Tresenje podvozja pri pospeševanju - AR 159 JTDm
Pogonske gredi od General Ricambi so načeloma zelo kvalitetne in kot nove so tudi prvovgradnja (vsaj bile so!) pri FLAR/FCA avtomobilih. Mogoče imaš res "Srečno" roko, da si naletel na nastavljeno bombo. Ali pa je težava res drugje v pogonskem sklopu.
Sam osebno imam zelo dobre izkušnje s pogonskimi gredmi omenjenga proizvajalca. KOlikor sem gledal, se res dobi gred že za manj kot 100€ ampak kvaliteta je pa lahko vpraščjiva. Jaz sem dal za obe gredi od GR nekaj čez 400€... (ja, vem da cena ni ravno merilo... :) )
@doberman:
- mislim, da je že v SSKJ-ju napaka, ker nobena os ne prenaša vrtilnega gibanja, ampak samo gred. Tako so nas učili že v OŠ pri fiziki in pa celo obdobje izobraževanja na Strojni šoli in fakulteti.
- tujih izrazov ne moreš šrevajati v svoj jezik, ker je rezultat (lahko) čisto napače. Treba je vedno poznati kontekst, kje se nahaja uporabljena beseda in na kaj se navezuje.
- nikakor ni provociranje, le vprašanje je bilo, na katerega odgovor so nas že v OŠ naučili.
budwaiser
Prispevkov: 58
Pridružen: To Jun 21, 2016 12:09 pm
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
Jaz tudi opažam vibracije med vožnjo, kot da bi prihajale iz sprednjega voznikovega kolesa. Pojavljajo se cca. 2x tedensko in povsem naključno, ob pospeševanje, zaviranju ali zavijanju. Po vsem tem branju predvidevam, da gre za težave okoli zgloba/polosovine. Včeraj sem bil pri enem mehaniku, kateri mi pravi, da v kolikor gre za zglob oz. polosovino, se on s tem ne ukvarja in da najdem nekoga drugega da to ureja. Zanima me ali je to zahtevno demontirat in pol montirati. Sam se nebi spuščal v to, ne vem pa ali je tako delo za zaupati nekemu popoldancu zaradi same narave zahtevnosti dela? :-k :-k
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Kako je na 159-ki ne vem, na 156-ki za menjavo polosovine porabiš dobre pol ure, če te ne heca kakšen vijak.
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
jaz imam pa problem, da se mi avto trese nad 150km/h.
To se mi dogaja že precej časa, pa mi ni jasno kaj bi bilo. Gume niso krive, ker sem imel zimske in sedaj letne pa je isto. Volan je čisto miren, samo cel avto se trese, mogoče se potem pri višji hitrosi malo umiri. Se komu sanja, kaj bi bilo, mogoče počen feder? Na prvi pogled sicer nisem opazil, da bi bil.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Povite feltne
Tega balansiranje ne reši
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Bolj aksi.
Na delti imam isto težavo med 100 in 120. Menjane gume, felge naprej nazaj, nove felge, menjani notranji in zunanji zglobi pa še vedno
sasoz
Prispevkov: 480
Je možno, da je volanska letev? Ker z volansko imam že nekaj časa problem, da ima malo lufta. Volan sem opazil, da se rahlo trese, ko ga spustim, ampak ko ga držiš se ne čuti nič.
AlfaJTDM
Prispevkov: 9
Pridružen: To Maj 30, 2023 1:54 pm
Pozdravljeni,
Rabil bi nasvet kaj bi lahko bilo še možno, da avto trese.
Prva in druga prestava do 40km/h nič nato ob rahlem ali polnem plinu kot da bi se sprednja kolesa vozila v osmici, takoj ko spustiš plin preneha, volan miren. Ko je avto hladen ne trese skiraj nič. Pred enim mesecem in pol se je sicer prižgala lučka check engine, avtotester pokazal egr, mehanik svetoval 3 km ca. 1500 obratov ponovni zagon, vse ok.
Nazadnje je bil zdaj avto pri mehaniku, ker se ne da več peljat normalno, kateri je povedal da pogonska letev se ne vidi da bi bilo kaj in tudi med vožnjo ne poka. Predlagal je ker je videl da skoraj ni gumice na rokah da se menjajo roki in nosilec motorja kateri je imel zrak. Danes mi je predlagal naj zapeljem avto na tehnični pregled da bi se na raztezni plošči videlo če bi bilo kaj mehanskega. S kolegom avtoelektričarjem sva s avtotesterjem preizkusila tudi egr ventil kateri se je slišalo da se premika in da ni zablokiran, med samo vožnjo je pa sicer pokazalo da je egr unavailable (disconnected).
Sam je imel tudi izkušnjo predkratkim, da je bilo na enem audiju isto na katerem je bila počena ena mala cev oziroma sneta in je avto imel iste simptome.
Egr? Pogonska letev?
Nosilci motorja menjani, vztrajnik s sklopko lansko leto, roke zdaj tudi.
