Torej lastniki alf 159 Sw. Tisti ki imate zimske 17" in 18" če mi lahko izmeri višino pri kolesu do blatnika. Od tam preko sredine kolesa do najvišjega dela blatnika.
kot na sliki http://www4.slikomat.com/13/0119/ob-208325.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zakaj rabim.
rad bi videl kaksna je primerjava z 16" da vidim če bom dal športne fedre gor ali ne.
hvala
SilverMan napisal/-a:Zakaj namesto do tal ne merite do centra kolesa?
Gume se itak razlikujejo med sabo, četudi ista nazivna dimenzija.
Vedno se meri od tal, ker če je velikost gume prava, potem neglede na cole, stvar odstopa par mm.
Pa tudi ni treba naredit študije ali boš res zadel sredino ...
2mm začetnega odstopanja zaradi različne gume, 3÷4mm različno obrabljen profil, kak mm ali 2 zaradi različno trdih bočnic in par mm zaradi različnega tlaka pa si na hitro na dobrem centimetru.
Pri grobi "sredinski študiji" težko fališ polovico tega...
Pa če že, zakaj ne oboje?
načeloma se res meri od sredine platišča do roba blatnika.
to naj bi bila referenčna mera.
tudi ko sem sam reklamiral vzmeti, sem moral podati mero od sredine platišča do blatnika.....od ceste / podlage do blatnika ni nobenega zanimalo (ravno zaradi različnih dimenzij, obrabljenosti, tlaka..... gum )
Ker je tema odprta imam eno vprašanje.
Moja ima Alfo 159 SW 2.0 M-Jet, je izredno nizka. Platišča so 16 col-ska. Po besedah mehanika ima originalne klasične amortizerje, športno podvozje in originalne športne vzmeti.
Avto je nenormalno nizek, kot so že nekateri pisali že ob ne pretiranih kolesnicah na cestah hitro podrsa...
Imam opcijo da se kupi originalne klasične vzmeti. Ker mehanik ni dobil podatka me zanima, če mogoče kdo ve koliko cm višine bi pridobil v primeru vgradnje klasičnih vzeti.
Rabim podatek da se lahko odločim če se mi splača zamenjati vzmeti. Menjava štirih vzmeteh bi me stala cca. 350€
