Jaz imam vgrajeno plinsko napravo v 145 2.0 TS 16v QV od sistema Zavoli. Predela se tako kot vsak drugi avto. Problemov ni nobenih, performance motorja je malenkost spremenjen ( enako pospesovanje iz nizkih do visokih obratov, ko se vozis na bencin cutis zamik odmicne gredi ki jo zamakne variator ( na plinu tega ne cutis ) ) .
Zamika ne čutiš, ker plinski računalnik ne zna zamaknit vžiga, potem ko variator stopi v akcijo... ni najboljše to. Zgubljaš moč in tudi poraba je slabša.
mare87 napisal/-a:Zanima me, če je kdo na forumu oz. če kdo koga pozna, ki ima predelan twin spark motor na plin (po možnosti 147, 156). Se to da, so kakšni problemi, kakšen je strošek vgradnje, poraba, kdo je vgrajeval, itd.
jas imam 146 1,6 t spark na plin in dela super. tisto o variatorju ne vem, plin ima 110 oktanov in se čuti kot večji navor... potem dela zvezno - vsaj meni.
Max. moč je manjša na plin zarad kalorične vrednosti plina, ki je manjša. To ne pomeni, da zaradi višjega oktanskega št. plina, popolnega zgorevanja ipd motor ne dela bolje oz ima v srednjih vrtlajih LAHKO večji navor.
TribesMan napisal/-a:110 oktanov ti nič ne koristi, če motor nima kompresije, ki bi to izkoristila... tako da kaj dosti efekta od tega ni.
Poleg tega je plin suh in nima dejanskih enakih lastnosti kot bencin. Ne vem ce se glih tok splaca to delat sj nimas 5.0 masine pa da mas ne vem kaksno kilometrino spet.
V firmi kjer delam, smo dva bencinska Kangooja (1.2 8V motor) predelali na plin pri G-1.
Katastrofa, od novega je trokiralo, kasneje močno smrdelo po plinu tudi v kabini. Avto se je zaganjal, moči komaj še dovolj da se je kam premaknilo (ne rečem, 1.2 res ni petarda, ampak ko je laufalo na plin, je bila res nepremičnina).
Večkrat po vgradnji sta bila oba avtomobila pri njih pod reklamacijo, ampak potem zmeraj isto.
Ne vem, mogoče niso znali nastavit zadeve kot je treba, mogoče so samo vgradnjo naredili šalabajzersko, mogoče kaj tretjega...
Bojanxe napisal/-a:To ne vem, je pa moja izkušnja stara že cca. 7 let, tko da možno da so kej novega poštudiral od takrat
ma obljubljajo 7 let garancije na vse komponente brez omejitve kilometrov. zato me zanima, ker avtomobila še neb menjal, delam pa po 20.000km na leto...
