BMW - ko je vroč ne vžge
patrulja
Prispevkov: 667
Pridružen: Po Jul 09, 2007 2:39 am
Kraj: LJ-koseze
Zdravo,
kot bivši lastnik alfe in večni Alfist po srcu se raje obračam na našem forumu po nasvet.
Na BMW 2008 320d, se mi dogaja če grem na daljšo relacijo ali vožjo, da ko se ustavim in izklopim avto, noče takoj vžgati. Potrebno je cca 1h da se avto ohladi in potem prižge normalno. Zamenjal sem rele in pa senzor odmične gredi - vendar to ni to.
Ko je v nedelujoči fazi - zaslišim ob pritisku na gumb start/stop: "KLIK" na levi strani armature, ter ZZZZ iz zadnejga dela vozila (verjetno pumpa goriva).
Posumil sem da bi lahko bil štarter - vendar ne razumem zakaj bi reagiral oz ne delal zgolj na visokh temperaturah?
Ali je možno da je akumulator slab oz napak na akumulatorju (celice v stiku ali kaj podobnega?)
Iskrena hvala
Prispevkov: 1013
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Lahko da avtomat na zaganjaču nagaja.
Bo pa tester vedel nakazati pot do rešitve, če je težava elektronsko dokazljiva :D
Prispevkov: 2831
Tester. Napaka je zabeležena. Ostalo je šloganje.
patrulja
Prispevkov: 667
Kraj: LJ-koseze
Na testerju ni nič pokazalo..
Prispevkov: 9758
Štarter vrti ali sploh nič?
patrulja
Prispevkov: 667
Kraj: LJ-koseze
ne verga.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
KLIK je dejansko pri armaturi ali morda (tudi) pri motorju?
Če ga pri motorju ni potem morda tuljava ne potegne malega zobnika v zobnik vztrajnika in morda zaradi tega ni signala potem za verglanje. Ste preverili kontakte na zaganjaču?
Sicer je to dolgo nazaj ampak jaz sem imel podobne težave na avtomobilu iz bivše juge.
Josephe
Prispevkov: 1164
Preveri če pride napajanje do štarteja prvo.
Potem pa je samo še rele ( na štarterju ) ali štarter sam .
Prispevkov: 9758
Zlo verjetno štrajka rele na zaganjaču, ali pa kak slab stik, ki je pogojen s temperaturo...
Prispevkov: 6071
Ključavnica za vžig se premika brez odpora? Lahko je tudi kontaktni vložek skurjen.
patrulja
Prispevkov: 667
Kraj: LJ-koseze
Zdravo,
iskrena hvala za odgovorje. Ključ je na tak da se ga vstavi v nožnico, potem pa pritisne "start-stop".
Nek "rele" smo že menjali ko se je prvič pojavilo pred poletjem, vendar ni rešilo problema.. Zanimivo, potem smo menjali še senzor odmične gredi, in se simptomi kljub veliki vročini niso več pojavljali do prejšnjega meseca. Morda naključje.
Predvidevam da bi lahko bil štarter? Ima kdo občutek koliko pride obnova štarterja?
alfaromeo147
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr Apr 16, 2014 12:14 am
mene samo zanima ali ste ugotovili ksj je narobe? ker imam isti problem...
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Kabel napelješ direktno iz kontaktorja štarterja, če ne vžge, menjaj celega za novega.
Vse ostalo je samo šarlatanstvo.
Lahko je problem tudi v slabem akumulatorju in kablih na maso in plus na štarter, samo to je malo verjetno.
