Izgublja moč + Nihanje tlaka turbine - AR 159, 1.9 JTDm
Prispevkov: 9758
Zna bit tola kar je shark13 napisal...
abanjale
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Mar 13, 2011 8:38 pm
Živjo, hvala za namige po vikendu odmontiram egr prav tako pa vržm oko še na senzor tlaka turbine ( kontrole nikoli dovolj)
abanjale
Prispevkov: 61
živjo
Danes čekiral egr rezultat čist k suzam prab tako čekiral senzor tlaka turbine.
Preveril tudi overboost ventil hmm napak nikjer, se je pa pojavilo nekaj novega namreč pri vžigu avto laufa par sekund in ugasne, ko ponovim start samo vergla.( glede na težavo sumim da ne dobi dovolj goriva ) ali bi lahko bilo še kaj druzga?
shark13
Prispevkov: 167
Kraj: trbovlje
tudi ce je egr cist lahko zasteka (okvara elektronskega dela)
ko ti bo avto naslednic izgubil moc, primi za egr in ce bo bo vroc, je skoraj sigurno zastekan
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
probaj priklopit na računalnik mislim, da je opcija da 3x zapre in odpre egr... nisem siguren.
gecco
Prispevkov: 401
Zdravo!
Rabil bi nasvet v zvezi z AR 159, letnik 2009, 2.4 JTDm, čipirana brez DPF.
Par dni nazaj sem opazil da se je delovanje motorja malo spremenilo. Ne vleče več tako kot prej od 1500rpm, ampak začne turbina 'filati' šele pri 2000+ rpm. Pri polnem gasu (nad 3000 rpm) se mi zdi kot da slišim sikanje/veterni piš nekje spredaj iz armature). Opažam tudi, da ko spustim gas pritisk turbine pade na 0. Sicer nisem 100%, ampak mislim da prej ni padlo čisto na 0, ampak je cager vseeno ostal rahlo dvignjen (na nič je padal ko je bil še DPF in je izvajal regeneracijo).
Kakšna ideja kaj bi bilo? Sumim na kakšno počeno cev pri turbini, ampak zaradi vremena in pomanjkanja časa še nisem uspel preveriti.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Si že skoraj 100% sam ugotovil težavo :D
159 2.0 jtdm
Prispevkov: 9758
Če je počena cev, mora precej kadit...
gecco
Prispevkov: 401
Kadi kar dobro, črn dim.
Ko sem poizkusil ugotoviti od kje prihaja sikanje, mi ni uspelo. Sikanja ni, ko avto stoji na mestu/v leru, ker tudi turbina v leru ne nafila polno. Med vožnjo pa se pa konkretno sliši ko nafila nad 0.8bar.
Grem danes mehaniku pa da vidimo koliko bo udarilo po denarnici.
Prispevkov: 9758
Lahko je tudi intercooler...
legenda1979
Prispevkov: 587
Grem stavit, da je cev, ki gre do intercoolerja. Najbrž okoli 100€.
159 2.0 jtdm
gecco
Prispevkov: 401
Je kaj kritično za motor, če se predolgo vozim s to napako?
exstremist
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe Mar 07, 2014 9:47 pm
meni je enkrat preribalo cev iz turbine na intercooler, krivec je bil kompresor klime :) sedaj sem pa kupil novo cev in sem jo malo drugače zmontiral da se nebi s5 napaka ponovila.. sikanje je bilo pri meni kar očitno, zadnji odbijač je bil pri izpuhu ves črn in tudi dpf se mi je pogosteje basal. kupiti sem jo pa mogel itak na poblaščencu, ampak cene vseeno nihajo od servisa do servisa, tako da se splača malo poklicati naokoli.. pri veitu je bila ta cev okoli 160 eur ,jaz sem jo pa dobil pri stepančiču za okoli 130 eur :D
abanjale
Prispevkov: 61
Po krajši odsotnosti nadaljujem z sago, pravilna ugotovitev glede egr -ja.Po testiranji smo ugotovili, da je škripnu / namreč ni bil vroč kot je predvideval nekdo ), ko sem ga dodobra opral sem ugotovil, da je šel rakom žvižgat ok se zgodi ) zamenjava le tega ( ga dobil dovolj ugodno da sem ga nabavil) :)
prav tako naredili prisilno regeneracijo in kaj ugotovil ; namreč pri kompletnem prisilnem regeneriranju je shematika pokazala 100 % regeneracijo, (pred proženjem 75 %) vendar je bil filter očiščen le 63% wtf?
Najbolj zanimivo pa je to da smo podoben postopek izvedli cca pred slabim mesecem in takrat je pred regeneracijo pokazalo 65 % zasičenost, potem pa ??? eeee se ne spomnem
To pa namreč še ni vse sedaj lepo delujejo bari na turbincelerju prav tako obrati , vendar se zelooo počasi dviguje hitrost, kakor da avto nima l 150 hp temveč cca oz komaj 100
Pri speljevanju prva in druga tudi če jih nateram do ornk obratov počasi nabijata hitrost. Naplano z idejami.?
Počutim se pri speljevanju tako kot da bi imel šasijo od ferrarija motor pa od fičota:) mislim po moči da nebo dileme in zlonamer proti fičotu:)
gecco
Prispevkov: 401
Da še jaz poročam...napaka je bila počen hladilnik izpušnih plinov (karkoli že to je, toliko pa res ne vem o motorjih).
Napaka se je zavarila in avto zopet deluje kot prej.
