147 JTDm 110kW - SilverMan
Prispevkov: 7954
Je bila omejitev povečana. Se pa šteje glede na velikost, tako da je dobro bolj majhne slike dodajat.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Bemtiš, tole je bilo pa ekspresno urejeno, sredi vikend noči trajalo manj kot uro =D>
Hvala! Ko bi se v naši deželici več stvari odvijalo tako hitro (zdravstvo, sodstvo, birokracija na 1001 mestu...) bi bilo v njej živeti mnogo lepše :wink:
Tako pa večina zadev teče počasi, še počasneje kot tole moje pisanje :oops:
Velikost praviš... Originali fotk so nekje 2÷4MB, kar seveda nikakor ni primerno za pripenjat.
Na začetku sem uporabljal max. dovoljeno resolucijo, zdaj se nekako držim tega, da je večja dimenzija slike 800 pikslov, občasno še manj. Da tudi "telefonisti" in "tabletkarji" ne bi imeli težav.
S še malce kompresije so tako zadeve velike povprečno cca 75kB, kar se mi zdi popolnoma ok, s tem da je na slikah potem sploh še kaj jasno videt. Z nadalnjim pomanjšanjem bi kmalu prišel na rang uporabniškega avatarja oz. zgolj vidnih obrisov brez uporabne vrednosti, pri čemer pa na velikosti ne bi več kaj dosti profitiral.
Poleg tega upoštevam, da nalaganje takih slik ni prepočasno (sam imam doma osnovni 1M ADSL in ne opažam zastojev, medtem ko polinkane slike marsikdaj nalaga hudo počasi, zaradi velikosti in počasnosti slikomatika...).
Prav tako vem, da zadeva rabi prostor na strežniku (pa če bi 100 najbolj aktivnih imelo gor po 500 slik bi to naneslo manj kot 4GB, torej spet pomoje ni omembe vredno).
Tudi serverska "pipica v svet" je običajno omejena, tako hitrostno kot podatkovno. Tu sem pa mnenja, da če priponke niso interesantne (oz. tema, ker se slike samodejno pretočijo) jih torej nihče kaj preveč ne pregleduje, se pravi spet ni problema. Če pa so zanimive, je pa menda v dobro vseh forumašev da so tudi uporabne, saj zato so tudi tu. Nenazadnje bi se lahko omejil prenos priponk neprijavljenim obiskovalcem, toda upam, da smo daleč od potrebe po takem ukrepu.
Uh, sem se razpisal offtopic...
Aja, ko sem prišel do omejitve, sem malce počekiral druge dele foruma, tudi "fakju" stran, pa nekako nisem našel opisa priporočil in omejitev. Morda si kdo vzame čas in spesni tudi kaj na to temo. Večina uporabnikov namreč še vedno ne nalaga zadev direkt na forum, kar pa prinese druge, že omenjene težave.
Prispevkov: 7954
Ja, tako ali tako sem že razmišljal o tem :)
Velikost tvojih slik je drugače čisto ok, ampak je bilo bolj splošno priporočilo.
Kakšnega priporočila pa res ne bi bilo slabo spisat. Hvala za predlog.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Ker ne vem kako si je proizvajalec to zamislil, sem spet nekaj naredil po svoje, da ne bi konektor ropotal po pločevini in žice plesale kankan:
Tako sem koooončno zmontiral oblogo, mi je bila že pošteno v napoto...
Aja, spotoma sem zamenjal še "vijačno" cevko. Na srečo nimam slike kako je izgledalo v "originalu", ko je bil prepogib ojačan z izolirtrakom, ki je držal cevko neprepognjeno. Na srečo pa zato, ker je bil rumeno-zelen izolirtrak, magnet za poglede ](*,)
"Nova" cevka je pa v resnici skoraj 5 let starejša od originalne. Zanimivo, koliko boljša je bila na preFL. Kot oblikovana pnevmatska PU cev, katero je dejansko težko precviknit. Original (FL) pa neka tanka guma, ki jo samo grdo pogledaš in je že precvikana kot zlomljena slamica in tekočina ne gre skozi...
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Ajd, še en oktober:
ko sem po pomoti imel malce preveč časa in vzel ven rezervo, sem si spet nakopal delo, ko sem preveril če je v škatli še kaj SilentCoata (saj ne, da ne bi vedel da je bilo več kot pol škatle...).
Sem tako "not padu", da nisem niti poslikal povsem začetnega stanja. Je bilo pa vse celo, na pogled nič rjavo, le trkljanje je odkrivalo da so leta naredila svoje in original bitumen ni več prilepljen tako kot bi moral biti. Je bilo nekako zamolklo zveneče, pa sem začel.
Najprej mali vogalček. Pa en večji kos brez problema. Pa še malo, je krhko in skoraj nič prilepljeno.
Kmalu ni bilo več kaj cufat, sem samo še krpo in razredčilo vzel v roke, pa se skoraj malce zadel :-)(
Pa je nastal "before":
Menda zna tole biti "zanimivo" pri nekaterih 147-kah, zato sem bil presenečen, pozitivno seveda. Niti okrog lukenj ni rjavo \:D/
Še isti večer je zadeva postala takšen "after":
Temu primerno je tudi trkljanje izgubilo zveneč prizvok, le zamolkli "tup" je še ostal, pa še ta v opazno manjši meri.
No, naslednji dan sem pa spihal prah iz škatle za woofer (katera je bila že skoraj tričetrt večnosti namenjena v prtljažnik, a je morala najprej temeljito opraviti funkcijo iritantnega pomikanja pod nogami #-o ) in ji končno dopovedal, kje ji je mesto:
Tako je mali prtljažnik sicer postal še manjši, ampak ob škatlo se pa nič več ne spotikam 8)
S tem je mimo še en mesec. Adijo oktober :wave:
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
November, mesec menjav gum in premikanja ur, ampak poleg tega ni prepovedano narediti še česa 8)
Če je kišta že v prtljažniku, se spodobi jo malce opremit.
Prostor za ojačevalček je tak, da bi bilo pametno urediti malce dodatnega zračenja. Ventilatorčki so, treba jih je pa tudi nekam priklopit, saj naj ne bi bili zgolj za okras.
V neomejeno tokovno zmogljivost remote izhoda avtoradija seveda ne gre verjet in ker mi nihče niti ne zna točno odgovorit na vprašanje o tem, sem si zamislil še "ojačevalec" za ta signal:
DSC_1846 (1)c.JPG (33.01 KiB) Pogledano 2472 krat
Ziher je ziher, s tem imam na razpolago tudi 10A če treba. Bomo videli, kako so polnoletni Iskrini NOS releji odporni na vibracije :lol:
Čeprav žic in priklopa suba v škatli ne bo nihče gledal, si ne morem kaj, da ne bi naredil tako kot je treba.
Sub ima priklop na fastone, katere sem po stiskanju še zaspajkal:
in kakopak primerno izoliral ter hkrati malo bolj vidno označil:
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Kje si nabavi drugo cev za sobe vetrobranske tekocine. Mi je zacelo spricat cist malo pa gledam in je cev na pregibu pocena, pa trda kot plastika. Tak da moram nekaj bolj gumijastega najti.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Poleti je nesrečna smrt pokopala eno iz bližine, pa sem iz tiste prigospodaril marsikaj uporabnega.
Če nimaš kakega odpada v bližini, se pa na WiTBoY-a obrni, sem skoraj siguren da bo našel.
Meni je pa prav ta trda od preFL, ki jo imam zdaj gor, bolj všeč.
Gumijasta (kot je original iz mojega avta) sicer res ne poči zlepa, je pa premehka (pretanke stene), se prelomi in blokira pretok.
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Vrjetno bom poiskal kr taksno gumijasto cev pravga fi in jo z tem zamenjal. Kolk je te dolga ta cev vsega skup je vec kot m ?
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Okrog 60cm je raztegnjena dolžina. Po kakih 10cm ravnega dela na vsako stran.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Tudi sam sub se je pomikal in lovil prah namesto da bi špilal.
Polnilo v škatli
in privijačen zvočnik
tukaj še zaprašen.
Test "na suho" uspešen.
V prvem tednu tudi menjava obutve, pred "datumom" ko so vsi vulkanizerji prepolno zasedeni.
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Super tema :D Redno spremljam tvoje mojstrovine =D> =D>
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Prispevkov: 10208
Lep, clean-look izdelek, očitno =D> =D> =D>
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Hvala, me veseli in smatram kot vzpodbudo za naprej 8)
Prek suba pride še ena mrežica, potem tudi tistih špranj v tapeciranju ni videt. Tako izpostavljenega itak ne morem imet, ne bi bil dolgo cel, bi sigurno Murphy imel hitro prste vmes... Ampak to še pride.
Je pa treba še kaj na kablariji delat. Nekaj je že prejšnji lastnik pustil notri, a ker sem že podiral, sem zamenjal s preverjenimi kabli kakršne sem imel že pred časom v bavarcu.
Seveda bi danes še kako žico dal zraven, pa kaj ko se človek nikoli ne more 100% pripraviti vnaprej. Sicer je par dratkov zaenkrat res še rezerve, pa vseeno...
Naslednji vikend po vgradnji suba je torej bil tudi deloma posvečen alfici.
Pri sprednjih vratih:
pri zadnjih:
zaenkrat namesto radia gledam tole:
Stimulacija, da čimprej nekaj naredim z radiem...
Rabiš orginal radio CD? :lol: 8-[
