JTDm izgublja moč/ ne vleče - EGR, DPF, LMM/MAF, Injektorji?
jnz85
Prispevkov: 85
Pridružen: Pe Jan 17, 2014 10:59 am
Dejmo tole priklopit na PC, pa da vidimo kaj je na stvari. Kdo je najbližje BTC in ima PC / kabel in bi jutri prijazno pomagal?
Potem pa gre avto seveda nazaj do mehanika, pa naj on uredi stvari.
jnz85
Prispevkov: 85
TribesMan?
Če prideš do mene na faks ob kaki normalni uri se da zmenit.
Sicer mogoče bom jutri okoli 5h-6h v okolici BTCja, samo to je še vse v zraku in zavisi od tega kake volje bo boljša polovica, ne morem nič obljubit :>
jnz85
Prispevkov: 85
Ok se bova zmenila za faks.
Ti bo danes uspelo priti v BTC?
Ne danes ne bom mel časa prit v BTC.
Najbolje da se oglasiš en dan tle pri meni, po službi pa bova pogledala.
jnz85
Prispevkov: 85
Epilog:
montirano tesnilo za EGR (popolna blokada) in sedaj avto spet deluje normalno.
RooooK
Prispevkov: 329
Pridružen: Če Nov 01, 2012 11:39 pm
K nisi mel že prej not blokade za egr?
jnz85
Prispevkov: 85
Ja, ampak je bila tista delna blenda, k ma 4 luknje noter...
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
Pozdravljeni,
imam dve težavi ki pa nevem če sta povezani in sicer:
parkrat se mi je že zgodilo da ko se mi vklopi rezerva motor ne gre čez 2000 obratov, potem ugasnem in prižgem in je spet nekaj časa dobro in potem isto dokler ne natankam in spet normalno dela.
danes pa se mi je zgodilo da je motor izgubil moč, sicer gre čez omenjene obrate ampak je brez moči in kazalec za turbino se komad da dvigne, probal sem ugasnit in spet prižgat in še vedno ostaja isti problem, samo upam da ni to turbina :(??
Najlepša hvala za vaša mnenja
russ
Prispevkov: 87
pa še ena informacija, pri pospeševanju opažam da mi pokadi če je bolj dinamično, dim temne barve.
SIMONCELLI
Prispevkov: 176
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
preglej vakum cevi pa cevi od turbine da ni katera počla
gogi90
Prispevkov: 3
Pridružen: To Jan 05, 2016 6:38 am
Zivjo sem Nov na forumu sem lastnikbalfe 159 2.4 jtdm 2006 letnik 230000 km imam pa nadaljni problem in sicer na avtu mi je prvo sla servo pumpa posledicno zaradi puscanja olja se alternator ki se nahaja takoj odspodi pri popravilu v delavnici so mi poskodovalo visoko tlacno cev za olje in kontaktni label ki pelje iz alternatorja do motorja uglavnm da skrajsam porihtam use se pravi cev spucam alternator in obcasno ne polnr ker ni kontakta na kablu pri tem ko se to zgodi avto kot da nima moci ne vlece cisto nic max 120 primer od uceri iz obvoznice me zanima Ali je to povedano z izgubo moci elektrike Ali ne pa Ali se da ta kontaktni label Sam zamenjati Ali je treba komplet alternator se zahvaljujem naprej za odgovore lp goran
gogi90
Prispevkov: 3
Pa se eno uprasanje glede koncne hitrosti meni gre najvec do 210 kar pride zelo hitro pol pa rabi kr neki casa da pride do 220 in se ustavi meni se zdi to malo pocasi za 200 km in 400 nm
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
gogi90 napisal/-a:Pa se eno uprasanje glede koncne hitrosti meni gre najvec do 210 kar pride zelo hitro pol pa rabi kr neki casa da pride do 220 in se ustavi meni se zdi to malo pocasi za 200 km in 400 nm
avti ima 1700 kg in več. Ne pričakuj čudežev zaradi dvesto konjev pod havbo, ni to clio rs.
alfasan
Prispevkov: 2240
250 po števcu. Dalmatijski zrak.
