Si bom kar tole temo sposodil - druge podobne ne najdem.
V bistvu imam ravno obratno težavo. Ko vstavim ključ, se nič ne zgodi.
Naj najprej povem backstory:
Nehal mi je delovat zadnji levi mehanizem za okno. Odstranil sem tapeto in vključno s ključavnico vse pobral stran. Nato sem naročil nov mehanizem, ker pa avta čez praznike ne potrebujem (oz. sem si zrihtal nadomestnega), nisem šel vsega sestavljat nazaj. Ker ni bilo ključavnice, sem avto samo zapeljal v garažo, ga ugasnil in vzel ključ ven. Zaklepal ga nisem, da se ne bi prožil alarm, ker ni bilo ključavnice.
Danes sem hotel zapeljati avto ven, vendar se nič ne zgodi, ko vstavim ključ. Mislil sem, da se je nekako izpraznil akumulator. Najprej priklopim s kabli na drug avto in nekaj časa počakam. Še vedno se nič ne zgodi. Nato sem akumulator s polnilcem napolnil. Trenutno mi kaže, da naj bi bil akumulator poln, vendar se še vedno nič ne dogaja.
Ko odpreš vrata, se na sredinskem ekranu normalno izpiše AR logotip. Ko vstaviš ključ, se volan ne odklene, luči se ne prižgejo - ni kontakta. Tudi, če samo prtisnem gumb START, brez vstavljanja ključa, se nič ne izpiše (če se ne motim, bi moralo izpisat, da ključa ne zazna). Notranje luči delajo, žmigavci delajo - štrom je. Preveril sem vse varovalke - našel sicer eno skurjeno. Bila je v bistvu za pranje žarometov (in tako rešil to uganko zakaj mi ne delajo - sicer se nisem do sedaj s tem obremenjeval), vse ostale varovalke so OK.
Odklopil sem tudi akumulator za pol ure in potem priklopil nazaj - situacija je enaka.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo? Odpovedala ključavnica? Ali je ključavnica skupaj vezana s start gumbom? Če odpove ključavnica tudi kontakta ne moreš dat?
Halp
EDIT: BTW, radio tut lahko prižgem ...
