Zvok menjalnika - 1.9 JTDm 16V, 150KM
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
tale tk tk je sicer meni na 156 V6 pozrl nekaj let nazaj zivce. Sem dve leti cakal, da menjalnk crkne, pa sem kasneje ugotovil, da je bil vzrok menjan nosilec na motorju, ki je pri mocnejsem pospesevanju "potrkal" po karoseriji. Tega noben mehanik ni ugotovil, pa jih je kar nekaj gledalo in tuhtalo. Navdih sem dobil potem na hrvaskem alfa forumu.
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Pridružen: Če Maj 10, 2012 10:56 am
No danes prevzamem avto. Je bil se pocen en nosilec menjalnika, tako da vzrok za tist tk tk ob pritisku kumplungo je bilo to, vztrajnik je pri meni star 13k km i zgleda se vedno kot nov. Skor vse lezaje so bile skor na robu zivljenja avto ima pa tocno 200k. Tako da fantje premislite ko boste kupovali 180k+ km stare 159. Pri meni je samo se turbina prva, ko to gre pa sem kupil nov avto :( . pa dajte si zamenjat olje v menjalniku kot preventiva.
Lp.
skyblue
Prispevkov: 779
Priporočam vsakemu, ki ima menjalnik na 159-ki na "ponku" zaradi sklopke ali česa drugega, naj naredi revizijo menjalnika ter menja vse ležaje. Je mnogo ceneje, kot kasneje podirat še enkrat, ter v najslabšem primeru iskat drugo ohišje. Že samo demontaža menjalnika iz 159-ke je precej zamudna.
alfasan
Prispevkov: 2240
na vsezadnje je automatski menjalnik resnično cenejši za vzdrževanje glede nato, da bi morali kar vsi po spisku ročnega servisirat.
moj jugec je imel 250.000 km pa brezhiben menjalnik.
ramo
Prispevkov: 313
Doktorat na temo M32 menjalnika. Sigurno odprem, ko bo sklopka šla.
http://www.autolusso.co.uk/workshop/m32-gearbox.html
147 silver
Prispevkov: 72
Pridružen: To Feb 22, 2005 11:22 am
Pred tremi leti ko sem opažal, da je z menjalnikom nekaj narobe prvi odgovori ni šans samo olje menjaj in vozi... niti meni pri realnih 90k se ni zdelo, da bi lahko bilo drugače.
Nato streznitev menjalnik je fuč in občutek da sem edini, ki mu je uspelo uničit nekaj kar bi moralo trajat vsaj 5x dlje
v kratkem po tem opazil par 159 na avtonetu z komentarjem "zamenjan menjalnik pod garancijo" očitno se je še nekomu to zgodilo ...
Danes se o tem pogovarjamo že kot o menjavi oljnega filtra.
stroški, ter zahtevnost zamenjave(kdor je bil zraven ko poskušaš dobit menjalnik ven ve o čem govorim) pa so daleč od oljnega filtra ...
Sicer je zadnji dve leti mir kar se tiče izrednih okvar je pa stalno prisoten strah kdaj bo menjalnik ali kaj dražjega spet na vrsti.
Kje so časi 147-e ko si menjal olje in vozil Variator, roke in podobne "standardne bolezni" pa si lahko imel leta in leta če te ni motilo avto je delal če pa si zamenjal pa spet nisi bankrotiral na menjalnik, volanske letve in ostali "potrošni material pri 159" nisi niti pomislil
159 je super za pogledat in vozit ima pa po mojem mnenju-izkušnjah enostavno preveč-predragih standardnih napak da bi si po njem želel še 1x podoben avto.
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Pridružen: To Maj 12, 2009 7:30 am
Kraj: dolenjska
Evo tudi jaz se najdem v tej temi :| ko sem na 138.000 km menjal sklopko mi sedaj od prve minute ko sem se usedel v avto in odpeljal domov pojavlja tuljenje v 5 in 6.Avto ima sedaj 174.ooo km in zvok isti,olje sem pogledal čisto,brez opilkov,... in zdaj me že malo skrbi,treba bo odpret in pogledat,spet pa je dilema nekje staknit menjalnik al odpirat tega...
1.AR 33 1.3 boxer 2002-2005
2.AR 145 2.0 16v QV 2005-2007
3.AR 156 1.9jtd 8v 2007-2012
Prispevkov: 7953
Drugi menjalnik bo verjetno enak... Najbolj ziher je odpret in pomenjat ležaje.
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
Ja nagibam se v to smer,odpret in zamenjat,sam je to kar drag špas :?
Maks se ukvarja s temi zadevami... doma je tam nekje pri Stični. In naredi zelo dobro, je kr specialc za te menjalnike.
skam
Prispevkov: 58
Pridružen: Sr Jan 08, 2014 8:38 pm
Kraj: dolenjska
Čao
Je prestavna ročica mirujoča v 1-2 ali 5-6 prestavi ob dodajanju ali odvzemanju plina ?
lp maks
lp skam
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
v 1 je v drugi tudi se čuti na prestavni ročici,ravno tako v 5,6 pa nisem kaj dosti testirau je zmanjkalo ravne ceste :wink:
Sj drugač sm iz Trebnjega pa se lahko kje dobimo pa sprobamo
skam
Prispevkov: 58
Kraj: dolenjska
Čao
Danes popoldan sem bil bil v Trebnjem .Sem pa tudi med tednom sem pa tja , če grem po kako robo .
lp Maks
lp skam
skyblue
Prispevkov: 779
zupi-uroš napisal/-a:Ja nagibam se v to smer,odpret in zamenjat,sam je to kar drag špas :?
še dražji bo, če se boš še kar naprej vozil in poslušal, dokler ga ne bo odprlo...
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Kraj: dolenjska
Vem,zdj sm itak v fazi ko treba odpret,ker če ne drugega me moti :x
@skam dj mi napiši nek kontakt da te pokličem,ker mi na ZS noče poslat sporočila
