Nazaj na alfi 159 benzina
Prispevkov: 6157
Pa je ta jebena cev kake posebne oblike, ravna ali kako posebej zakrivljena?
Mogoče si lahko tule kaj pomagaš, imajo vse živo! https://www.gumitehna.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Kaj pa kaka debela cev za hidravliko ?
Za olje je tako, če je čisto čisto je lahko premalo čistilno in se obloge nabirajo.
Če se redno olje menja načeloma ni problem z oblogami ali tolerancami, to da kmalu rata črno je pa svinjarija od starega + mešanje s starim oljem.
Malo pred menjavo je fajn naliti malenkost svežega olja da spere svinjarijo ven.
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Če ti kaka cevka za hidravliko pride prav povej pa bom vprašal sodelavca. Jih izdeluje doma.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Pozdravljeni,
Hvala za predloge, gre se za cev vode zraven turbine in bi morala biti odporna na temperaturo. Kakšna hidravlicna cev bi prišla v poštev in Axis bi te prosil ce povprašaš je pa fi 0,8 cm in dolžina kakšnih 10 cm a moram še preveriti. Je pa tale kjer se vidi da pušca:
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
V vsaki trgovini, kjer delajo hidravlične cevi dobiš nadomestek. Je pa tako, da bo vsaka cev po nekaj letih krepnala. Koneckoncev je tudi originalna po še ne neki hudi starosti spustila.
To objemko na sliki pa le zamenjaj. Te navadne so vredne pol q..ca. Vprašaj za ojačane. Namesto na orebrenega traka se zategujejo s vijakom in oplaščeno matico.
-GALEC-
Prispevkov: 43
Pridružen: Ne Sep 06, 2015 9:02 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM SW
Kraj: Kobarid
dejan031 napisal/-a:Pozdravljeni,
Cestitke tudi z moje strani =D> .V bolje založeni trgovini z avtodeli dobiš gumi cev-dvoplastno (debelostensko) z platnom v sredini.Take cevi prodajajo na metre,odreže ti jo kolikor rabiš (ali en kos cca 50cm)+ kak cm v plus,da ne bo pri montaži malenkost prekratka.Lp
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Hvala za informacije, cev sem koncno zamenjal in je bil že skrajni cas, old vs new:
Kako pa kaj cistite nalepke na zadnjih vratih in boku, ter ce jih pogosto menjate? Pri meni so bile ob nakupu bi rekel nove, sedaj po nekaj mesecih pa že zapacane in napikane od kakšnega kamencka.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Dobil pa sem še en paket :D . V servisni piše menjava hladilne tekocine na 2 leti, kar ne vem ali je realno, jo bom pa zamenjal, ker ni informacije kdaj je bila nazadnje menjana. Potem mi preostane le še olje v menjalniku in zavorno olje.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Danes se je pa še nekaj delalo na sprednjih luceh.
Nabavil sem parkirne led z funkcijo dnevnih luci in smernika ali DRL:
Po testu mocnostni upori za smernike po eni minuti postanejo vroci da jih ne moreš vec držat. Iz tega razloga je bilo potrebno kable podaljšat in upore namestiti izven luci. Ko pa sem že skoraj šel luknjat pokrovcke, da bi namestil gumijaste uvodnice sem opazil da je na pokrovcku namešcena plastika za zracenje. V tej plastiki so prekati kjer se da brez problema speljat kable in potrebno nic druga na pokrovckih:
Priklop je sledil direktno na parkirne luci. Na vsaki strani se posebej veže dnevno led na parkirno da potem ne sveti napaka. V originalu so te ledice narejene za priklop nema na napajanje, sam pa sem uredil tako da mi delujejo enako kot parkirne luci.
Za vsak slucaj sem dodal dodaten kabel iz luci, da ce mi bodo blendali ponoci in bodo svetile ledice premocno, jih bom še zmeraj lahko vezal recimo na rele. na tak nacin bi jih lahko uporabljal kod dnevne in z vklopom kratkih bi mi dnevne rele izklopil.
Prvi test:
Vklop smernika:
In pa koncen test zraven xenonk:
Sedaj pa me caka se zamenjava dolgih :D
Prispevkov: 10210
Zgleda hudo dobro.... =D>
Če te prav zastopim, si te LEDice namestil v prostor za smernike/žmigavce in jih dodatno povezal z parkirnimi lučmi ...
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
MaStr napisal/-a:Zgleda hudo dobro.... =D>
Pozdravljen,
Ja tako ledice sem namestil v prostor kjer je bila prej žarnica za smernike, podnožje BAU15 paše direkt in ni potrebno ničesar storiti. Imaš pa še dodaten kabel za dnevno luč, ki ga lahko pelješ nekam na +12V. sam sem to naredil tako da sem ta kabel speljal na obstoječ za parkirno žarnico. Te ledice pa vsebujejo bele in rumene led diode tako da združuje dve funkciji dnevno luč in smernik v enem.
Prispevkov: 4995
Sem probal tele kitajske switchback LED dnevne luči, ampak svetijo sramotno slabo. Na oblačen dan je recimo, da vidno da svetijo, ampak na sončen dan pa jih praktično ne vidiš - tako bela kot oranžna.
Na koncu sem kupil precej bolj kvalitetno in resno zadevo (tudi cenovno) - VLED Triton switchback:
http://www.vleds.com/shop-products/v6-t ... on-wa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kitajske LED so svetile enako močno kot Triton svetijo ko so "zatemnjene" na zgolj 10% - to se zgodi ko prižgem kratke luči.
In VLED Triton dejansko svetijo primerljivo močno z OEM LED dnevnimi lučmi, in so kot take tudi varne za normalno uporabo.
Tako, da iz varnostnih razlogov odsvetujem tele kitajske zadeve.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Na sliki ne izgleda, da bi preslabo svetilo. Niti v primerjavi s xenonko. Tudi kitajski kiti so različnih kakovosti (in cen).
159 2.0 jtdm
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Ja nekaj takega :mrgreen:
Lizard verjamem da so tele ki si jih navedel boljše, so močnejše in imajo funkcijo zatemnitve so pa seveda kar nekajkrat dražje od teh ki sem jih sam nabavil. So pa vse te s kitajske nič bat :mrgreen: po dnevi tudi v soncu rumena za smernike sveti bolje od prej navadne žarnice, bele se pa tudi še vidi. Je pa zame še zmeraj bolje od vsega tega kar visiš na cesti, tako od vožnje z meglenkami, do vožnje z parkirnimi in vseh mogočih led variant po odbijačih.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Te dni se pa še finišira z zimskim kompletom 8) . Nabavil sem precej poceni 17 col platišca, sicer malce olušcena in popraskana. Hotel sem jih na hitro izboljšat z recimo kakšnim sprejem pa sem se vendar odlocil kar za obnovo kar bo pa bo :mrgreen:
V pripravi:
Med vmesnim brušenjem in kitanjem:
In še koncen nanos primerja:
Sedaj pa še proti koncu spet brušenje z 1000 papirjem in potem barvanje, er zimske gume....
