Napaka/Error P1131, P0130: Lambda sonda - AR 159
fredi
Prispevkov: 8
Pridružen: Sr Dec 02, 2015 6:33 pm
Vozilo: AR 159 2.0 Jtdm Sportwagon
Kraj: Maribor (okolica)
A ima kdo kakšne izkušnje s to napako.
P1131 - Gornja Lambda sonda 1
P0130 - Diagnostika elektronike Lambda sonde
Je potrebno to nujno zamenjat, oz še lahko naredim par sto km preden zamenjam. Sicer pa avto ne gre več tako kot bi mogel (slabše vleče).
Hvala v naprej za vaše odgovore oz. komentarje
Sashalljr
Prispevkov: 100
Pridružen: Sr Jul 16, 2008 10:56 pm
Vozilo: Alfa Romeo 146 1,8TS
Kraj: Maribor
Mislim da ni dobro predolgo odlašat z menjavo, strošek ni tako velik. Sam sem imel okvaro lambda sonde in je avto nenormalno trošil gorivo cca. 2l večja poraba. Pri meni je bilo sicer tako da je lambda vedno kazala isto vrednost, ko je bil hladen ga je zalivalo, pri ogretem je bilo malo boljše ampak nobene prave moči.
It's not bad being small fish if you are PIRANHA!
alex146
Prispevkov: 1780
Tudi pri meni se je danes pokazala ta napaka. Kakšna je cena menjave lambde?
kaci0z
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Mar 05, 2015 11:23 pm
Vozilo: 159 2.4 Ti 2008
Kraj: Polhov Gradec
Na autodoc sem dal 95 eur od boscha dela je pa za 10 minut alfa 159 2.0
alex146
Prispevkov: 1780
Pa je ista za 2,4 in za 2,0?
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Tudi meni občasno nagaja lambda sonda, izpiše mi hec napako, mes pokaže težave z lambdo. Lambdo odstranim, sčistim (je kar precej sajasta), našpricam kontakte s kontakt sprejem in je za kakšno leto mir. Dela je res za par minut, rabiš pa kluč za lambdo.
Če boš kupoval drugo pa eper pravi, da je ta prava za tvoj motor (2.0 jtdm 170 ks)
https://www.rezervniavtodeli24.si/665256-bosch" onclick="window.open(this.href);return false;
Obstaja tudi nekaj cenejšega (Stark) ampak nimam pojma kakšna je ta firma. Če je ista kot 2.4 pa ne vem..
159 2.0 jtdm
alex146
Prispevkov: 1780
Hvala za odgovor. Gledam pa tule https://www.rezervniavtodeli24.si/oen-55202582" onclick="window.open(this.href);return false;
da imajo nekatere dolžino vodnika 410 mm druge pa 500 mm. Je to pomembno oz. kateri je pravi?
VIN avta pa @pekidi-jevo stran, poiščeš OE kataloško in jo vpišeš pa dobiš ustrezen del.
Drugače pa dolžina kabla nima veze! Samo sonda na enem koncu in pa ustrezen konektor na drugem koncu. Za XY sondo, katere so po izročilu "rekla-kazala" zanič , ker sveti lučka, pa sposoben uporabnik testerja za vozilo lahko spremeni tolerančno območje, da anomalije ne sekajo ven in je vse BP!
alex146
Prispevkov: 1780
Ja to sem že naredil, koda dela je 55202582, zmotile so me tiste različne dolžine.
legenda1979
Prispevkov: 587
Mene pri tem linku, i si ga dal ti in jaz malo višje moti to, da pri večini piše število prevodnikov 5, nekaj je pa takšnih kjer piše število priključkov 6. Če pogledaš na stran avtodoc, ki izgleda zelo podobno kot rezervnideli24 pa tudi cene so skoraj iste, bo videl da ti bodo tam zelo hitro ponudili podporo v živo. Ne vem, če ima rezervnideli24 tudi to. Tam je dajansko človek odzadaj, ponavadi te prosi za številko šasije če nisi čisto prepričan kaj je pravi del. Meni so tako že parkrat pomagali. Komunicira se v angleščini, najbrž tudi nemščini. Pa še ena zanimivost. Če naročaš preko aplikacije na telefonu imajo izdelki 25% popusta, preko spleta pa 23%. Imaš pa tudi v aplikaciji podporo.
159 2.0 jtdm
Ker je lambda sigurno Boschev produkt, pa vpiši OE kataloško v Boschev katalog in dobiš pravo zadevo! Potem pa v spletni štacuni to poiščeš in ni dileme.
https://www.bosch-automotive-catalog.com/sl/" onclick="window.open(this.href);return false;
zgoraj zavihek "iskanje izdelka" in potem na D strani premakneš na spodnjo vrstico "zunanja številka"
legenda1979
Prispevkov: 587
Bosch najde 6 artiklov pod to številko: 2xar, 2x fiat, 2x lancia. Meni izgledajo vse iste....
159 2.0 jtdm
Saj imaš na L strani v prvem stolpcu napisane Bosch številke. Če na eno klikneš, vidiš, da je ena stara 0 281 004 050, druga je pa novejša, 0 281 004 123, in nadomešča staro. Če dobiš sondo z eno od teh dveh kod, je to to! Ustreza!
alex146
Prispevkov: 1780
Sem se odločil, da zaenkrat ne bom ukrepal. Napako sem zbrisal in se zaenkrat ni več pojavila. Poraba je normalna. Bomo videli kaj bo.
Silver-Adi
Prispevkov: 15
Pridružen: Po Dec 07, 2015 11:02 am
Pozdravljeni.
Potrebujem nasvet kako rešiti težavo.
Avto mi javlja napako na motorju vsake toliko.Vedno je labda sonda in egr.Lambda sonda je bila zamenjana 8 mesecev nazaj z Boschevo in egr naj bi bil ugasnjen(tako mi je rekel prejšnji lastnik in tudi Tribesman je potrdil)avto je brez dpf filtra. Rad bi rešil to težavo,da mi ne bi svetila lučka.
Avto gre normalno.
Motor je 2.0. 125kw.
Hvala za vse nasvete.
Enkrat Italijan,vedno Italijan
