Sklopka, Vztrajnik, Potisni ležaj...(menjava/nakup) - AR 159
Rihtal si menjalnik, vztrajnik in nisi menjal sklopke? Resno?
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Pridružen: To Maj 12, 2009 7:30 am
Kraj: dolenjska
1.AR 33 1.3 boxer 2002-2005
2.AR 145 2.0 16v QV 2005-2007
3.AR 156 1.9jtd 8v 2007-2012
alfasan
Prispevkov: 2240
če slučajno kdo rabi nov komplet sklopke, potisni ležaj in vztrajnik za alfo 159 2.4 ali brero,...na ZS
ziga_
Prispevkov: 866
Pozdravljeni.
Je že kdo našel rešitev kako in kaj glede košare, vzmeti...? Če z menjavo za Valeo rešim zadevo za cca. 100.000km potem jaz vidim samo eno rešitev, going to stock 150HP. In naslednjič že v štartu kupiti avto z več konji pod pokrovom. Ker to je tema, da ne morem izkoristi tega remapa, ko si želim. ](*,)
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kaj pa ce ne cipas na maximum?
Zamenjaj sklopko in ne kompliciraj...
Drugače pa dobiš tudi ojačane sklopke:
http://www.clutch-specialists.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
Samo so dražje...
ziga_
Prispevkov: 866
Te sklopke sem zasledil samo so kar drage. Že stage 1 je 260€ + prevoz, ampak ali opraviči svojo ceno? Tribesman tebi je zdržala samo 120.000km. Meni je to malo sramotno, da sklopke ne zdržijo do 200.000km. In po pravici povedano preč vržen denar za tistih ušivih 20-30KM (kolikor jih je). Glede na to kaj vse berem o sklopkah na 159 nimam pojma kaj narediti, da bom pa kar vse povprek menjal se mi pa tudi ne zdi ok.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Tribes kolko vec je se zdravo, brez skrbi cipat 2.4 103 kw? Sklopka, vztrajnik imata ~10k km za sabo.
Problem teh sklopk je da se preprosto obrabijo (lamela se zdrsa in je pretanka)... To pa je najbolj odvisno od stila vožnje. In relacij. Kdor ima veliko mestne vožnje bo sklopko sigurno prej menjal.
In potem najprej dobiš mal trd pedal, potem pa začne drset. In to je praktično isto neglede ali imaš čipan avto ali ne. Ok s čipanim bo začela drset kakih 10kkm prej, to je pa tud vse.
Jaz sem mojo prvo original sklopko menjal preden je bil avto čipan, pri 135kkm. Drugo sem kupil ojačano in sem jo vozil do 300k (s tem da je od 260k naprej pozimi občasno zdrsnila, poleti je bila OK), ko sem menjal je bila lamela zdrsana do netov :). Sam jest mam 400+Nm.
No potem pa je še problem pri 159 2008 letnik, ki majo vse po vrsti "čudne" sklopke, in začne čisto vsaka drset po čipanju, recimo 2007 in starejše imajo redko ta problem... Po menjavi imaš potem komot mir zelo dolgo...
Sploh pa nevem kaj kompliciraš, prevoziš 15-20k letno, prej ti bo avto zgnil kot še enkrat sklopka crknila. Nič ni treba "vsepoprek" menjat, kupi sklopko, zamenjaj in vozi dalje.
Miholl, brez skrbi vsaj 180HP, pa tud čez 190 se da... Navora bi se dalo dobit ven ogromno, sam na žalost vztrajnik ne pusti kaj dosti več kot 380-400Nm.
Sicer pa če Alanu zdrži ta motor čipan na full, potem bo vsakomur :D
Drugače če greš v predelave z enomasnim vztrajnikom, boljšo sklopko in večjo turbino pa ni problem dobit ven 270HP in 500+Nm... stestirano :)
Sklopka bo zdržala tko k sem rekel, kakih 100-140k odvisno od stila vožnje in relacij.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Če koga zanima...
159 2.0 jtdm
Dobr so te opral...
legenda1979
Prispevkov: 587
Res je, da sem plačal veliko ampak saj bi najbrž povsod plačal približno tako, a ne? Zamenjano je bilo vse, deli pač imajo svojo ceno (vse je orginal), prišparal bi samo pri delu, če bi delal sam. Večina vas najbrž ve, kakšno delo je to in niti v sanjah se ne bi šel tega doma.
159 2.0 jtdm
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Jaz sem dal za vztrajnik, sklopko, ležaj in delo malenkost čez 600€... vse original. 159 1.9 16V
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Legenda, za ker avto se gre?
legenda1979
Prispevkov: 587
Zdaj pa res ne razumem, kako je možno, da si plačal več kot enkrat manj za isto stvar. Original deli najbrž povsod stanejo (vsaj približno) enako?? Tudi če ti je ceneje računal delo ne bi smelo biti takšne razlike. Imaš mogoče kje račun, ker me res zanima kje takšna razlika. Seveda možno, da me je pošteno nategnil čeprav je tukaj v glavnem pohvaljen in bi naj bil pošten. Nenazadnje je tudi klubski partner....
159 2.0 jtdm
