DPF filter - AR 159, vsi JTDm
b_bay
Prispevkov: 328
Ali naj se vseeno pripravim za nakup novega DPF-a ali je samo fora, da ga moram pred tehnicnim pregledom nekje ene 50km dobr spucat?
Ker ce padem, potem imam se kaksen mesec fore, da zrihtam zadevo. To zadevo rihtat v Avstriji ne bo poceni, tako da ce bi, bi to rihtal v Sloveniji.
Seveda najraje bi, da vsaj letos nic ne vlagam v taksne drage spasse...ampak ce bo treba, bo pac treba.
Prispevkov: 9758
Ne išči problemov tam kjer jih ni...
Prispevkov: 3726
Že 20 let nazaj je bilo priporočljivo avto ''prepihat'' na avtocesti/relaciji zato, da so plini na tehničnem ok, kaj šele sedaj, ko sta EGR in DPF (pa še kaj ko ne poznam) v igri. Avto ogret, en krog po obvoznici in je to to pa še užival boš. Ne komplicirat za brezveze. DPF se menja ko je hin, ne pa preventivno... No razen če imaš viška denarja :mrgreen:
GORA
Prispevkov: 740
Očisti Dpf;odstrani z dpf-ja senzor pritiska,s sredstvom(jaz osebno Wuerth DPF cleaner) našpricaj skozi odprtino v dpf;pusti 20 minut,nato pa preko računalnika izvedi prisilno regeneracijo in bo filter očiščen.
Aless
Prispevkov: 2180
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
tudi brez DPFa gre tehnični skozi 8) ...pred tem sem ga samo malo prepucal in ni blo nobenih pripomb - razen da mi leva luč sveti prenizko (ker mam pač precej nizko nastavljene kratke luči) :D
Stibla
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Tut jst mislm da dpf nima nobene vloge na tehničnem. Sej merijo vse isto kot takrat ko jih ni bilo.
skyblue
Prispevkov: 763
vse navedeno najbrž drži, če zanemariš, da gre na tehničnega v avstriji...
b_bay
Prispevkov: 328
No takole. Samo, da vas obvestim, da niti en od vas ni imel prav! Stavki kot so kaj kompliciras, ne isci problemov tam kjer jih ni, dpf nima vloge na tehnicnem, mi ne povedo nicesar.
Skratka, dajte naslednjic malo bolj konstruktivne nasvete napisat. Uporabnik GORA je sicer dal nasvet, ampak jaz nimam problema, da se regeneracije ne bi delale.
Skratka na tehnicnem sem padel. Pred tehnicnim sem ga razpihal na avtocesti in sicer vozil sem se skoraj 70km v visokih obratih...in to ni pomagalo. Ko sem prisel na tehnicni so bile vrednosti 2x vecje od dovoljenih. Zadnjic je bilo enako, z razliko, da ko je tip, ki je naredil en krog v visokih obratih, je avtomobil ob merjenju plinov delal regeneracijo. Tokrat je bila regeneracija narejena v petek, v ponedeljek sem pa imel tehnicni.
Sedaj se sprasujem kje tocno lezi problem. Regeneracije se normalno delajo, niti enkrat nisem imel problema s tem. MES vedno pokaze normalnih 10min regeneracije, tudi temperatura je normalna...
Jaz ne iscem problemov tam kjer jih ni, ampak tu je ocitno problem, saj poznam avtomobil in ocitno je nekaj narobe. Ze to, da je izpusna cev okrog in okrog crna je en pokazatelj, da nekaj ne stima. Cevi avtomobilov z DPF filtrom morajo biti ciste in ne crne.
Nakup novega DPF filtra?
Prispevkov: 1013
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Za začetek poglej če ti ga kakšna diza ne serje. DPF nima za brezveze probleme
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Tudi zapackan EGR in s tem vsisni ne pomaga DPF-ju, to je večinoma razlog za zabit DPF in "črno" izpušno cev.
Prispevkov: 9758
Izpušna cev bo črna šele ko satovje DPFja poči in začne prepuščat nefiltrirane delce...
b_bay
Prispevkov: 328
EGR je TribesMan naredil manj agresivnega. Mogoce, da ga cisto ugasnem? Parametri v MEC so vsi normalni, v voznji nimam tezav, avto leti kot strela...
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
EGR je lahko tudi delujoc, ce dela pravilno, problem je v tem ker rad zasteka v malenkost odprtem polozaju in to se zgodi tudi ce je manj agresivno nastavljen. To povzroca vec dimnosti, trpi pa DPF.
Prispevkov: 9758
Pri 2.0 motorju EGR ne zašteka, razen če crkne servo motor... Ampak v tem primeru EGR kompletno odpove in javi napako.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Nisem imel v mislih elektromagnet/ motorcek ampak saje ki se nabirajo in preprecijo popolno zaprtje. Ne vem ce je tudi to kaj bolje urejeno pri 2.0.
Drugace da bi tako trpel dpf ostane samo se slab MAF.
