtljažnika - AR 159
Theone2005
Prispevkov: 21
Pridružen: Če Jul 10, 2008 5:32 pm
Kraj: Ptuj
Ko odprem prtljažnik, se ne vklopi nobena luč znotraj prtljažnika in tudi spredaj na armaturki se ne pojavi indikator, da je prtljažnik odprt.
Preveril sem varovalko za prtljažnik in je zgledala OK. Sem jo tudi zamenjal z drugo, pa ni spremembe.
Je kdo že jemal dol ključavnico na 159 SW in bi lahko opisal postopek? Verjetno je znotraj ključavnice stikalo, ki več ne deluje iz nekega razloga
DejanB
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe Nov 29, 2013 1:27 pm
Živijo. Malo sem brskal po forumu pa nisem našel teme. V prtljažniku mi ne dela nobena lučka..nič - nada!
Menjal žarnice in je efekt isti.
Je že kdo imel podobno težavo? Nimam naprave da bi izmeril, če tok sploh pride do žarnice...
Hvala
lp D.
Theone2005
Prispevkov: 21
Kraj: Ptuj
Identifikator na armaturki ti pokaže? Jaz imam isti problem...
Rix AR 159
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe Avg 15, 2014 9:05 pm
Kraj: ljubljana
Stikalo na kljucavnici[/u]
DejanB
Prispevkov: 11
Rix AR 159 napisal/-a:Stikalo na kljucavnici[/u]
Ne, na armaturki nič ne "sveti" :) Stikalo?
Na ključavnici al na zadnjih vratih?
lp D.
Theone2005
Prispevkov: 21
Kraj: Ptuj
stikalo je znotraj ključavnice. Našel sem video kako se ga menja, ampak samo za 147: https://www.youtube.com/watch?v=IT3d43tmOmg
Predvidevam da je na 159 podobnen sistem
DejanB
Prispevkov: 11
Theone2005 napisal/-a:stikalo je znotraj ključavnice. Našel sem video kako se ga menja, ampak samo za 147: https://www.youtube.com/watch?v=IT3d43tmOmg
malo sem okrog bral... pa zna bit res to TO. Amm.. kje pa naj to stikalo (oziroma stikali - ker sta kot sem videl dva) nabavim?
lp D.
Torino
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne Feb 15, 2009 9:08 pm
kje pa naj to stikalo nabavim?
menja se cela ključavnica, itak ni na ključ. poglej na avtonet ali bolho, je dosti razbitih, po pokliči ... najceneje.
Rix AR 159
Prispevkov: 4
Kraj: ljubljana
Samo pospricaj z WD 40,in to je to,ne vrne nazaj do konca.
SJ
Prispevkov: 272
Verjetno je šla ključavnica, kot si sam omenil. Glede demontaže pa je ta slika na eLearnu: Treba je najprej samo odstraniti plastiko.
ecsaineek
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Nov 10, 2014 10:30 pm
zdravo, no da ne odpiram nove teme..podoben problem imam na Alfa 159 karavan. In sicer, ko prvič odprem avto se na armaturi prikaže indikator za odprt prtljažnik na "velikem zaslonu" indikator ugasne in se po zaprtju vrat preseli na manjši zaslon "levo spodaj tako da je vedno prižgan kot opozorilo :? . Prtljažnik pa je seveda zaprt 100%. Kot sem do sedaj prebral se je tak problem rešilo z menjavo nove ključavnice ampak me zanima če je komu to uspelo popravit na kakšen način, -Vse informacije zaželjene.
Prispevkov: 7812
Eno mikrostikalce ti štrajka. Ne vem pa, kako ima narejeno 159ka. Morda je samo kakšen vzvod do stikalca malo skrivilo, da ne daje kontakta?
ecsaineek
Prispevkov: 3
Stikalce ni nič skrivljeno, vanj sta pritaknjena 2 kablčka - črn in rjav. Če pritisnem stikalo od ključavnice, se lučka na prtljažniku lepo ugasne, indikacija o odprtem prtljažniku na armaturni pa ostane.
Zadovoljen bi bil tudi z rešitvijo, da bi samo naredil stik na napeljavi od kontrole stanja vrat. Mi ne koristi opozorilo ali je prtljažnik odprt ali ne, samo da nimam nadležnega opozorila.
Ale159
Prispevkov: 17
Pridružen: Sr Nov 12, 2014 2:49 pm
Sam sem imel enako težavo. Pri Stepančiču so mi menjali ključavnico - cca 80 EUR. Možen je baje tudi izklop tega senzorja ali stikala, vendar potem ne opozarja na odprta vrata prtljažnika. Sicer ne vem za ostale, meni pa se velikokrat zgodi, da prtljažnik odprem nevede s stiskom tipke na ključu (sploh kadar je potrebno pripeti otroke). Glede na to, da je prtljažnik takrat odprt in nima dodatnega varovala je opozorilo kar koristno.
borisk
Prispevkov: 84
sam imam podoben problem, indikator dela vredu, lučke v prtljažniku pa včasih svetijo, včasih ne.
