Mislim da ni dobro predolgo odlašat z menjavo, strošek ni tako velik. Sam sem imel okvaro lambda sonde in je avto nenormalno trošil gorivo cca. 2l večja poraba. Pri meni je bilo sicer tako da je lambda vedno kazala isto vrednost, ko je bil hladen ga je zalivalo, pri ogretem je bilo malo boljše ampak nobene prave moči.
Tudi meni občasno nagaja lambda sonda, izpiše mi hec napako, mes pokaže težave z lambdo. Lambdo odstranim, sčistim (je kar precej sajasta), našpricam kontakte s kontakt sprejem in je za kakšno leto mir. Dela je res za par minut, rabiš pa kluč za lambdo.
Če boš kupoval drugo pa eper pravi, da je ta prava za tvoj motor (2.0 jtdm 170 ks)
VIN avta pa @pekidi-jevo stran, poiščeš OE kataloško in jo vpišeš pa dobiš ustrezen del.
Drugače pa dolžina kabla nima veze! Samo sonda na enem koncu in pa ustrezen konektor na drugem koncu. Za XY sondo, katere so po izročilu "rekla-kazala" zanič , ker sveti lučka, pa sposoben uporabnik testerja za vozilo lahko spremeni tolerančno območje, da anomalije ne sekajo ven in je vse BP!
Mene pri tem linku, i si ga dal ti in jaz malo višje moti to, da pri večini piše število prevodnikov 5, nekaj je pa takšnih kjer piše število priključkov 6. Če pogledaš na stran avtodoc, ki izgleda zelo podobno kot rezervnideli24 pa tudi cene so skoraj iste, bo videl da ti bodo tam zelo hitro ponudili podporo v živo. Ne vem, če ima rezervnideli24 tudi to. Tam je dajansko človek odzadaj, ponavadi te prosi za številko šasije če nisi čisto prepričan kaj je pravi del. Meni so tako že parkrat pomagali. Komunicira se v angleščini, najbrž tudi nemščini. Pa še ena zanimivost. Če naročaš preko aplikacije na telefonu imajo izdelki 25% popusta, preko spleta pa 23%. Imaš pa tudi v aplikaciji podporo.
Ker je lambda sigurno Boschev produkt, pa vpiši OE kataloško v Boschev katalog in dobiš pravo zadevo! Potem pa v spletni štacuni to poiščeš in ni dileme.
Saj imaš na L strani v prvem stolpcu napisane Bosch številke. Če na eno klikneš, vidiš, da je ena stara 0 281 004 050, druga je pa novejša, 0 281 004 123, in nadomešča staro. Če dobiš sondo z eno od teh dveh kod, je to to! Ustreza!
Pozdravljeni.
Potrebujem nasvet kako rešiti težavo.
Avto mi javlja napako na motorju vsake toliko.Vedno je labda sonda in egr.Lambda sonda je bila zamenjana 8 mesecev nazaj z Boschevo in egr naj bi bil ugasnjen(tako mi je rekel prejšnji lastnik in tudi Tribesman je potrdil)avto je brez dpf filtra. Rad bi rešil to težavo,da mi ne bi svetila lučka.
Avto gre normalno.
Motor je 2.0. 125kw.
Hvala za vse nasvete.
