Zakaj ni zvoka?
Enostavno. Zvok je izguba energije. Trenutna pravila pa so napisana tako, da je količina goriva, ki je na voljo, zelo omejena, zato morajo biti motorji izjemno učinkoviti, ker drugače nisi konkurenčen.
Sama turbina ni tak problem, tudi današnji motorji so lahko zelo glasni, če se hoče. Vendar ni logično da bi motor poganjali v takem režimu.
Motorji danes delujejo tako, da nimajo wastegatea (OK, imajo ga, samo normalno ga ne uporabljajo), ampak namesto odpiranja wastegatea upočasnijo turbino z ERS-H motorjem. Vso energijo, ki jo pridobijo na ta način, pa lahko brez omejitve pumpajo direktno ERS-K (torej ta energija ni zajeta v 4MJ/krog... 4MJ/krog velja samo za energijo iz baterije).
Kar pomeni, da moraš vso energijo ki jo uspeš zajeti med delovanjem pod polnim gasom, in je ne moreš spraviti v baterijo (omejitev 2MJ/krog), spraviti v ERS-K, sicer je izgubljena (lahko kot zvok, ali toplota).
In ker si zelo omejen s količino goriva na dirko (100kg), moraš to delat v ekstreme. Posledično zvoka NI.
Recimo letos se zelo sliši razlika med Hondo in ostalimi... Honda ima hude težave z ERS-K, ki ni sposoben laufatni na polni obremenitvi, posledično tudi ERS-H ne dela na polno, in gre večji del energije v zvok. Honda je bistveno glasnejša kot ostali motorji (to vam bo povedal vsak ki je bil letos na dirki). Seveda druga posledica tega je da je Hondin motor precej žejen in kakih 100 konjev za konkurenco...
Druga omejitev je omejitev pretoka goriva 100kg/h, ki "omejuje" maksimalne obrate motorja.
Sicer je omejitev 15krpm, ampak ker zaradi omejtive pretoka, maksimalno moč motorja dosežeš že pri 10krpm, ni smisla vrtet motor do 15krpm, ker so samo izgube višje.
Današnji motorji bi brez težav dosegali 1500HP, samo limit pretoka goriva je treba dvignit (samo to se seveda ne bo zgodilo, ker hoče FIA s pretokom goriva limitirat moč motorja, to je tudi najbolj logičen sistem omejitve moči).
Bi bilo pa zelo smiselno dvignit ali popolnoma odstranit limit količine goriva na dirko. S tem bi zelo pozitivno vplivali na količino akcije na stezah. Danes morajo dirkači zelo paziti na porabo goriva. Velikokrat med dirko slišite pogovore inženirjev in dirkačev o porabi, in da morajo dirkači izvajati "lift and coast" na koncu ravnin. Posledica tega je da je dirkanje za dirkače veliko manj naporno, saj se ne dirka na nož celo dolžino dirke. Kar pomeni da slabše pripravljeni dirkači z lahkoto seldijo tempu, in ni razlike med dobrimi in "odličnimi"... Tudi napak med vožnjo je zaradi tega bistveno manj, in dirke postanejo procesije.
Letos je bilo že kar nekaj komentarjev starejših dirkačev, da so novi avti fizično zelo nezahtevni, in da so nazadnje vozili na polno kakih 10 let nazaj, od prihoda hibridnih motorjev pa je zahtevnost še padla... Pa tudi mladoletniki ki z lahkoto obvaldujejo te avtomobile dokazujejo da nekaj ni vredu.
