PDC: nedelujoči parkirni senzorji /sistem - AR 159
Re: Parkirni senzorji
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Sr Apr 12, 2017 10:36 am
a prednji ?
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3718
Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
OdgovorNapisal/-a b_bay » To Apr 18, 2017 10:19 am
Reseno. En vijak na nosilcu za tablico je bil odpadel pa je plastika malo ven "zijala".
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a Stibla » Pe Jun 02, 2017 12:14 pm
:D :) :lol: :-k ](*,) =D>
Stibla
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Re: Parkirni senzorji (težave) - AR 159
OdgovorNapisal/-a Stibla » Ne Maj 06, 2018 9:43 pm
Jst sm tut porihtu svoje senzorje. Je kabl predrgnl k je ob odbijač drajsov ](*,)
Stibla
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a Robin » Sr Dec 19, 2018 3:36 pm
Ali je po menjavi senzorja potrebno pobrisati napake, da senzorji spet delujejo? Menjal sem namreč prednji senzor, ki ni delal. Po menjavi ta senzor še vedno ne dela- ne praska na otip (ostalih 7 praska), in s tem seveda senzorji ne delujejo.
Ali je morda napaka v napeljavi?
Robin
Vozilo: AR159 SW 2.0
Prispevkov: 28
Pridružen: To Nov 22, 2016 8:06 pm
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Sr Dec 19, 2018 3:39 pm
Je bil avto priključen na sposoben tester in se je točno videlo kateri je v okvari ali se je pač na posluh menjalo?
luxxx7
Prispevkov: 50
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
OdgovorNapisal/-a grega983 » Sr Dec 19, 2018 3:46 pm
Če ne dela cel sistem, ti štrajka eden od zadnjih senzorjev. V primeru okvare sprednjega senzorja ti sistem namreč dela, ti pa kaže kot da je ovira poleg enega od senzorjev
Po menjavi pa ne potrebuješ nič posegov s testerjem
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 789
OdgovorNapisal/-a Robin » Sr Dec 19, 2018 3:56 pm
Menjal sem na posluh...:)
Torej če senzor praska oziroma klika na uho še ni nujno da tudi dela?
Bom še zadaj radrl odbijač, da vidim...
Robin
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a luxxx7 » Če Dec 20, 2018 7:15 pm
Ma nič ne razkapaj, preden ne priključiš na tester. Priključi na spodoben tester in ti bo pokazalo kateri senzor je v okvari, lahko tudi izvedeš ''test'' in vidiš pri katerem skače vrednost.
luxxx7
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a dejan333 » Pe Dec 21, 2018 4:41 pm
Zdravo!
Zanima me, ali ima kdo izkušnje s tem parkirnim senzorjem? https://www.silux.si/izdelki/motor/avtoelektrika/senzorji/senzorji-pomoc-pri-parkiranju/4068144/parkirni-senzor-e99-0041-alfa-romeo-fiat-zadaj
Ne deluje mi zadnji levi na Alfi Romeo 159 1.9 JTDm letnik 2007.
Hvala.
dejan333
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Apr 24, 2011 11:51 am
OdgovorNapisal/-a denareur » Pe Mar 22, 2019 9:45 am
Koncno sem se znebil vseh klicajev na armaturi in ni trajalo niti en dan in spet imam enga, tokrat sem ga jaz posteno biksnil na cestninski postaji na hrvaskem, kjer sem prehitro speljal ne da bi pri tem pogledal dedka, ki je v tem trenutku stal in tako sem ga ruknil v njegovo vlecno kljuko.
Rezultat: direkten udar v sprednji parkirni senzor ter seveda obvestilo, da sistem ne deluje.
Naredila se je vdolbina, poceno ni nic, tako da nekih velikih stroskov razen tega senzorja ne bi smel imeti, ampak vseeno vprasanje za vas. Je mogoce slo se kaj poleg tega? Al naj samo kupim en sprednji senzor? Najbrz je treba cel odbijac dol snet?
denareur
Prispevkov: 13
Pridružen: Ne Feb 07, 2010 7:55 pm
OdgovorNapisal/-a grega983 » Pe Mar 22, 2019 9:49 am
Zamenjaš senzor pa je
Prispevkov: 789
OdgovorNapisal/-a b_bay » Ne Mar 24, 2019 2:31 pm
grega983 napisal/-a:Zamenjaš senzor pa je
To vem. Sam brez da snamem odbijac dol ne bo slo najbrz?
b_bay
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a grega983 » Ne Mar 24, 2019 8:35 pm
Simpl se sname sprednji odbijač.
Na spodnjem robu na stiku s šusplato so 4je ali 5 vijakov, enako je na zgornji vezni steni, potem pa še pod obema kolotečnima oblogama.
Računaj največ pol ure za demontazo
Prispevkov: 789
OdgovorNapisal/-a b_bay » Sr Mar 27, 2019 11:55 am
grega983 napisal/-a:Simpl se sname sprednji odbijač.
Za enga z dvemi levimi rokami je to zihr 3 ure dela.
Iscem sedaj ta senzor, pa niti ne vem kater pase, pa vse kar sem najdu sa za zadaj.
https://www.autoersatzteile24.at/10065570-valeo <------ je to ta varianta ali ta -------> https://www.autoersatzteile24.at/9964880-blic (tle pise za zadaj).
b_bay
Prispevkov: 306
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
