Ugašanje motorja
Prispevkov: 6071
Cuore Sportivo, to je najvažnejše!
LP!
Alf007
Prispevkov: 17
Pridružen: Če Nov 28, 2013 8:19 pm
Se peljem s hladnim avtom naprimer 100m, na lepem crkne, prižge se oranžna lučka. Še ustavim se ne ( v leru) izklopim kontakt in ponovno kresnem in lepo vžge normalno in se peljem normalno lučka pa sveti. P board comp. javi napako da moram k majstrom :) .
To se lahko v roku treh minut zgodi še dvakrat, ali enkrat ali pa nič več tisti dan. Potem mi lučka isti dopoldan po nekaj vžigih med uporabo lepo ugasne.
Drug dan je lahko isto ali manjkrat ali pa sploh ni nič nekaj dni.
Peljal sem k enemu na komp pa je pisalo kao nekaj circut injector..... ko je še lučka gorela.
Mogoče se je kdaj zgodilo, ko sem avto malo ruknil, na kakšni luknji ali pa robu od šahta ni pa pogoj tresenje.
Najveckrat crkne, ko se zaustavljam, napr. semafor ali zavijanje v levo ko zmanjšam hitrost, stisnem sklopko, dam v drugo....ali pa iz neprednostne na prednostno, ko dam v ler..
Po dveh treh km je ok, do naslednje popolne ohladitve motorja.
Drugače ima moč in vse ok, pumpa je obnovljena, suha, kabli na injektorjih so zamenjani, injektorji tesnijo. Opazim kdaj ko topel avto prehitro vžgem (vtaknem ključ in že obrnem) mi na bordu javi da je low olje pressure, potem ponovim, pa je vse ok in tudi olja je ok.
Please, help me [-o< [-o<
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
Opozorilo še na obliko pisave, kajti tvoja objava je daleč od ustrezne....
Prispevkov: 9782
Za kateri motor gre?
Alf007
Prispevkov: 17
1.9 JTD Multijet , 110 kW
colibry
Prispevkov: 3840
senzor gredi.
Alf007
Prispevkov: 17
Zakaj pa skoz ne crkava? Ampak samo hladen,?
Prispevkov: 6071
Lahko pa samo topel. Kakor se senzorju sprdne, da ne "bere pozicije"!!
GORA
Prispevkov: 740
Verjetno senzor glavne gredi.
Alf007
Prispevkov: 17
Hvala za odgovore :)
Prispevkov: 9782
Mislim, da se ti splača prebrati:
Ne vžge: Senzor gredi / obratov motorja - 1.9 JTD: viewtopic.php?f=35&t=5070&p=68380#p68380" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne vžge - AR 147 / 156 / GT, 1.9 JTD: viewtopic.php?f=35&t=24161&hilit=ne+v%C5%BEge" onclick="window.open(this.href);return false;
simnov
Prispevkov: 780
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
AlfaJTD napisal/-a:Jest sem mel s 156 1.8 podobne probleme. Motor je bil v prostem teku zelo nemiren in ugašal, pri nizkih vrtjajih brez moči in sem moral do konca gas tiščat, da je speljal. Ko je bil nad 3000 vrtljaji je delal normalno. Strajnar mi je svetoval zamenjavo motorčka prostega teka, potem preprogramiranje čipa. Na koncu so mi pri Avtu Triglav zamenjali lambda sondo in pol je blo OK. Avto je bil pol leta izven garancije, pa so mi kljub temu večino stroškov krili oni (oz. Fiat Avto). To je tudi ena redkih pozitivnih izkušenj, ki jih imam z Avtom Triglav.
Meni so tud čez garancijo sami kril stroške za variator , roke žarnice zajle za menjalnik
