Elektronika - AR 147
FreshCawo
Prispevkov: 14
Pridružen: To Okt 18, 2016 5:02 pm
Zdravo,
no nekaj dni po nakupu AR so se zacele prizigati vse mozne lucke na avtu. Problem je, da vse te stvari delujejo normalno..problem je se, ce recimo prizgem grejanje zadnjih stekl se mi cudezno prizgejo vse 4 smerniki avto se zaklene..dejansko gumbi ne naredijo kar bi morali..
Res pa je, da nam je prodajalec "pozabil" omeniti da siberdah spusca..zadnje 2 dneva smo pa imeli velike nalive in je tudi voda prodrla v notranjost avta na sovoznikovi strani. Sled vode se vidijo kako je potovala po stebru proti armaturki. Ko se dotaknes etisona na strehi se voda kar cedi toliko je namoceno..
Sedaj me zanima kako je s tem, mogoce elektronika zeza zaradi kondenza oz. vdora vode..je to mozni posusit ali je potreben vecji vlozek v snacijo? Ker se je tako peljem avto nazaj..
Hvala za nasvete
Prispevkov: 7813
Zelo verjetno je voda vdrla v body ECU in naredila štalo. Pa zna biti, da še kam... Osebno ne vem, če bi se mi dalo zezati s sanacijo, ker če se je to dogajalo že dolgo časa, potem vprašanje, kaj je vse korodirano.
FreshCawo
Prispevkov: 14
Lastnik je reku, da nej bi on meu avto v garazi in zato ni opazil zamakanje strehe..sicer prvi dan smo opazili, da je malo mokro ampak smo mislsi da nismo zaprli siberdaha. Tisti dan je delalo vse ok problemi so ratali naslednji dan ko je bilo se bolj mokro kot prvi dan. No takrat so se tudi lucke zacele goreti, gumbi niso opravljali svoje funkcije..bi bila potrebna ECU-ja?
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
če rabiš BC ali ecu več zs
marinaio
Prispevkov: 440
Pridružen: Sr Okt 31, 2007 12:45 am
Kraj: Koper
Na znankini 147 1.6TS se pojavljajo težave. Jaz pravim, da je nekje na napeljavi slab stik.
Med vožnjo se ugasne "elektrika" (števci, armaturka), avto normalno dela, ko se zbudi pa je enako kot če bi ga vžgal (kontrolne lučke se prižgejo...).
Je imel kdo podobne probleme? Je kakšen specifičen del napeljave, kjer bi nastajal ta problem?
Prispevkov: 1830
Preglejte glavne mase
