nujno bi rabil informacijo
katero olje gre/lahko dam v (svoje vozilo 2.4 JTDm 20v Q4) in sicer v menjalnik in pa v sprednji in zadnji del diferenciala.V servisni knjigi piše Tutela Multiaxle SAE 75W-90?
In pa rabim tudi info tudi koliko tega rabim (litrov)?, saj iz navodil je mogoče razbrat da 2.8l (a le to drži)?
pripenjam sliki iz navodil (a to drži al se je že do danes kaj spremenilo)
in pa še za info
Mi je pa kolega rekel da je le to potrebno, sploh na sprednjem diferencialu redna menjava olja na vsakih cca. 40k. V menjalniku pa baje na 100k. Ker so le te zelo zelo občutljive. In pa baje mora biti tudi olje pravo (če že ne druzga, mora bit original), ki pa je itak drag.
Dodano (27.9.2015)
notri gre: 75W-90
Najdu sm ta dva:
- a morda kdo ve kaka je razlika med enim in drugim?
in
- če to vlijem v menjalnik in diferencial, a zna bit kaj škode/narobe al bo vse špilalo BP?
link (Motul MotylGear 75W-90):
ali pa
link (Motul Gear 300 75W-90)
Ali je boljše da se držim original robe? in na vse skupaj pozabim
Po nekaj raziskavah sm 99% da pride v poštev Motul Gear 300 75W-90 (torej najdražji) - ah ja, super, pa bodo spet šli ojriči
zakaj
kot vidim po specifikacijah, ustreza vsemu predpisanemu (Fiat skupini) - sodeč po navodilih Alfa 159
glej označeno z odebeljenimi črkami
Application: Transmission fluids
Quality:
100% Synthetic
Product Range: Car, Motorcycle
Viscosity:
75W90
API Standards: API GL-4/
GL-5
OEM Approvals : MIL-L-2105D
link do uradne strani olja:
Dodano (28.9.2015) (za info)
Glede olja, bom nabavil kar pri pooblaščencu (AvtoTriglav) - cena vsega skupaj (menjalnik + diferencial) = cca. 150€ (€ gor ali dol) - tip olja 75W-80.
Po pogovoru z vodjo "servisa", naj bi olje v menjalniku in diferencialu zadostoval za cca. 5 let ali cca. 100k prevoženih. Torej teorija menjava na vsakih cca. 40k in podobno, odpade.
Fiat ePER
